Заказ: Устройство для проигрывания мелодии при открывании двери
Есть необходимость разработать электро-механическое приспособление, небольшого размера с размеров около спичечного коробка или чуть больше, с возможностью легкого крепежа к внутренней поверхности холодильника или его двери.
Функционал приспособления: проигрывать короткий звук-мелодию при открытие двери, разово, без повторов. возможность изменять громкость звучания (допустим 3 режима, в дальнейшем так же возможность выбора мелодий так же из 3 вариантов) и возможность отключать приспособление. Питание от батарейки. Качество звука среднее, чтобы отчетливо было слышно, не глухое и не звонкое. Приспособление должно выдерживать температуру до 0 градусов.
Видится, что в устройстве будет выдвигаемая кнопка, в закрытом положении двери он вжата в корпус. При открытии кнопка выдвигается наружу тем самым запускает мелодию. Должно быть чувствительно восприятие открытия, то есть какой то минимальный порог отжима кнопки и после которого запускается звук.
Это лишь видение, реализация может быть иная, более может интересная.
Нужны сроки, стоимость пилотного варианта.
Готовы заключить договор на дальнейшую серийную разработку и модернизацию.
Если без выбора режимов и выбора громкости, повесь просто мп3 модуль с акумулятором и конденсатором.....
То есть кнопка(геркон и т.п) зажата, конденсатор заряжается, кнопка отжата переключилось на разряд конденсатора с помощью мп3...
* кнопка, а переключатель - два положения.
вот мп3
А то дожились... Скоро будем х..ней заниматься, типа "как сделать чтобы моргал светодиод......."
500$, +50 за каждый миг.))))
А устройство должно именно мелодию проигрывать? Или фразу типа "Не жрать! Не жрать по ночам!")))
Напишите мне ydom@mail.ru, договоримся - сделаю.
Есть такой вариант: https://pikabu.ru/story/dvernoy_mp3_zvonok_na_arduino_i_mp3tf16p_s_datchikom_otkryitiya_dveri_i_robobaboy_6265430
Только там наоборот, когда дверь открывается, мелодия перестает играть.
Но все решаемо.
Оставляйте свои контакты для связи.
Благодарю
Это уже продвинутые версии работающие после 18:00.
р е а л и з у е м о - maslachenko767@mail.ru
lyginarium@gmail.com
@Lyginarium
