Закажу не большой скетч для управлением блоком питания..
AlexZR
закажу скетч для переключения напряжения в блоке питания Huawei R4850, управление по CAN шине, контроллер Teensy 3.2, алгоритм следующий: нажали одну кнопку - изменили напряжение на 44 вольта, нажали вторую кнопку - изменили напряжение на 55 вольт, все, более ничего не нужно...
wdrakula
wdrakula аватар
Не хочу мешать бизнесу, но просто интересуюсь: уважаемый ТС в курсе, что к Тинзи (2000р на Али минимум) КАН просто так не подключается, а нужен еще трансивер? (190 р на Али).
Если в курсе, но значительно дешевле использовать копеечную ардуину(300р на Али) и MCP2515 (130р на Али), а не ставить, ради одной-то кнопки, контроллер, который без труда может управлять баллистической ракетой (фигуральное выражение).
Да, для будущих исполнителей вот готовый код для Линукса, который за 15 минут переделывается на то, что нужно ТСу. https://github.com/craigpeacock/Huawei_R4850G2_CAN
Если желающих не найдется, то БЕЗ ПРОВЕРКИ (так как у меня нет такого БП) переделаю этот код сам (примерно за цену Тинзи ;))) ). Если в вышеприведенном коде неправильно описан обмен по КАН, то это уже не моё дело. Тогда у ТС просто обязан быть даташит с описанием протокола.
rkit
кан трансиверы стоят 50р в Москве.
wdrakula
wdrakula аватар
rkit пишет:
Ну и как это меняет бред использования Тинзи на Кортекс М4 для одной кнопки?
AlexZR
Teensy естественно используется не только для двух кнопок, хорошо, напишу так, нужно добавить код для двух кнопок...
AlexZR
wdrakula пишет:
Если в курсе,
не в курсе, если можно чуть подробнее, разве нельзя к Teensy напрямую подключить, в ней же есть КАН шина ?
wdrakula
wdrakula аватар
AlexZR пишет:
wdrakula пишет:
Если в курсе,
Извини, нельзя. У меня с Гуглем договор "Об отказе от конкуренции". Могу порекомендовать  воспользоваться услугами партнера: https://www.google.com/search?q=teensy+3.2+CAN+bus+connection
AlexZR
wdrakula пишет:
Извини, нельзя.
почитал, нужен трансивер, заказал, осталось найти того кто напишет код для двух кнопок..
wdrakula
wdrakula аватар
Телега @wdrakula, подумаю.
DetSimen
DetSimen аватар
AlexZR пишет:
Граф, написать "обработчик двух кнопок" и "добавить" его в код неизвестной степени кривости - это существенно разные задачи.
AlexZR
DetSimen пишет:
Граф, написать обработчик двух кнопок и добавить его в код неизвестной степени кривости - это существенно разные задачи.
оххх... опять пустология! сделать отдельно код для двух кнопок, в остальной код вам лезть не нужно! сможете ? за вознаграждение ?
rkit
15000р, если получу доступ к блоку питания в Москве. Удаленно 25000р. me@rkit.pp.ru
AlexZR
rkit пишет:
согласен, написал на почту...
rkit
в почте пусто
AlexZR
rkit пишет:
в почте пусто
смотрите внимательно, вам и оплату за удаленную уже сделал...
AlexZR
есть микросхема MCP2551, нужен код для ардуино, может кто помочь ? оплату гарантирую..
Бармалей
Бармалей аватар
Ну для ардуино легко напишу. Пишите на почту
AlexZR
Бармалей пишет:
на какую почту ?
brokly
brokly аватар
AlexZR пишет:
У вас есть описание этого блока питания ? А то вам тут счаз легко напишут......
brokly пишет:
ты у него лучше про бюджет спроси. Судя по реакции на предложение Влада. сумма в 15 тыр представляется ТС многократно завышенной... на что он рассчитывает, интересно? на 500 руб или на 200? :)
brokly
brokly аватар
Да нет это реальный заказчик, который вполне с пониманием относится к оценке. Я ему делал небольшие заказы. Поэтому этот тред меня немного удивляет.
- если есть описание протокола управления блоком питания то стоимость от 3 до 5 тыр (примерно такую цену , наверное, себе представляет ТС)
- если нет описания, но есть возможность снять лог управления, то стоимость от 10 до 20 тысяч (я думаю Граф как раз этот вариант и имел в виду)
- если есть только блок питания, то стоимость стремится к бесконечности, а результат практически не достижим.
Почему тут все стали назначат какие то непонятные цены без дополнительной информации, лично мне, очень странно.
И кстати ссылка Влада это просто готовое решение. Адаптировать его к ардуино можно легко. А вот вклячить в непонятный скетч для тенси, может тут цена стала 15. Тогда она обоснована.
AlexZR
редко захожу на этот форум, только когда нужно что то срочно сделать, а у самого быстро не получается, и всегда меня поражал контингент данного форума, от пионера-школьника до пенсионера-маразматика! за сутки поступило около двадцати предложений, за две строчки кода просят от 500 до 30000 руб., понимаю, наследство долб..ной совдепии, и прогеры в основной своей массе ленивые и нищие, но хоть немного достоинства должно же быть! надеюсь далеко не все здесь такие!
хочу выразить свое уважение и признательность "wdrakula" за грамотное, а главное, без пафоса и лишнего трепа, предложение помощи!
AlexZR пишет:
всегда поражало, что если ты заказчик. столкнувшийся с тем. что никто не хочет реализовать твои мечты за копейку - сразу начинаются рассказы. какой огромный интерес к твоему заказу и как ты давно за 5 копеек решил проблему
rst
AlexZR пишет:
Перечитал несколько раз этот поток сознания... Похоже ТС здесь сетует на то, что потенциальные исполнители мало денех просят. И его не устраивают полученные предложения по цене - слишком мало просят, он хочет заплатить намного больше.
И он прав: только в совдепии программёры-инженегры получали как негры. В развитых загнивающих странах - в разы больше. ТС призывает равняться на развитые страны. Предлагаю его поддержать!
Думаю начинать надо с 3000 евро за этот заказ. Не ниже.
И естественно - с ТСа полный набор оборудования необходимого для работы и средств отладки. Чтобы всё как в правильных странах.
SAB
Не понятно причем здесь совдепия. Тогда программисты работали в крупных организациях и институтах и в основном с госзаказами. При этом как таковой частной коммерции и в помине не было на рынке IT. О каком достоинстве говорит тс? Есть очень хорошая поговорка для автора топика " От сумы и от тюрьмы не зарекайся" . Запросто может случится, что топикстартер окажется ленивым и нищим без какого либо достоинства. Слова материальны. Ок!
SAB пишет:
понятно о каком :) Ему нужен программист, что напишет код и посчитает ниже своего достоинства брать за это деньги :)
интересно, что в таком случае думает ТС о своем достоинстве? его не унижают такие подачки?
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
Да, думаю ты прав.
Rumata
Rumata аватар
b707 пишет:
Все правильно, ящитаю! Ибо, ты программист(ТМ). А это значит(С): должен получать профессиональное удовольствие от самого факта занятия своим делом. А за удовольствие не платят))
Во вторых, ты должен быть преисполнен благодатной радости прикоснуться к великому - нашей науке/сельскому хозяйству/пенсионному досугу. Тут тоже казус - плОтют нашей науке/пенсионерам кот наплакал, поэтому радость приобщения к общему делу должна строиться на сугубом альтруизме во-имя бобра. Из этого так-же следует, что железо для проверки твоих поделий ты должен сам предоставить ))
