Залить скетч на ATmega88-20AU, 8-Бит, AVR, 20МГц, 8КБ Flash [TQFP32]
Втр, 01/11/2016 - 23:23
Есть прога в arduino id. Уверенно лью на атмегу 8 в dip корпусе. Надо процесс залитья на атмегу88 в корпусе ткф32. Программаторы есть (на уно и стк), фьюзы прошиваются. За технологию- 500 рублей на карту после успеха (под честное слово- верю в карму). Готов к телефонным переговорам. тел 8-968-180-61-28. Андрей (СПб).
На плате заложите разъем для программирования, либо купите переходник tfqp-dip. В него вставляется чип, далее, всё как с атмегой в дип-корпусе. Только надо будет сопоставить ноги.
В остальных случаях - зависит от конкретной задачи. Если атмега на какой-то плате уже, где соответствующие пины не выведены на колодку, то ищутся места, где удобнее подпаяться к нужному пину.
А совсем "на весу" пытаться прошить - крайне не рекомендую. Если вы задаете здесь такие вопросы, то не думаю, что вы ювелир пайки и без соплей припаяете 6 проводов к ногам смд-меги.
?: вы уверены что ваша программа подойдет под 88 мегу?
1.компилируйте, тяните по пути хекс, шейте по исп через программатор любой прогой.
2.добавьте вашу 88 мегу в ардуиноиде. залейте в нее бутлоадер. шейте через уарт.
3. поставьте аврстудию
способов куча.
так с подключением у него вроде нет проблем. пишет, что фьюзы прошил.
88 голая в ней бутлоадера нет.
как шьете? какой программой, программатором?
По своему содержанию мега 88 практически аналогична меге 168 и 328. Если скетч соберается для 168 меги, то в большинстве случаев он будет годен и для меги 88 и наоборот.
Там небольшие различия в векторе прерываний, насколько помню.
Но это не суть. Можно поставить minicore, которая поддерживает мегу 88
Паяю вплоть до 0402, переходник спаял, фьюзы через него делаю. Компилировал на 168, 328, 8- не жжот.
Попробую будлогер прошить, но не уверен... Завтра доложу.
Я дико извиняюсь. Я Немного неточно сформулировал вопрос. На атмегу 8 в ткф корпусе я шью спогойно, через компиляцию на ардуино ид, ловлю кекс и шью через синьку. А для 88 аткамня как компильнуть из ардуино ид? 48, 168 и 328 компиль в иде есть, но не канают.
ТЕМА ЗАКРЫТА
