Замена потенциометров на бесконтактные.
Пт, 05/04/2019 - 13:15
Здравтвуйте.
Нужно заменить на джойстике погрузчика аналоговые механические потенциометры на бесконтатные типа КМА 210-220 с их перепрошивкой под требуемые углы поврота или на аналогичные датчики. Так же необходимо добавить дистанционное управление по радоиканалу на ардуино. Датчик должен определять своё положение при нейтральном положении джойстика как 2,5 В . Крайние положения 0,7В и 4,25В. Управление в паспорте погрузчика написано как пропорциональное. Опорное напряжение 5В.
Угол отклонения рычага джойстика от вертикальной оси порядка 30 градусов. Джойстик работает в двух осях + качелька сверху.
Вы бы хоть какие нибудь фото показали или ссылки дали. А ваноговать тут никто не будет. Написать прошивку под эти датчики и нарисовать схему 10000 рублей. Сделать механику - бесценно :)
радиоуправление погрузчиком? :) ой мама...
все. молчу-молчу
Датчики надо перепродашить под константу угла и под аналоговый выход. Они встанут вместо мех.потенциометров. Сам джойстик уже есть его делать не надо. Писать программу как я понял под него не надо. Джойстик управляет только оборудованием а не всем погрузчиком. Вот что то похожее на мой джойстик. Как тут вставить фото.
https://yandex.ru/video/touch/search?text=джойстик%20погрузчика%20мерло&path=wizard&noreask=1&filmId=8058731412854318592
А если это оборудование под управлением этого джойстика
разгрузит что-нибудь кому-нибудь на голову?
Почему это должно произойти. Эти датчики стоят на ДПДЗ машин и сработают десятилетиями что должно с ним произойти.
HMC имеются на алиэкпрессе прямо в формате резистора, в среднем положении 2.5 вольта выдают и перепрошивать видимо ничего не надо, но не дешёвые 1500 руб штука
Можно взять конечно Калужский ДПДЗ от ВАЗ и приделать его через шестерни чтоб подогнать угол под его автомобильную прошивку на 110 градусов но это не совсем мне нравится и места маловато в корпусе джойстика.
Есть ссылка. Вообщем 1500 нормально. У меня нет времени с этим разбиратьмя потому и готов заплатить разумные деньги за работу.
Можете дать ссылку на эти датчики.
https://ru.aliexpress.com/item/Full-Circle-No-Dead-Angle-12-Bit-Holzer-Angle-Sensor-0-360-Degree-0-5V-Output/32422949989.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933ed61mjX5
попробую так вставить
Спасибо. Теперь вопрос как на них получить то сопротивление которое мне нужно ну или падение напряжения при моих углах перемещения.
Никогда таких не видели? https://www.youtube.com/watch?v=3ial1OwTI7M Я их уже не раз видел болтающихся сзади на прицепе у фуры, правда габаритами поменьше.
Я обычно удаляю у алишных линков после номера точка html всё, включая вопросительный знак.
А по теме - датчик действительно неплохо выглядит.
Вот такой ещё есть 180,83 руб.
https://s.click.aliexpress.com/e/ubAsXYI
только на таких датчиках большой тарелкой (более 10 метров) попадают направлением на Луну при работе отраженным сигналом на СВЧ )))
КМА 210 или 220 само оптимально по размерам и надёжности.
ДАЖЕ и не ДУМАЙ за 10000 чото ему писать!!! Джойстик стоит "ибинячих дених" + требует калибровки уже во внутреннем софте "трахтора или пагрузчега" !!!
Я с ЭТИМ РАБОТАЮ!!! уже не первый год!!!
ТС - забудь!!! про эту тему наФсигда, или отдай ЛЮДЯМ, которые ЭТО могут ДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!
Адреса нагуглишь в интернете!
А причем тут стоимость джойстика да он стоит 65000 но за эти деньги он мне нахрен не нужен я не дебил. Что там колибровать. Я знаю как работают сервисмены в сервисах выкручивая людям хрен в уши и разводя их на деньги. У нас в поселке приезжал на Терекс к генератору прикрутил два провода один с аккумулятора второй на возбуждение взял за это 3000 тысячи это нормально? Вы видимо один из них калибровать и т.д. Если джойстик в среднем положении даёт 2,5в в крайних 0,7 и 4,25 что калибровать ответьте.
датчик принимае входное 5 вольт и выдаёт линейно с точностью 12 бит напряжение пропорционально углу, при 180 градусах - 2.5 вольта, далее поставить ардуину и MCP- шкой выдать нужные напряжения
Ну да это я понял, понимаю принцип работы но мне нужен угол порядка 30 градусов. Я читал что кма210 перепрограммирует счета но я этого не сделаю.
1 Возможно, что не дибил, возможно...
2 Что калибровать - ДИАПАЗОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 TEREX - нука "кинь" мне электросхему этого терекса, ты знаешь, что она "токазабабки продаЁцца" а ???
4 Чо и зачем там прикручивать? Там B+, D+ и Control, нАХрен там чОтО выдумывать???
5 3000р - Это "круто", я`б 5000 токА за ПРИЕЗД к технике взял и нипастиснялсО!!!
6 "что калибровать" --- опять отвечу... ДИАПАЗОНЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И, для особо "одарённых" ОТВЕЧУ --- Это ПЛЯ СПЕЦТЕХНИКА, если там ЧТО-ТО не так пойдёт или не правильно сделают СО --- Это может ВЫЛИТЬСЯ в АВАРИИ, ЖЕРТВЫ или ЕЩЁ во что, которое УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО!!!!!!!
Думай!!! своей "...толковкой! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и что, оно действительно стоит этих денег? 65 тыс деревянных???
На датчиках холла дешевле можно сделать однако, значительно
Да 65000 я цены уже пробил.
Теперь отвечу товарищу по калибровке.
3000 он взял за час работы в течении которого он прикуручивал два провода которые открутил механизатор заменив генератор который они купили у них. Ааа типа чтоб гарантия была должен был приехать высокооплачиваемых специалист по прикручивания проводов. Схему Гаити прям секретная инфа я Вам подскажу зайдите на сайт Терекс или Джени или на экскаватор ру и попросите форумчан они поделятся. Что калибрует и кому я точно не понимаю но в мануале написано 0,7;2,5;4,25В сняли один поставили другой что калибровать. А машины это МАШИНЫ они давят.
ОпанА, слиФФ засчитан!!!!!!!
ОНИ поделяццО, форумчане, сХрена-ли??? Сам-то ЧО не подельшься???? А ??? ))))))))))))))))))
Ну... давай... сделай так, как ты хочешь. ЖДУ ТЕБЯ АПОСЛЯ твоей "поделки" на форумах экскаватор и прочих по теме "ошибка диапазона выборки трансмиссии".
Попутного "ветра" !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ))))))))))))))))))))))
Если бы я занимался плотно радиоэлектроники я бы это сделал но у меня нет на это времени. Время это деньги. Механику для меня сделать не проблема. Разобрать, собрать и т.д. дизеля я себе сам ремонтируют в пределах имеющегося оборудования. Да расточить , фрезернуть привалку я не могу нет оборудования но я знаю как это сделать.
Ещё раз по поводу калибровки объясните мне угол 30 градусов потенциометр выдает допустим 0,7 в контроллер видит это и выполняет далее команду что калибровать то.
Со мной поделились инструкцией без всяких вопросов и там таких как я уйма в чем проблема. Дать ссылку где делятся со всеми форумчанами.
Если бы у бабушки был скетчедрочер --- дедушка ей нахрен бы не был нужен!!!
Ысчо раС паФтарю... слиФФ ЗАСЧИТАН!!!
Что за слив? О чем Вы. Поясните.
Да над ним ардуинщик надругался, поди. Поэтому он нас всех тут ненавидит и пытается обидными словами ругать.
Я пытаюсь адекватно отвечать на вопросы и не общими фразами я думаю тут серьезные взрослые люди помогают друг другу. Я готов к конструктивному диалогу и готов учится тому чего не знаю.
а еще проще, поменять потенциометры на аналогичные, что стояли )))
Проведём аналогию с ардуиновским РЕЗИСТИВНЫМ датчиком стоимостью в СТО РУБЛЕЙ. Внимание ВОПРОС -> ПОЧЕМУ такой-же джойстик, работающий по схожему принципу, стоит 65000р ?????????????
Так в том то и засада нет их. Производитель tecnod и блоки управления их же.
вот тут ты ошибся, тут кругом злые дядьки и, поделятся или нет зависит от того, а никто не знает от чего )))
учить точно никто не станет, пнут на страничку ПЕСОЧНИЦЫ разве что
Блаха а почему БМВ стоит 5000000 рублей да потому что курс 65 рублей за доллар. На Али есть джойстики подобные стоят порядка 17000 но нафиг покупать за такие деньги из за копеечного потенциометра.
нука обоснуй, точности мной приведенного датчика 12 бит недостаточно что ли?
PS у меня коробочка стоит, основа на TP-LINK так её тоже в 130 тыщ оценивают, при себестоимости 1200=
Да я готов заплатить адекватные деньги и за знание и за работу.
Потенциометр я так понимаю там на 5кОм стоит надо померить кстати.
Блин Вы видели из чего состоит джойстик пластмассы немного железа резинка три потенциометра две кнопки и разъем. 65000 так продаваны с таким пафасом их вРоссии щас нет надо с Бельгии везти. Капец.
без готового конструктива разговор ни о чём, датчики такие есть, ардуина то же, радиоуправление я использую только в рамках стандарта, хоть тот же недорогой FLYSKY, лепить что-то иное считаю извращением...
Дайте почту или телефон я скину фото. Лучше Вайбер. Мой +79226549139.
в радиомагазинах есть, только боюсь, там фирменный, высокоточный, нешумящмй
Более чем достаточно, даже 10 бит.
Там все "немножко" сложнее выглядит, обратная связь с трансмиссией и т.д. По итогу будут ошибки либо по диапазонам, либо "толчки" в АКПП. Короче... не всё там так просто, как кажется!!!
PS Дальше не "полезу" ибо бессмысленно что-то обЪяснять ТС, если он мягко говоря "нифтеме" !!!
ник на яндексе
ник на яндексе
Не понял.
Да причем тут трансмиссия. Это управление стрелой всего три действия в реверсивном режиме. Поднятие выдвижение и каретка.
Дык это получается ГПМ чтоле? Ну... типа кран или как??? Янипонял изначально....
ВаАААаще, чем больше ИНФОРМАЦИИ, тем проще отвечать.
"Ревизор" от Роскомпозора?
Да я тут с телефона не могу фото выложить. Это телескопический погрузчик Genei GTH 4017.
