Запуск начала записи видео по замыканию GPIO
tasheal
Добрый день!1) собрать 5 комплектов, имея ввиду что таких комплектов в итоге может быть 100.
Поэтому простота сборки, дешевизна. Каждый комплект должен быть на ровной тонкой платформе, это нужно учитывать, платформа (например 20 на 17 см) крепится к поворотному креплению и поворачивается выше ниже по вертикальной оси - это нужно учитывать при создании комплекта. так же платформа (на которой комплект) будет сниматься перемещаться - это надо учитывать при формировании комплекта и проводов к нему.
2) каждый комплект не зависит от другого (старт записи по проводу напрямую от пульта, питание комплекта - отдельный провод)
3) комплект:
3.1)Камера (Возможность камеры снимать видео от  30fps1080, при условии что все кадры не смазанные )
3.2)однопалатный комп
3.3)флешприемник usb /microSD
3.4)возможность переключения режима фото/видео через замыкание GPIO(или аналог)
3.5) провод который даёт возможность по замыканию GPIO (или аналог) начать съёмку
3.6) питание от юсб
4) пульт к которому будут идти от каждой платы два провода для п.3.5 и п.3.4. На пульте один тумблер на п3.4, и кнопка для п.3.5 (пульт на 10 камер)
5) кнопка в режиме фото - делает снимок
6) одно нажатие кнопки в режиме видео начинает запись. Второе нажатие остановка видео.
бонусы:
7) на пульте секундомер, который показывает сколько секунд и 30х долей секунды идёт видео
7.1 димером устанавливаем хронометраж видео в секундах(до 30х долей), который нужно отснять- показываем на экране. Когда идёт запись- на экране обратный отсчёт в секундах.
8) если трудно с п3.4 то три кнопки :
8.1 кнопка делает фото
8.2 кнопка начинает видео
8.3 кнопка останавливает видео
9) после завершения каждой команды лампочка зелёная.
Если идёт команда лампочка красная
Если с камерами  с подбором камеры вы затрудняетесь ответить, то можно ли эти камеры использовать в комплекте?
Просьба не флудить, а в личку:
шесть фраз:
1) сделаю
2) живу в городе Z
3) по тз есть вопросы (список)
4) бюджет на работу X(с/без бонусов) бюджет на 5 комплектов Y(список) с/без бонусов
5) сроки
6) комплектующие нужно заказывать/есть в городе
На фото примерная форма пульта с бонусами и без(можно без 3д печати, сами напечатаем/выпилим)
Спасибо!
tasheal
$3000
tasheal
sadman41 пишет:
$3000
можете заполнить этот опросник, а то не понятно из вашего ответа за что 3000
с кмера, без
с запчастями без
в посте все вопросы в конце указал.
$3000/месяц. Буду и опросник заполнять и камеры подбирать в личке, гражданин начальник.
rkit
Определите точно, какая требуется выдержка и при каком освещении. И какая оптика требуется.
tasheal - не страдайте херней. 10 камер на одноплатный комп и запись на SD карточку? - это как задание перевезти пятитонный бетонный блок непременно на велосипеде.
Купите себе комплект для видео-наблюдения с камерами и видеосервером с массивом жестких дисков - выйдет дешевле, чем самоделка и к тому же есть надежда, что  реально будет работать.
tasheal
rkit пишет:
Затвора хватит 160
света будет столько, сколько скажите - этилен проблема. . LED
Нам требуется чтобы с 3х метров в объектив помещался объект 2м высотой и шириной 1 метр.
Этого достаточно?
спасибо за вопросы
tasheal
b707 пишет:
Не было задания к одной плате.
там же написано комплекты не зависят друг от друга, у каждого своя Камера, плата, флешка. У них общий пульт
Не требуется этого делать : https://cloud.mail.ru/public/ANoR/pDR1syWKz
rkit
Что значит затвор 160? Выдержка измеряется в долях секунды.
tasheal
rkit пишет:
1/160 Sec это я на гоупро тестировал. Но гоупро нельзя одновременно запустит (даже с пульта) и они дорогие.
Но у меня было мало света.
но для этого набора будет достаточно света и затвор возможно можно и меньше.
tasheal
И камеру вертикально ставить будем.
rkit
6000 за одну камеру.
80000 за разработку.
Москва.
me@rkit.pp.ru
tasheal
rkit пишет:
Москва.
me@rkit.pp.ru
спасибо за ответ!
стоимость комплектующих на один комплект 6000₽?
80000₽ за сборку и код 5 комплектов?
какие комплектующие входят в комплект?
итого 5 комплектов под ключ? 5*6000+80000= 120 000?
Sale.tv a gmail com
karamzin01
maslachenko767@mail.ru пишите обсудим
tasheal
крубо говоря нужен такой принцип - внешний курок
https://www.youtube.com/watch?v=A_087wZ1ZYs
