Запуск сервера от Ардуины
Ср, 21/08/2019 - 18:32
Добрый день форумчане.
Есть бп: hp DPS-800GB A (как запустить знаю-на картинке показаны контакты которые надо замкнуть) Присутствуют 12v,5v,3.3v - полной распиновки от него не нашел.
Есть мат плата: DELL POWEREDGE C6220 II
Есть переходник для нее под ATX.
С ATX блока питания, плата нормально запускается с кнопки, но у меня есть серверный блок, хочу сделатать запуск с помощью ардуинки, иначе думаю не запустить.
Ардуина сначала должна запускать блок питания а потом мат плату. и если мат плата выключается то и блок питания тоже чтобы выключался
Заранее благодарен. С меня на пивас :) - кину на карту вебмани или яд
тут ты одним пивасом не обойдешься.
Админы, перекиньте это в "Ищу исполнителя", плиз
а потом мат плату.
научите меня как мат.плату отдельно включать после включения БП ? хотя бы даже вообще понять что это значит включить мат.плату.....
а потом мат плату.
Плата запускается кнопкой, как обычная мат плата ПК
Матплату запустить - имитировать нажатие кнопки PowerOn.
А вот как ардуина должа понять, что MB выключается - загадка века.
не......смотрите, включается БП (с помощью МК или тупо кнопки) - на всех нужных пинах БП и на соединенной к ней соотвественно мат.плате появлется питание -> мат.плата уже запустилась..... Как ее отдельно то запустить?
а как понять что MB выключилась - найти пин с которого пропадает напряжение при выключении и его контролировать.
Да я, вобщем-то знаю примерно как БП с матплатой обходится. Давно, правда, уже самосбором не занимался... При подаче питания на БП, он должен подать дежурное напряжение на мать. Мать ждет замыкания Power On. Как словила - запускает БП. Но вот индикация - это дело щекотливое - на серверной матери может быть и не выведена на разъем.
Да это понятно, ТС то хочет: Ардуина сначала должна запускать блок питания а потом мат плату.
Т е как то независимо что б БП запускался, а MB каким то чудом при уже полностью поданом питании отдельно.
Или ТС некорректно выразился....
а вот как она его интересно словит (power on) если блок запускается с перемычки
Все верно, но мне по идее без разницы с ардуиной или без, мне главное чтобы бп и мат плата запускались с одной кнопки и выключались вместе, если ОС завершила работу.
Просто я прочитал что у серверных блоках питания как то по другому работает PS_ON, поэтому и решил что пусть ардуинка сначала блок включает а потом и плату.
Дежурка у бп 5в 2А и 3.3в 8А, поэтому ардуинку можно питать от дежурки.
Тогда вам просто надо почитать доку по БП И MB и за вас это никто забесплатно читать не будет.
Так была бы она :( первым делом бы конечно почитал, в гугле и яндексе на бп не нашел
А БП отключается если те контакты разомкнуть ? непонятен этот момент и где взять сигнал отключения MB
тока фоторезистор клеить к светлодиодику на мамке.
тож вариант )
Готов заплатить!
Готов заплатить!
Мысль хорошая, только сначала переведите фразу со своего первого поста:
Значить и БП запускается? Что за странный алгоритм запуска....
Готов заплатить!
Все верно, если подключить плату от ATX блока питания через переходник и нажать на мат плате кнопку power, то и плата и блок питания ATX запускается нормально и все работает.
С блока на плату подается дежурка через повышающий преобразователь DC-DC 5v->12v, ps_on, +12 и GND
Вообще не понял тогда в чем проблема?
Сделайте оптроном имитацию нажатия кнопки и все....
Мне нужно чтобы плата запускалась не от atx блока питания, а от серверного. А его я знаю как запустить только замыканием двух контактов.
Кстати пробовал замкнуть ps_kill и ps_on на землю, не завелось
Дядьки, вы чего? В дежурном режиме БП (ATX) держит +5 на "PowerOn". При замыкании его на землю БП запускается, после подъёма всех напряжений компаратором выдаёт "PowerGood" на материнскую плату, ну а дальше "поехали". Раньше как-то так было.
А вот логику блэйдовых БП с горячей заменой я вообще не знаю. По идее весь контроль должен быть в серваке (корпусе).
Блейдовые БП вполне себе могут иметь полноценный внутренний контроллер, который отчитывается в IPMI какой-нить. А мать им может вертеть, как хочет.
Так что я не знаю, на что расчитывает топикстартер показав две картинки.
к этому блоку питания нужна расширительная плата, она все напряжения делает, так что этот гвоздь не в ту стену
Вы смогли запустить эту материнку? у меня такие же. Натанцевался,но, толку пока нет.
