Заставить работать беспроводные датчики в коде
Чт, 21/06/2018 - 13:31
Имеется код gsm сигнализации, вот оригинал. Спасибо автору, очень большая работа и очень хорошо реализовано.
Нужно что бы оно работало с беспроводными датчика на 433 частоте. Имеется два датчика. Прием сигнала осуществляется с помощью такого приемника
Сам скетч
//Исправлен баг с тревожным пином. Теперь команды Info и Money всегда будут присылать ответное смс. Команда GuardButtonOn заменена командами GuardButtonOn1 и GuardButtonOn2. //-------- //Теперь параметр sendsms не влияет на отправку смс сообщений мониторинга электросети. //Добавлена смс команда DelayBeforeGuard отвечающая за задержку при постановке на охрану, значение не может превышать 255 секунд. //Добавлена смс команда DelayBeforeAlarm отвечающая за задержку отправки уведомлений и включении "тревожного пина" при срабатывании датчиков, значение не может превышать 255 секунд. //Удалены команды ClearSMS, теперь сообщения удаляются автоматически после получения. //-------- //Теперь передача консольных команд в GSM модуль производится только если включен тестовый режим. //Теперь нет разделения на смс команды и консольные команды, все существующие команды можно передавать через смс так и через консоль. //-------- //Исправлен баг при котором команда ListConfig меняла значение последнего события. //Теперь при вводе команд через косоль не отправляются ненужные смс сообщения. //-------- //Исправлен баг с функцией DelayBeforeAlarm. //-------- 17.05.23 //Незначительно изменён вывод информации в консоль. //Добавлена поддержка модулей расширения портов на PCF8574A c адресами от 0x38 до 0x3f включительно. //Исправлен баг c AlarmPinTime. https://mysku.ru/blog/ebay/44545.html#comment2064554 //Теперь устройство перезагружается автоматически после команд FullReset, ResetConfig, ResetPhone и в случае успешного выполнения команды MemTest. //Добавлена команда WatchPowerTime. Теперь возможно установить время, по истечении которого будет отправлено смс сообщение об отключении внешнего источника питания. https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2064788 //-------- GSM_2017_05_26-20-22.hex+ //Исправлена инициализация памяти датчиков платы расширения. //Изменён синтаксис команды AddPhone. //Добавлена команда EditMainPhone. //Изменен принцип работы системы уведомлений, при срабатывании датчика сначала будут отправлены sms сообщения, после чего будут совершены голосовые вызовы. //Тревожные sms сообщения будут отправлены на телефонные номера с признаком "S" (SMS). //Голосовоые вызовы будут совершены на номера с признаком "R" (Ring). //Сообщения об отключении/включении внешнего источника питания будут отправлены на телефонные номера с признаком "P" (Power). //Добавлена команда RingTime. Теперь возможно установить длительность тревожного голосового вызова, параметр может иметь значение от 10 до 255 секунд. //Теперь команда RingOn/RingOff глобально включает/отключает оповещение голосовыми вызовами. //Добавлена команда ResetSensor. //------- GSM_2017_06_02-17-43.hex //Теперь после добавления основного номера устройство автоматически перезагружается. //Теперь можно вносить в память устройства одинаковые номера. При добавлении второго и последующих дублирующихся номеров с них автоматически будут сняты атрибуты "M", "S" и "P". Эти номера будут использованы для повторного прозвона при срабатывании датчиков. //Исправлен баг кривого вывода в консоль после выполнения команды AddPhone, теперь информация не выводится автоматически после добавления номера. //Командам AddPhone и EditMainPhone добавлен параметр "I" (Info), отвечающий за sms уведомление о постановке или снятии устройства с охраны. //Добавлена команда Reboot. //------- GSM_2017_06_11-00-07.hex //Теперь вновь при замыкании контактов основного герконового датчика (закрытии двери) устройство мигает синим светодиодом в течение 2 секунд, сигнализируя о нормальной работе датчика, при этом не учитывается поставлено или снято устройство с охраны. //Команды RingOn/RingOff удалены. //Теперь устройство можно снять с охраны во время тревожного вызова, теперь они осуществляются совершаются в фоновом режиме. //------- GSM_2017_07_04-21-52 //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2102221 //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2103896 //Теперь команда Pause не присылает ответное смс. Удалены команды TestOn и TestOff. У всех номеров удалён признак Management. //------- GSM_2017_07_24-12-02 //Добавлены команды ReedSwitchOn/ReedSwitchOff для мониторинга основного герконовго датчика, теперь его можно включать/отключать так же как и датчик движения. //Исправлен баг команды Info. //Команды TestOn и TestOff снова присутствуют в прошивке. //------- GSM_2017_07_26-10-03.hex //Добавлена команда ModemID. Автоматическое определение модема осуществляется только если знаечении этого параметра равно 0. После установки значения этого параметра равным 0 производится автоматическая перезагрузка устройства. //------- GSM_2017_08_03-22-03.hex //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2168630 //Теперь сигнализация может управлять внешними устройствами. Для управления используется аналоговый выход A3(D17 - используется как цифровой). //Логический уровень выхода (+5В или GND) может быть изменен, после изменения уровня через команду настройки устройство автоматически будет перезагружено. //Длительность сигнала управления внешним устройством может быть изменена. //Добавлены команды ExtDeviceLevelLow, ExtDeviceLevelHigh, ExtDeviceTime, Open. //Существенно изменена логика работы команд управления. Оптимизация памяти. //------- GSM_2017_08_10-12-17.hex //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2134666 //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2158624 //https://mysku.ru/blog/ebay/43282.html#comment2161017 //Удалены команды SmsOn/SmsOff, ReedSwitchOn/ReedSwitchOff, PIROn/PIROff и всё что с ними связано. Команда DelayBeforeAlarm заменена расширенными командами. Изменён вывод команды Info. Оптимизирован вывод команды ListConfig в консоль. //Теперь к датчикам D6 и A0 могут быть подключены любые цифровые датчики с высоким или низким уровнем срабатывания, в том числе герконы. //Пины D6 и A0 должны быть притянуты к земле через сопротивление 10 (20) кОм. Если датчик настроен на низкий уровень срабатывания (включен в режиме геркона), то проверяется целостность цепи. //Логический уровень срабатывания по входам D6 и A0 (+5В или GND) может быть изменен, после изменения логического уровня устройство автоматически будет перезагружено. //Для каждого из датчиков (main, second, PCF-платы расширения) при срабатывании может быть установлено своё время по истечение которого будет осуществлено уведомление (смс и/или голосовой вызов). //"PIR Sensor" переименован в "Second sensor". Исправлена работа платы расширения при котором устройство всегда уведомляло о срабатывании датчиков, вне зависимости от того поставлено устройство на охрану или нет. //Теперь можно выбрать режим работы при котором устройство может мониторить датчики платы расширения как во включеном режиме охраны (GuardOn), так и при выключеном режиме (GuardOff), //Добавлены команды PCFForceOn/PCFForceOff, MainSensorLevelHigh/MainSensorLevelLow, SecondSensorLevelHigh/SecondSensorLevelLow, MainDelayBeforeAlarm, SecondDelayBeforeAlarm, PCFDelayBeforeAlarm. //-------Актуальная #include <SoftwareSerial.h> #include <EEPROM.h> #include <Wire.h> typedef struct { char PhoneNum[17]; // uint8_t Management; uint8_t SAlarm; uint8_t RAlarm; uint8_t PAlarm; uint8_t IAlarm; unsigned short addr; } Phone; char PhoneCharArray[17]; //При изменении заменить и тут RingPhoneNumber.toCharArray(PhoneCharArray, 17); char PhoneNum[17]; //uint8_t ManagementOffset = 18; uint8_t SAlarmOffset = 19; uint8_t RAlarmOffset = 20; uint8_t PAlarmOffset = 21; uint8_t IAlarmOffset = 22; Phone data[10] = { {"", 0, 0, 0, 0, 100}, //Только с первого номера можно изменять другие номера. {"", 0, 0, 0, 0, 130}, {"", 0, 0, 0, 0, 160}, {"", 0, 0, 0, 0, 190}, {"", 0, 0, 0, 0, 220}, {"", 0, 0, 0, 0, 250}, {"", 0, 0, 0, 0, 280}, {"", 0, 0, 0, 0, 310}, {"", 0, 0, 0, 0, 340}, {"", 0, 0, 0, 0, 370} }; typedef struct { char SensorName[18]; uint8_t LoworHigh; unsigned short SensorAddr; } Sensor; char SensorNameCharArray[38]; //При изменении заменить и тут EditSensorName.toCharArray(SensorNameCharArray, 38); char SensorName[38]; uint8_t LoworHighOffset = 39; uint8_t LorHConfig[8]; uint8_t LorHCurrentFlag[8]; uint8_t PCFDeices = 0; int PCFAddress; //Должно быть инт иначе варнинги. Sensor SensorData[8] = { {"Sensor 1", 0, 500}, {"Sensor 2", 0, 540}, {"Sensor 3", 0, 580}, {"Sensor 4", 0, 620}, {"Sensor 5", 0, 660}, {"Sensor 6", 0, 700}, {"Sensor 7", 0, 740}, {"Sensor 8", 0, 780} }; SoftwareSerial mySerial(8, 9); //На этих пинах подключен модем RX, TX #define RLed 10 //Красный светодиод #define BLed 11 //Синий светодиод #define GLed 12 //Зеленый светодиод #define AlarmPin 4 //Выход "тревожного" пина, при срабатывании датчика на этом пине устанавливается сигнал высокого уровня на время указанное в переменной AlarmInterval, по умолчанию 60 секунд. #define InverseAlarmPin 5 //Инверсный выход "тревожного" пина, при срабатывании датчика на этом пине устанавливается сигнал низкого уровня на время указанное в переменной AlarmInterval, по умолчанию 60 секунд. #define GuardButton5VPin 15 // Pin A1; Использеутся как цифровой. Номер входа, подключенный к GuardButton5V #define GuardButtonGNDPin 16 // Pin A2; Использеутся как цифровой. Номер входа, подключенный к GuardButtonGND int8_t GuardButton5VState = 0; int8_t GuardButtonGNDState = 1; int8_t GuardButton5VFlag = 2; int8_t GuardButtonGNDFlag = 2; #define DoorPin 6 //Номер входа подключенного к герконовому датчику int8_t DoorSensorLevel = 0; int8_t DoorState = 0; //Переменная для хранения состояния датчика int8_t DoorFlag = 1; #define ExtPowerPin 7 //Номер входа подключенного к делителю напряжения внешнего источника питания для проверки наличия внешнего питания. +5В-R1(2,2К)-.-R2(3,3K)-GND. int8_t ExtPowerState = 0; int8_t ExtPowerFlag = 2; #define PIRPin 14 // Pin A0; Использеутся как цифровой. Номер входа, подключенный к PIR - датчику int8_t PIRSensorLevel = 1; int8_t PIRState = 0; int8_t PIRFlag = 1; int8_t RLedState = LOW; int8_t GLedState = LOW; int8_t BLedState = LOW; unsigned long previousAlarmMillis = 0; unsigned short int AlarmInterval = 60; //Секунд до отключения "тревожного" пина. unsigned long previousMillis = 0; int8_t interval = 100; uint16_t PauseTime = 15; //Время, указывается в минутах, на которое сигнализация должна засыпать при получении смс команды Pause. uint16_t RingTime = 40; //Длительность тревожных вызовов uint8_t CallFlag = 0; uint8_t EndCallFlag = 0; uint8_t CallNum = 0; uint8_t Call = 0; unsigned long previousCallTimeMillis = 0; unsigned long previousWatchPowerTimeMillis = 0; uint8_t ActivateWatchPowerTime = 0; uint8_t WatchPowerTimeSmsSended = 0; uint8_t WatchPowerTime = 0; //Задержка времени перед отправкой смс при отключении сети питания unsigned long previousDelayBeforeGuardMillis = 0; uint8_t ActivateDelayBeforeGuard = 0; uint8_t DelayBeforeGuard = 0; //Задержка времени перед постановкой на охрану unsigned long previousDelayBeforeAlarmMillis = 0; uint8_t ActivateDelayBeforeAlarm = 0; uint8_t DelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов uint8_t MainDelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов uint8_t SecondDelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов //String PrepareAlarmText; //uint8_t PrepareAlarmRing; //uint8_t PrepareAlarmSMSForce; uint8_t PrepareAlarmFromEvent; uint8_t SuperUser = 0; uint8_t SMSCommand = 0; uint8_t ConsoleCommand = 0; uint8_t ch = 0; //int8_t sendsms = 1; //Отправка смс: 1 - включена, 0 - выключена. Глобальный параметр отправки сообщений. Управляется через смс командами SmsOn и SmsOff. //int8_t ReedSwitchGuard = 1; // 1 - включен, 0 - выключен. Герконовый датчик int8_t guard = 1; //Охрана: 1 - включена, 0 - выключена. Если включена, будут отправляться смс при срабатывании датчиков //int8_t PIRGuard = 0; int8_t WatchPower = 1; //Мониторинг внешнего питания: 0 - выключен, 1 - включен когда поставлено на охрану, 2 - включен всегда. //int8_t sendsmscaller; //Переменная для отправки смс о снятии или установки на охрану пользователям которые отсутствуют в массиве AlarmPhone int8_t LedTestOn = 0; int8_t LedOn = 1; int8_t GuardButtonEnable = 0; int8_t GuardButtonEvent = 0; int8_t ConsoleEvent = 0; int8_t PCFForce = 0; #define ExternalDevicePin 17 // Pin A3; Использеутся как цифровой. Номер выхода для управления внешними устройствами int8_t ExternalDeviceLevel = 1; int8_t ExternalDeviceTime = 1; String BalanceNumber = "#100#"; //Команда запроса баланса. #100# - ответ латинскими буквами, *100# - ответ русскими буквами. Работает только с латинскими буквами. В данном случае команда запроса баланса Beeline(Россия). uint8_t BalanceStringLen = 22; //Число символов от начала строки которые нужно переслать в смс сообщении при получении USSD ответа о балансе. Убираем спам от оператора при запросе баланса, особо критично для модема M590, обрезаем всё лишнее. uint8_t BalanceLenOffset = 18; uint8_t BalanceSettingsOffset = 19; char BalanceNum[17]; String val = ""; String NotCheckRingPhone = ""; String RingPhone = ""; String LastEvent = "Guard O"; int8_t ModemID = 0; const String Marker = " -> "; const String Warn = "Alarm! "; String SendSmsText = ""; /* EEPROM Data: № ячейки - значение; 0 - если записана не 1, то необходимо затереть часть памяти eeprom'a отвечающую за настройки и восстановить стандартную конфигурацию. 6 - Уровень сигнала срабатывания основного датчика D6: 0 - низкий, 1 - высокий +5В. 7 - MainDelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов 8 - Уровень сигнала срабатывания дополнительного датчика A0: 0 - низкий, 1 - высокий +5В. 9 - SecondDelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов 10 - sendsms = 1; //Отправка смс: 1 - включена, 0 - выключена. Глобальный параметр отправки сообщений. Управляется через смс командами SmsOn и SmsOff. 11 - AlarmRing = 1; //Звонок: 1 - включен, 0 - выключен. Звонить на первый номер массива AlarmPhone при срабатывании датчика. Управляется через смс командами RingOn и RingOff. 12 - LedTestOn = 0; 13 - LedOn = 1; 14 - guard = 1; //Охрана: 1 - включена, 0 - выключена. Если включена, будут отправляться смс при срабатывании датчиков 15 - PauseTime; //в минутах, не менее 1 и не более 60. 16,17 - AlarmInterval; //Секунд до отключения "тревожного" пина. 18 - PIRGuard = 0; //Датчик движения: 1 - включен, 0 - выключен. Если включен, будут отправляться смс при срабатывании PIR - датчика 19 - WatchExtPower = 1; //ExtPowerWatch мониторинг сети питания: 1 - включен, 0 - выключен. 20 - GuardButtonEnable = 0; //Снятие и постановка на охрану кнопкой. 21 - DelayBeforeGuard = 0; //Задержка времени перед постановкой на охрану 22 - DelayBeforeAlarm = 0; //Задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов 23 - WatchPowerTime = 0; //Задержка времени перед отправкой смс при отключении сети питания 24 - RingTime = 40; //Длительность тревожных вызовов 25 - ModemID = 0; //0 - Автоопределение модема, 1 - M590, 2 - SIM800l, 3 - A6_Mini. 26 - Уровень сигнала для управления внешними устройствами 0 - низкий, 1 - высокий +5В. 27 - Количество секунд до отключения сигнала управления внешним устройством. 28 - Форсированная обработка событий PCF модуля. 49 (30-49) - если записана не 1, то необходимо затереть часть памяти eeprom'a отвечающую за номер запросабаланса и восстановить стандартную конфигурацию. 98 - если записана не 1, то необходимо затереть часть памяти eeprom'a отвечающую за названия PCF датчиков и восстановить стандартную конфигурацию из структуры. 99 - если записана не 1, то необходимо затереть часть памяти eeprom'a отвечающую за номера телефонов и восстановить стандартную конфигурацию из структуры. */ void setup() { Serial.begin(9600); Wire.begin(); // Serial.println( F ("GSM Alarm 17.06.02 Current")); Serial.println( F ("GSM Alarm 17.08.10 fix-01")); lineprint(); //Serial.println( F ("Init params...")); /* for (uint8_t dot = 0 ; dot < 12 ; dot++) { Serial.print( F (".")); delay(250); } //lineprint();*/ //lineprint(); delay(2500); randomSeed(analogRead(0)); //pinMode(13, OUTPUT); //EEPROM.update(0, 255); //Uncomment to reset system config; eepromconfig(); //EEPROM.update(49, 255); //Uncomment to reset balance query config; eeprombalancenum(); //EEPROM.update(99, 255); //Uncomment to reset phones config; eepromphonememory(); //EEPROM.update(98, 255); //Uncomment to reset PCF sensor config; eepromsensormemory(); i2cscan(); pinMode(RLed, OUTPUT); pinMode(GLed, OUTPUT); pinMode(BLed, OUTPUT); digitalWrite(RLed, HIGH); digitalWrite(GLed, HIGH); digitalWrite(BLed, HIGH); //Мигание светодиодами при загрузке digitalWrite(RLed, LOW); delay(500); digitalWrite(RLed, HIGH); digitalWrite(GLed, LOW); delay(500); digitalWrite(GLed, HIGH); digitalWrite(BLed, LOW); delay(500); digitalWrite(BLed, HIGH); if (DoorSensorLevel == 0) { pinMode(DoorPin, INPUT); } else { pinMode(DoorPin, INPUT_PULLUP); }; if (PIRSensorLevel == 0) { pinMode(PIRPin, INPUT); } else { pinMode(PIRPin, INPUT_PULLUP); }; // pinMode(PIRPin, INPUT); // pinMode(ExtPowerPin, INPUT); pinMode(GuardButton5VPin, INPUT); pinMode(GuardButtonGNDPin, INPUT); pinMode(AlarmPin, OUTPUT); digitalWrite(AlarmPin, LOW); pinMode(InverseAlarmPin, OUTPUT); digitalWrite(InverseAlarmPin, HIGH); pinMode(ExternalDevicePin, OUTPUT); if (ExternalDeviceLevel == 1) { digitalWrite(ExternalDevicePin, LOW); } else { digitalWrite(ExternalDevicePin, HIGH); }; InitModem(); //Serial.println( F ("Go!")); if (guard == 1) LastEvent += "N"; if (guard == 0) LastEvent += "FF"; LastEvent += F(" at boot"); Serial.println(LastEvent); /* if (sendsms == 0) { Serial.println( F ("Silent mode!")); LongBlinkBLed(); }*/ lineprint(); } void loop() { GuardButtonCheck(); ExternalPowerMon(); LorHCompare(); //LedTest(); Led(); AlarmPinOff(); Detect(); PIRDetect(); DelayGuardOn(); DelayAlarm(); AlarmCall(); if (mySerial.available()) { //Если GSM модуль что-то послал нам, то while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(10); } uint8_t l = 1; if (ModemID == 1 || ModemID == 3) l = 1; if (ModemID == 2) l = 2; // if (val.indexOf( F ("+PBREADY")) > -1) InitModem(); //Если модем во время работы перезагрузился, выполняем настройку, только для М590 if (val.indexOf( F ("RING")) > -1) { //Если звонок обнаружен, то проверяем номер //Serial.println(val);//Orig //NotCheckRingPhone = "";//Orig String NotCheckRingPhone = val.substring(String(val.indexOf("\"")).toInt() + l, String(val.indexOf(F(","))).toInt() - 1); Serial.print( F ("Ring from: +")); Serial.println(NotCheckRingPhone); eepromfirstphone(NotCheckRingPhone); if (eepromcheckphone(NotCheckRingPhone) == 1) { //mySerial.println( F ("AT+CHUP")); //Разрываем связь endcall(); // sendsmscaller = 1; MasterRing(); } else { //mySerial.println( F ("AT+CHUP")); //Разрываем связь endcall(); } } else if (val.indexOf( F ("+CMT:")) > -1) { //Если пришло смс, то проверяем номер Serial.println(val); //Serial.println(val);//Orig // NotCheckRingPhone = val.substring(String(val.indexOf("\"")).toInt() + 2, String(val.indexOf(",")).toInt() - 1); if (ModemID == 1 || ModemID == 3) NotCheckRingPhone = val.substring(String(val.indexOf("+CMT: \"")).toInt() + 8, String(val.indexOf(F(",,"))).toInt() - 1); if (ModemID == 2) NotCheckRingPhone = val.substring(String(val.indexOf("+CMT: \"")).toInt() + 8, String(val.indexOf(F(",\""))).toInt() - 1); Serial.print( F ("SMS from: +")); Serial.println(NotCheckRingPhone); if (eepromcheckphone(NotCheckRingPhone) == 1) { if (eepromchecksuphone(NotCheckRingPhone) == 1) SuperUser = 1; // sendsmscaller = 1; SMSCommand = 1; MasterCommands(); } } else if (val.indexOf( F ("+CUSD:")) > -1) { //Если пришел USSD ответ //Serial.print( F ("USSD query for : +"));//Orig Serial.print( F ("USSD query: ")); //Serial.println(RingPhone); Serial.println(val); if (val.indexOf("\"") > -1) { //sms(String(val.substring(String(val.indexOf("\"")).toInt() + 1, String(val.indexOf("\"")).toInt() + BalanceStringLen)), String("+" + RingPhone));//Orig SendSmsText = val.substring(String(val.indexOf("\"")).toInt() + 1, String(val.indexOf("\"")).toInt() + BalanceStringLen); if (ConsoleEvent == 0)sms(RingPhone); ConsoleEvent = 0; delay(1000); } mySerial.println( F ("AT+CUSD=0"));//Orig //mySerial.print("AT+"); //mySerial.println( F ("CUSD=0")); delay(200); // } else } if (LedTestOn == 1) Serial.println(val); //Печатаем в монитор порта пришедшую строку val = ""; } if (Serial.available()) { //Если в мониторе порта ввели что-то while (Serial.available()) { //Сохраняем строку в переменную val ch = Serial.read(); val += char(ch); delay(20); } if (LedTestOn == 1) mySerial.println(val); //передача всех команд набранных в мониторе порта в GSM модуль если включен тестовый режим //ConsolePrint();//Orig! SuperUser = 1; ConsoleCommand = 1; MasterCommands(); val = ""; //Очищаем } } // ----- Soft Reset void(* Reset) (void) = 0; // ----- Долгое мигание синим светодиодом void LongBlinkBLed () { for (uint8_t i = 1 ; i < 10 ; i++) { LedOK(); } } // ----- Проверка состояния кнопки охраны void GuardButtonCheck() { if ((GuardButtonEnable == 1) || (GuardButtonEnable == 2 && guard == 0)) { GuardButton5VState = digitalRead(GuardButton5VPin); GuardButtonGNDState = digitalRead(GuardButtonGNDPin); if (GuardButton5VState == HIGH && GuardButton5VFlag == 0) { GuardButton5VFlag = 1; delay(200); GuardButtonPush(); } if (GuardButtonGNDState == LOW && GuardButtonGNDFlag == 0) { GuardButtonGNDFlag = 1; delay(200); GuardButtonPush(); } if (GuardButton5VState == LOW && GuardButton5VFlag != 0) { GuardButton5VFlag = 0; delay(200); } if (GuardButtonGNDState == HIGH && GuardButtonGNDFlag != 0) { GuardButtonGNDFlag = 0; delay(200); } } } // ----- Нажатие кнопки охраны void GuardButtonPush() { LedOK(); // Serial.println( F ("Button is pressed")); GuardButtonEvent = 1; // sendsmscaller = 0; MasterRing(); } // ----- Проверка внешнего питания void ExternalPowerMon() { //Serial.println(WatchExtPower); if ((WatchPower == 1 && guard == 1) || WatchPower == 2) { //Считываем значения с входа питания ExtPowerState = digitalRead(ExtPowerPin); if (ExtPowerState == LOW && ExtPowerFlag == 0) { ExtPowerFlag = 1; delay(100); SendSmsText = F ("Power supply disconnected "); PrepareWatchPowerTimeAlarm(2); } if (ExtPowerState == HIGH && ExtPowerFlag == 1) { ActivateWatchPowerTime = 0; ExtPowerFlag = 0; delay(100); if (WatchPowerTimeSmsSended == 1) { SendSmsText = F ("Power supply restored"); SmsAlarm(2); WatchPowerTimeSmsSended = 0; } } if (ExtPowerState == HIGH && ExtPowerFlag == 2) { ExtPowerFlag = 0; delay(100); } } } // ----- Инициализация номера запроса баланса void eeprombalancenum() { if (EEPROM.read(30 + BalanceSettingsOffset) != 1) { Serial.println( F ("Delete balance data.")); for (uint8_t i = 30 ; i < (BalanceSettingsOffset + 1) ; i++) { EEPROM.update(i, 255); delay(10); } Serial.println( F ("Load default balance data.")); lineprint(); BalanceNumber = "#100#"; BalanceStringLen = 22; BalanceNumber.toCharArray(BalanceNum, 17); EEPROM.put(30, BalanceNum); EEPROM.update(30 + BalanceLenOffset, BalanceStringLen); EEPROM.update(30 + BalanceSettingsOffset, 1); } if (EEPROM.read(30 + BalanceSettingsOffset) == 1) { //BalanceNumber = String (EEPROM.get(30, BalanceNum));//Orig BalanceNumber = EEPROM.get(30, BalanceNum); BalanceStringLen = EEPROM.read(30 + BalanceLenOffset); Serial.print( F ("Balance number: ")); Serial.println(BalanceNumber); Serial.print( F ("Length to return: ")); Serial.println(BalanceStringLen); lineprint(); } } // ----- Изменение номера запроса баланса void eepromupdatebalancenum(String BalanceNumber, uint8_t BalanceStringLen) { BalanceNumber.toCharArray(BalanceNum, 17); EEPROM.put(30, BalanceNum); EEPROM.update(30 + BalanceLenOffset, BalanceStringLen); EEPROM.update(30 + BalanceSettingsOffset, 1); //Serial.print( F ("Request number balance modified: "));//Orig //Serial.println(EEPROM.get(30, BalanceNum));//Orig //Serial.print( F ("Length of characters to return: "));//Orig //Serial.println(EEPROM.read(30 + BalanceLenOffset));//Orig eeprombalancenum(); Serial.println(); //lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение времени PauseTime void eepromupdatepausetime(uint8_t SmsPauseTime) { EEPROM.update(15, SmsPauseTime); PauseTime = SmsPauseTime; Serial.print( F ("PauseTime is: ")); //Serial.println(String(EEPROM.read(15)));//Orig Serial.println(EEPROM.read(15)); lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение времени DelayBeforeGuard void eepromupdatedelaybeforeguard(uint8_t SmsDelayBeforeGuard) { EEPROM.update(21, SmsDelayBeforeGuard); DelayBeforeGuard = SmsDelayBeforeGuard; Serial.print( F ("DelayBeforeGuard is: ")); Serial.println(EEPROM.read(21)); lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение времени DelayBeforeAlarm void eepromupdatedelaybeforealarm(uint8_t SmsDelayBeforeAlarm, uint8_t ms) { if (ms == 1) { EEPROM.update(7, SmsDelayBeforeAlarm); MainDelayBeforeAlarm = SmsDelayBeforeAlarm; Serial.print( F ("MainDelayBeforeAlarm is: ")); Serial.println(EEPROM.read(7)); } if (ms == 2) { EEPROM.update(9, SmsDelayBeforeAlarm); SecondDelayBeforeAlarm = SmsDelayBeforeAlarm; Serial.print( F ("SecondDelayBeforeAlarm is: ")); Serial.println(EEPROM.read(9)); } if (ms == 3) { EEPROM.update(22, SmsDelayBeforeAlarm); DelayBeforeAlarm = SmsDelayBeforeAlarm; Serial.print( F ("PCFDelayBeforeAlarm is: ")); Serial.println(EEPROM.read(22)); } /* EEPROM.update(22, SmsDelayBeforeAlarm); DelayBeforeAlarm = SmsDelayBeforeAlarm; Serial.print( F ("DelayBeforeAlarm is: ")); Serial.println(EEPROM.read(22));*/ lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение времени WatchPowerTime void eepromupdatewatchpowertime(uint8_t SmsWatchPowerTime) { EEPROM.update(23, SmsWatchPowerTime); WatchPowerTime = SmsWatchPowerTime; Serial.print( F ("WatchPowerTime is: ")); Serial.println(EEPROM.read(23)); lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение длительности тревожного звонка void eepromupdateringtime(uint8_t SmsRingTime) { EEPROM.update(24, SmsRingTime); RingTime = SmsRingTime; Serial.print( F ("RingTime is: ")); Serial.println(EEPROM.read(24)); lineprint(); LedOK(); } // ----- Изменение времени AlarmPinTime void eepromupdatealarmpintime( unsigned short int num) { byte raw[2]; (unsigned short int&)raw = num; for (byte i = 0; i < 2; i++) EEPROM.write(16 + i, raw[i]); AlarmInterval = num; Serial.print( F ("AlarmInterval is: ")); //Serial.println(String(AlarmInterval)); //Orig Serial.println(AlarmInterval); lineprint(); LedOK(); } // ----- Чтение времени AlarmPinTime unsigned short int eepromreadalarmpintime() { byte raw[2]; for (byte i = 0; i < 2; i++) raw[i] = EEPROM.read(16 + i); unsigned short int &num = (unsigned short int&)raw; //Serial.println("Read "+String(num)); return num; } // ----- Инициализация основного номера void eepromfirstphone(String RingPhoneNumber) { if (String(EEPROM.get(data[0].addr, PhoneNum)) == "") { RingPhoneNumber.toCharArray(PhoneCharArray, 17); EEPROM.put(data[0].addr, PhoneCharArray); //EEPROM.update(data[0].addr + ManagementOffset, 1); EEPROM.update(data[0].addr + SAlarmOffset, 1); EEPROM.update(data[0].addr + RAlarmOffset, 1); EEPROM.update(data[0].addr + PAlarmOffset, 1); EEPROM.update(data[0].addr + IAlarmOffset, 1); Serial.print( F ("Primary phone: +")); Serial.println(RingPhoneNumber); lineprint(); LedOK(); endcall(); // delay(1000); Reset(); } /*else { Serial.println( F ("The primary phone number already added.")); lineprint(); }*/ } // ----- Удаление номера void eepromdeletephone(String DeletePhoneNumber) { uint8_t error = 1; for (uint8_t i = 1 ; i < 10 ; i++) { if (String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)) == DeletePhoneNumber) { //Serial.println (i + 1); //DeletePhoneNumber = ""; //DeletePhoneNumber.toCharArray(PhoneCharArray, 17); char PhoneCharArray[17] = ""; EEPROM.put(data[i].addr, PhoneCharArray); //EEPROM.update(data[i].addr + ManagementOffset, 0); EEPROM.update(data[i].addr + SAlarmOffset, 0); EEPROM.update(data[i].addr + RAlarmOffset, 0); EEPROM.update(data[i].addr + PAlarmOffset, 0); EEPROM.update(data[i].addr + IAlarmOffset, 0); Serial.print( F ("Delete phone: +")); Serial.println(DeletePhoneNumber); lineprint(); listphone(); LedOK(); error = 0; } } if (error == 1) { Serial.print( F ("Error deleting phone: +")); Serial.println(DeletePhoneNumber); lineprint(); LedERROR(); } } // ----- Добавление номера //void eepromaddphone(String AddPhoneNumber, uint8_t Cell, uint8_t M, uint8_t S, uint8_t R, uint8_t P, uint8_t I ) { void eepromaddphone(String AddPhoneNumber, uint8_t Cell, uint8_t S, uint8_t R, uint8_t P, uint8_t I ) { //Serial.println(String(Cell) + Marker + AddPhoneNumber + Marker + String(M) + Marker + String(S)+ Marker + String(R)+ Marker + String(P)); //Orig uint8_t createnumber = 1; Cell -= 1; if (String(EEPROM.get(data[0].addr, PhoneNum)) == "") { Serial.println( F ("Error, not set main phone.")); lineprint(); LedERROR(); createnumber = 0; } if (Cell <= 0 || Cell > 10) { Serial.println( F ("Error, wrong cell.")); lineprint(); LedERROR(); createnumber = 0; } if (createnumber == 1) { //Защита задвоения номеров, если необходимо изменить права, нужно перезписать номер на произвольный, и заново ввеси новый с нужными правами. for (uint8_t i = 0 ; i < 10 ; i++) { if (String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)) == AddPhoneNumber) { //Serial.print( F ("Error, this phone already exists in the cell: ")); Serial.print( F ("Phone already exists in the cell: ")); //Serial.println(String(i + 1));//Orig Serial.println(i + 1); //LedERROR(); //createnumber = 0; lineprint(); if (i != Cell) { //M = 0; S = 0; P = 0; I = 0; } } } } if (createnumber == 1) { AddPhoneNumber.toCharArray(PhoneCharArray, 17); EEPROM.put(data[Cell].addr, PhoneCharArray); //EEPROM.update(data[Cell].addr + ManagementOffset, M); EEPROM.update(data[Cell].addr + SAlarmOffset, S); EEPROM.update(data[Cell].addr + RAlarmOffset, R); EEPROM.update(data[Cell].addr + PAlarmOffset, P); EEPROM.update(data[Cell].addr + IAlarmOffset, I); Serial.println( F ("Phone added.")); lineprint(); LedOK(); } //listphone(); } // ----- Инициализация памяти номеров void eepromphonememory() { if (EEPROM.read(99) != 1) { //Сюда код начальной инициализации памяти телефонов. Serial.println( F ("Deleting phone data.")); for (unsigned short int i = 100 ; i < 400 ; i++) { EEPROM.update(i, 255); delay(10); } Serial.println( F ("Load default phone data.")); lineprint(); for ( uint8_t i = 0; i < 10; i++ ) { EEPROM.put(data[i].addr, data[i].PhoneNum); //EEPROM.update(data[i].addr + ManagementOffset, data[i].Management); EEPROM.update(data[i].addr + SAlarmOffset, data[i].SAlarm); EEPROM.update(data[i].addr + RAlarmOffset, data[i].RAlarm); EEPROM.update(data[i].addr + PAlarmOffset, data[i].PAlarm); EEPROM.update(data[i].addr + IAlarmOffset, data[i].IAlarm); } EEPROM.update(99, 1); } //Ниже только для отладки, пока не вижу смысла читать данные в массив. if (EEPROM.read(99) == 1) { //Сюда код чтения из памяти телефонных номеров. listphone(); } } // ----- Вывод в консоль номеров void listphone() { Serial.println ( F ("Read array phone:")); Serial.print (F("№")); Serial.print (Marker + F("Phone")); //Serial.print (Marker + F("m")); Serial.print (Marker + F("s")); Serial.print (Marker + F("r")); Serial.print (Marker + F("p")); Serial.println (Marker + F("i")); for ( uint8_t i = 0; i < 10; i++ ) { //delay(500); EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum); //Serial.println(String(data[i].addr) + " -> " + data[i].PhoneNum + "-> " + PhoneNum + " -> " + EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset) + " -> " + EEPROM.read(data[i].addr + AlarmOffset)); //Serial.println(String(String(i + 1) + Marker + PhoneNum + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + SAlarmOffset))); //Orig // Serial.println((i + 1) + Marker + PhoneNum + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + SAlarmOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + RAlarmOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + PAlarmOffset)); //Serial.print((i + 1) + Marker + PhoneNum + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + SAlarmOffset)); Serial.print((i + 1) + Marker + PhoneNum + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + SAlarmOffset)); Serial.println(Marker + EEPROM.read(data[i].addr + RAlarmOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + PAlarmOffset) + Marker + EEPROM.read(data[i].addr + IAlarmOffset)); } lineprint(); } // ----- Инициализация конфигурации устройства void eepromconfig() { if (EEPROM.read(0) != 1) { Serial.println( F ("Deleting eepromconfig data.")); for (uint8_t i = 0 ; i < 30 ; i++) { EEPROM.update(i, 255); delay(10); } Serial.println( F ("Load default eepromconfig data.")); lineprint(); EEPROM.update(6, 0); //Уровень сигнала срабатывания основного датчика: 0 - низкий, 1 - высокий +5В. EEPROM.update(7, 0); //MainDelayBeforeAlarm задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов EEPROM.update(8, 1); //Уровень сигнала срабатывания дополнительного датчика: 0 - низкий, 1 - высокий +5В. EEPROM.update(9, 0); //SecondDelayBeforeAlarm задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов EEPROM.update(10, 1); //sendsms = 1; //Отправка смс: 1 - включена, 0 - выключена. Глобальный параметр отправки сообщений. Управляется через смс командами SmsOn и SmsOff. EEPROM.update(11, 1); //ReedSwitchGuard = 1; //1 - включен, 0 - выключен. Основной геркон. EEPROM.update(12, 0); //LedTestOn = 0; EEPROM.update(13, 1); //LedOn = 1; EEPROM.update(14, 1); //Охрана: 1 - включена, 0 - выключена. Если включена, будут отправляться смс при срабатывании датчиков EEPROM.update(15, 15); //PauseTime - в минутах, не менее 1 и не более 60. eepromupdatealarmpintime(60); EEPROM.update(18, 0); //Датчик движения: 1 - включен, 0 - выключен. Если включен, будут отправляться смс при срабатывании PIR - датчика EEPROM.update(19, 1); //WatchExtPower мониторинг сети питания: 1 - включен, 0 - выключен. EEPROM.update(20, 0); //GuardButtonEnable функция снятия и постановки на охрану кнопками: 1 - включена(включение-выключение), 2 - включена (только включение), 0 - выключена. EEPROM.update(21, 0); //DelayBeforeGuard задержка времени перед постановкой на охрану EEPROM.update(22, 0); //DelayBeforeAlarm задержка времени перед отправкой смс и включения тревожных пинов EEPROM.update(23, 0); //WatchPowerTime Задержка времени перед отправкой смс при отключении сети питания EEPROM.update(24, 40); //RingTime Длительность тревожного голосового вызова. EEPROM.update(25, 0); //ModemID. 0 - Автоопределение модема, 1 - M590, 2 - SIM800l, 3 - A6_Mini. EEPROM.update(26, 1); //Уровень сигнала для управления внешними устройствами 0 - низкий, 1 - высокий +5В. EEPROM.update(27, 1); //Количество секунд до отключения сигнала управления внешним устройством. EEPROM.update(28, 0); //Форсированная обработка событий PCF модуля: 1 - включена, 0 - выключена. EEPROM.update(0, 1); } if (EEPROM.read(0) == 1) { Serial.println( F ("Read eepromconfig:")); lineprint(); /* sendsms = EEPROM.read(10); //sendsms = 1; //Отправка смс: 1 - включена, 0 - выключена. Глобальный параметр отправки сообщений. Управляется через смс командами SmsOn и SmsOff. Serial.print( F ("SendSms: ")); //Serial.println(String(sendsms)); //Orig Serial.println(sendsms);*/ RingTime = EEPROM.read(24); Serial.print( F ("RingTime: ")); Serial.println(RingTime); LedTestOn = EEPROM.read(12); //LedTestOn = 0; Serial.print( F ("Test: "));//LedTestOn //Serial.println(String(LedTestOn));//Orig Serial.println(LedTestOn); LedOn = EEPROM.read(13); //LedOn = 1; Serial.print( F ("Led: ")); //Serial.println(String(LedOn));//Orig Serial.println(LedOn); guard = EEPROM.read(14); //Охрана: 1 - включена, 0 - выключена. Если включена, будут отправляться смс при срабатывании датчиков Serial.print( F ("Guard: ")); //Serial.println(String(guard));//Orig Serial.println(guard); PauseTime = EEPROM.read(15); //PauseTime в минутах, не менее 1 и не более 60. Serial.print( F ("SleepTime: ")); //Serial.println(String(PauseTime));//Orig Serial.println(PauseTime); AlarmInterval = eepromreadalarmpintime(); Serial.print( F ("AlarmPinTime: ")); //Serial.println(String(AlarmInterval));//Orig Serial.println(AlarmInterval); /*@@ ReedSwitchGuard = EEPROM.read(11); //ReedSwitchGuard = 1; //Звонок: 1 - включен, 0 - выключен. Основной геркон Serial.print( F("ReedSwitchGuard: ")); //Serial.println(String(AlarmRing));//Orig Serial.println(ReedSwitchGuard); PIRGuard = EEPROM.read(18); //Датчик движения: 1 - включен, 0 - выключен. Если включен, будут отправляться смс при срабатывании PIR - датчика Serial.print( F ("PIRGuard: ")); //Serial.println(String(PIRGuard));//Orig Serial.println(PIRGuard); */ WatchPower = EEPROM.read(19); WatchPowerTime = EEPROM.read(23); Serial.println( F ("WatchPower")); Serial.print( F (" Mode: ")); //Serial.println(String(WatchPower));//Orig Serial.println(WatchPower); Serial.print( F (" Time: ")); Serial.println(WatchPowerTime); GuardButtonEnable = EEPROM.read(20); Serial.print( F ("GuardButton: ")); Serial.println(GuardButtonEnable); DelayBeforeGuard = EEPROM.read(21); Serial.print( F ("DelayBeforeGuard: ")); Serial.println(DelayBeforeGuard); ExternalDeviceLevel = EEPROM.read(26); ExternalDeviceTime = EEPROM.read(27); Serial.println( F ("ExtDevice")); Serial.print( F (" Level: ")); Serial.println(ExternalDeviceLevel); Serial.print( F (" Time: ")); Serial.println(ExternalDeviceTime); DoorSensorLevel = EEPROM.read(6); PIRSensorLevel = EEPROM.read(8); Serial.println( F ("SensorLevel")); Serial.print( F (" Main: ")); Serial.println(DoorSensorLevel); Serial.print( F (" Second: ")); Serial.println(PIRSensorLevel); MainDelayBeforeAlarm = EEPROM.read(7); SecondDelayBeforeAlarm = EEPROM.read(9); DelayBeforeAlarm = EEPROM.read(22); Serial.println( F ("DelayBeforeAlarm")); Serial.print( F (" Main: ")); Serial.println(MainDelayBeforeAlarm); Serial.print( F (" Second: ")); Serial.println(SecondDelayBeforeAlarm); Serial.print( F (" PCF: ")); Serial.println(DelayBeforeAlarm); PCFForce = EEPROM.read(28); Serial.print( F ("PCFForce: ")); Serial.println(PCFForce); ModemID = EEPROM.read(25); Serial.print( F ("ModemID: ")); if (ModemID == 0) Serial.println(F("Autodetect")); else Serial.println(ModemID); lineprint(); } } // ----- Инициализация модема void InitModem() { delay(2000); //Время на инициализацию модуля Serial.begin(9600); //Скорость порта mySerial.begin(9600); for ( uint8_t i = 0; i < 10; i++ ) { mySerial.println( F ("AT")); delay(200); } mySerial.println( F ("ATI")); delay(10); if (mySerial.available()) { //Если GSM модуль что-то послал нам, то while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val ch = mySerial.read(); val += char(ch); delay(20); } if (ModemID == 0) { if (val.indexOf( F ("M590")) > -1) ModemID = 1; if (val.indexOf( F ("SIM800")) > -1) ModemID = 2; if (val.indexOf( F ("A6")) > -1) ModemID = 3; Serial.print(F("Detected ModemID: ")); Serial.println(ModemID); } val = ""; } mySerial.println( F ("AT+CLIP=1")); //Включаем АОН delay(100); mySerial.println( F ("AT+CMGF=1")); //Режим кодировки СМС - обычный (для англ.) delay(100); mySerial.println( F ("AT+CSCS=\"GSM\"")); //Режим кодировки текста delay(100); mySerial.println( F ("AT+CNMI=2,2")); //Отображение смс в терминале сразу после приема (без этого сообщения молча падают в память) delay(100); if (LedTestOn == 1) { mySerial.println( F ("ATE1")); } else mySerial.println( F ("ATE0")); mySerial.println( F ("ATE0")); } /* Функционал пока не задействован int eepromcheckphone(String CheckPhoneNumber) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)) == CheckPhoneNumber) { //RingPhone = String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)); //Serial.println("Event: +" + RingPhone); return 1; } } return 0; } int eepromcheckaphone(String CheckPhoneANumber) { for (int i = 0; i < 10; i++) { if (String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)) == CheckPhoneANumber) { if (EEPROM.read(data[i].addr + AlarmOffset) == 1) { RingPhone = String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)); Serial.println("Event: +" + RingPhone); return 1; } } } return 0; } */ // ----- Проверка номера SuperUser uint8_t eepromchecksuphone(String CheckPhoneSUNumber) { if (String(EEPROM.get(data[0].addr, PhoneNum)) == CheckPhoneSUNumber) return 1; return 0; } // ----- Проверка номера uint8_t eepromcheckphone(String CheckPhoneMNumber) { for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) { //Serial.println("CheckPhoneMNumber = " + CheckPhoneMNumber); if (String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)) == CheckPhoneMNumber) { //Serial.println(data[i].addr + ManagementOffset); //Serial.println(EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset)); //RingPhone = String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)); //Orig !! RingPhone = CheckPhoneMNumber; // if (EEPROM.read(data[i].addr + ManagementOffset) == 1) { //Serial.println("return 1"); return 1; break; // } } } return 0; //Serial.println("return 1"); } // ----- Проверка состояния герконового датчика void Detect() { DoorState = digitalRead(DoorPin); //DelayBeforeAlarm = MainDelayBeforeAlarm; if (DoorFlag == 0) { if (DoorSensorLevel == 0 && DoorState == LOW) { DoorFlag = 1; delay(100); if (guard == 1) { if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); SendSmsText = Warn + (F ("Main sensor!")); DelayBeforeAlarm = MainDelayBeforeAlarm; PrepareAlarm(1); } } else if (DoorSensorLevel == 1 && DoorState == HIGH) { DoorFlag = 1; delay(100); if (guard == 1) { if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); SendSmsText = Warn + (F ("Main sensor!")); DelayBeforeAlarm = MainDelayBeforeAlarm; PrepareAlarm(1); } } } if (DoorFlag == 1) { if (DoorSensorLevel == 0 && DoorState == HIGH) { DoorFlag = 0; delay(100); LongBlinkBLed(); } else if (DoorSensorLevel == 1 && DoorState == LOW) { DoorFlag = 0; delay(100); LongBlinkBLed(); } } } // ----- Проверка состояния датчика движения void PIRDetect() { PIRState = digitalRead(PIRPin); //DelayBeforeAlarm = SecondDelayBeforeAlarm; if (PIRFlag == 0) { if (PIRSensorLevel == 0 && PIRState == LOW) { PIRFlag = 1; delay(100); if (guard == 1) { if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); SendSmsText = Warn + (F ("Second sensor!")); DelayBeforeAlarm = SecondDelayBeforeAlarm; PrepareAlarm(1); } } else if (PIRSensorLevel == 1 && PIRState == HIGH) { PIRFlag = 1; delay(100); if (guard == 1) { if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); SendSmsText = Warn + (F ("Second sensor!")); DelayBeforeAlarm = SecondDelayBeforeAlarm; PrepareAlarm(1); } } } if (PIRFlag == 1) { if (PIRSensorLevel == 0 && PIRState == HIGH) { PIRFlag = 0; delay(100); LongBlinkBLed(); } else if (PIRSensorLevel == 1 && PIRState == LOW) { PIRFlag = 0; delay(100); LongBlinkBLed(); } } } /* @@ void PIRDetect() { if (PIRSensorLevel != 2) { PIRState = digitalRead(PIRPin); if (PIRState == HIGH && PIRFlag == 0 && guard == 1) { PIRFlag = 1; delay(100); if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); SendSmsText = Warn + ( F ("PIR sensor!")); PrepareAlarm(0, 1); } if (PIRState == LOW && PIRFlag == 1) { PIRFlag = 0; delay(100); LongBlinkBLed(); } } } */ // ----- Световая индикация GuardOn/GuardOff void Led() { //TEST DoorState = digitalRead(DoorPin); PIRState = digitalRead(PIRPin); if (guard == 1 && ((DoorSensorLevel == 0 && DoorState == LOW) || (PIRSensorLevel == 0 && PIRState == LOW))) { digitalWrite(GLed, HIGH); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; if (RLedState == LOW) RLedState = HIGH; else RLedState = LOW; digitalWrite(RLed, RLedState); } } // if (guard == 1 && DoorState == HIGH && PIRState == HIGH) { if (guard == 1 && (DoorSensorLevel != 0 || DoorState == HIGH) && (PIRSensorLevel != 0 || PIRState == HIGH)) { //TEST digitalWrite(GLed, HIGH); digitalWrite(RLed, LOW); } if (guard == 0) { digitalWrite(RLed, HIGH); if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); } } // ----- Световая индикация TestOn/TestOff ??? void LedTest() { if (LedTestOn == 0) digitalWrite(BLed, HIGH); if (LedTestOn == 1) { unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis; if (BLedState == LOW) BLedState = HIGH; else BLedState = LOW; digitalWrite(BLed, BLedState); } } } // ----- Световая индикация успешного завершения команды void LedOK() { digitalWrite(BLed, HIGH); delay(100); digitalWrite(BLed, LOW); delay(100); digitalWrite(BLed, HIGH); } // ----- Световая индикация завершения команды с ошибкой void LedERROR() { for (uint8_t i = 0 ; i < 2 ; i++) { LedOK(); } } // ----- Отключение "тревожного пина" void AlarmPinOff() { unsigned long currentAlarmMillis = millis(); //if ((currentAlarmMillis - previousAlarmMillis > AlarmInterval * 1000) || guard == 0) {//Orig! if (((currentAlarmMillis - previousAlarmMillis) / 1000 > AlarmInterval) || guard == 0) { digitalWrite(AlarmPin, LOW); digitalWrite(InverseAlarmPin, HIGH); } } // ----- Включение "тревожного пина" void AlarmPinOn() { digitalWrite(AlarmPin, HIGH); digitalWrite(InverseAlarmPin, LOW); previousAlarmMillis = millis(); } // ----- Предварительная обработка GuardOn/GuardOff void MasterRing() { if (guard == 1) PrepareGuardOff(0); else if (guard == 0) PrepareDelayGuardOn(0); } // ----- Предварительная обработка DelayGuardOff void PrepareGuardOff(uint8_t from_console) { if (from_console == 1) ConsoleEvent = 1; ActivateDelayBeforeGuard = 0; ActivateDelayBeforeAlarm = 0; GuardOff();//Orig } // ----- Предварительная обработка DelayGuardOn void PrepareDelayGuardOn(uint8_t from_console) { if (from_console == 1) ConsoleEvent = 1; previousDelayBeforeGuardMillis = millis(); ActivateDelayBeforeGuard = 1; DelayGuardOn();//Orig } // ----- Обработка DelayGuardOn void DelayGuardOn() { if (ActivateDelayBeforeGuard == 1) { unsigned long currentDelayBeforeGuardMillis = millis(); if ((currentDelayBeforeGuardMillis - previousDelayBeforeGuardMillis) / 1000 > DelayBeforeGuard) { GuardOn(); ActivateDelayBeforeGuard = 0; } } } // ----- Обработка GuardOff void GuardOff() { guard = 0; EEPROM.update(14, guard); //!!! Guard Off. вынести LastEvent = F ("Guard OFF."); lasteventprepare(); Serial.println(LastEvent); SendSmsText = LastEvent; delay(1000); for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) { if (EEPROM.read(data[i].addr + IAlarmOffset) == 1) { // if (RingPhone == String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))) sendsmscaller = 0; delay(1000); sms(String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))); delay(1000); } } /* if (sendsmscaller == 1) { delay(1000); sms( F ("Guard OFF"), "+" + RingPhone, 0); delay(1000); }*/ if (GuardButtonEnable == 2) { GuardButton5VFlag = 0; GuardButtonGNDFlag = 0; } guardeventoff(); } // ----- Обработка GuardOn void GuardOn() { guard = 1; EEPROM.update(14, guard); DoorFlag = 1; LastEvent = F ("Guard ON."); lasteventprepare(); Serial.println(LastEvent); SendSmsText = LastEvent; delay(1000); for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) { if (EEPROM.read(data[i].addr + IAlarmOffset) == 1) { // if (RingPhone == String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))) sendsmscaller = 0; delay(1000); sms(String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))); delay(1000); } } /* if (sendsmscaller == 1) { delay(1000); sms( F ("Guard ON"), "+" + RingPhone, 0); delay(1000); }*/ guardeventoff(); } void lasteventprepare() { if (GuardButtonEvent == 1) LastEvent += F (" Button"); else if (ConsoleEvent == 1) LastEvent += F (" Console"); else { LastEvent += F (" Phone +"); LastEvent += RingPhone; } } void guardeventoff() { GuardButtonEvent = 0; ConsoleEvent = 0; } // ----- Обработка команд void MasterCommands() { if (ConsoleCommand == 1) Serial.println(val); val.replace("\r", ""); val.replace("\n", ""); val.toLowerCase(); if (SuperUser == 1) { if ((val.indexOf( F ("addphone")) > -1)) { addphone(val, 1); } if ((val.indexOf( F ("deletephone")) > -1)) { deletephone(val); } if ((val.indexOf( F ("balancenum")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsBalanceNum = SmsText.substring(0, String(SmsText.indexOf("l")).toInt()); String SmsBalanceLen = val.substring(String(val.lastIndexOf("l")).toInt() + 1); eepromupdatebalancenum(SmsBalanceNum, SmsBalanceLen.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("sleeptime")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsPauseTime = SmsText; if (SmsPauseTime.toInt() < 1 || SmsPauseTime.toInt() > 60 ) SmsPauseTime = String(PauseTime); eepromupdatepausetime(SmsPauseTime.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("delaybeforeguard")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsDelayBeforeGuard = SmsText; if (SmsDelayBeforeGuard.toInt() < 0 || SmsDelayBeforeGuard.toInt() > 255 ) SmsDelayBeforeGuard = String(DelayBeforeGuard); eepromupdatedelaybeforeguard(SmsDelayBeforeGuard.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("delaybeforealarm")) > -1)) { uint8_t ms = 0; if ((val.indexOf( F ("main")) > -1)) ms = 1; if ((val.indexOf( F ("second")) > -1))ms = 2; if ((val.indexOf( F ("pcf")) > -1))ms = 3; String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsDelayBeforeAlarm = SmsText; if (SmsDelayBeforeAlarm.toInt() < 0 || SmsDelayBeforeAlarm.toInt() > 255 ) SmsDelayBeforeAlarm = String(DelayBeforeAlarm); eepromupdatedelaybeforealarm(SmsDelayBeforeAlarm.toInt(), ms); } if ((val.indexOf( F ("watchpowertime")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsWatchPowerTime = SmsText; if (SmsWatchPowerTime.toInt() < 0 || SmsWatchPowerTime.toInt() > 255 ) SmsWatchPowerTime = String(WatchPowerTime); eepromupdatewatchpowertime(SmsWatchPowerTime.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("ringtime")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsRingTime = SmsText; if (SmsRingTime.toInt() < 10 || SmsRingTime.toInt() > 255 ) SmsRingTime = String(RingTime); eepromupdateringtime(SmsRingTime.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("alarmpintime")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsAlarmPinTime = SmsText; if (SmsAlarmPinTime.toInt() < 1 || SmsAlarmPinTime.toInt() > 43200 ) SmsAlarmPinTime = String(AlarmInterval); eepromupdatealarmpintime(SmsAlarmPinTime.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("fullreset")) > -1)) { EEPROM.update(0, 255); eepromconfig(); EEPROM.update(99, 255); eepromphonememory(); EEPROM.update(30 + BalanceSettingsOffset, 255); eeprombalancenum(); LedOK(); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("resetphone")) > -1)) { EEPROM.update(99, 255); eepromphonememory(); LedOK(); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("resetconfig")) > -1)) { EEPROM.update(0, 255); eepromconfig(); LedOK(); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("resetsensor")) > -1)) { EEPROM.update(98, 255); eepromsensormemory(); LedOK(); Reset(); } /* if ((val.indexOf( F ("reedswitchon")) > -1)) { ReedSwitchGuard = 1; EEPROM.update(11, ReedSwitchGuard); SendSmsText = F ("Reed Switch ON"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } if ((val.indexOf( F ("reedswitchoff")) > -1)) { ReedSwitchGuard = 0; EEPROM.update(11, ReedSwitchGuard); SendSmsText = F ("Reed Switch OFF"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /*@@ if ((val.indexOf( F ("reedswitcho")) > -1)) { SendSmsText = F ("Reed Switch O"); if ((val.indexOf("n") > -1)) { ReedSwitchGuard = 1; //EEPROM.update(11, ReedSwitchGuard); SendSmsText += "N"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else { ReedSwitchGuard = 0; //EEPROM.update(11, ReedSwitchGuard); SendSmsText += "FF"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } EEPROM.update(11, ReedSwitchGuard); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /* if ((val.indexOf( F ("smson")) > -1)) { sendsms = 1; EEPROM.update(10, sendsms); SendSmsText = F ("Sms ON"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } if ((val.indexOf( F ("smsoff")) > -1)) { SendSmsText = F ("Sms OFF"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); sendsms = 0; EEPROM.update(10, sendsms); } */ /* if ((val.indexOf( F ("smso")) > -1)) { SendSmsText = F ("Sms O"); if ((val.indexOf("n") > -1)) { sendsms = 1; //EEPROM.update(10, sendsms); SendSmsText += "N"; if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else { SendSmsText += "FF"; if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); sendsms = 0; //EEPROM.update(10, sendsms); } EEPROM.update(10, sendsms); }*/ /* if ((val.indexOf( F ("piron")) > -1)) { PIRGuard = 1; EEPROM.update(18, PIRGuard); SendSmsText = F ("PIR ON"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } if ((val.indexOf( F ("piroff")) > -1)) { PIRGuard = 0; EEPROM.update(18, PIRGuard); SendSmsText = F ("PIR OFF"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /*@@ if ((val.indexOf( F ("piro")) > -1)) { SendSmsText = F ("PIR O"); if ((val.indexOf( "n") > -1)) { PIRGuard = 1; //EEPROM.update(18, PIRGuard); SendSmsText += "N"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else { PIRGuard = 0; //EEPROM.update(18, PIRGuard); SendSmsText += "FF"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } EEPROM.update(18, PIRGuard); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /* if ((val.indexOf( F ("watchpoweron1")) > -1)) { WatchPowerOn(SMSCommand, 1); } if ((val.indexOf( F ("watchpoweron2")) > -1)) { WatchPowerOn(SMSCommand, 2); } if ((val.indexOf( F ("watchpoweroff")) > -1)) { WatchPowerOff(SMSCommand); } */ if ((val.indexOf( F ("watchpowero")) > -1)) { SendSmsText = F ("Watch the power O"); if ((val.indexOf( F ("n1")) > -1)) { //WatchPowerOn(SMSCommand, 1); WatchPower = 1; //EEPROM.update(19, WatchPower); Serial.print( F ("1")); SendSmsText += "N"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else if ((val.indexOf( F ("n2")) > -1)) { //WatchPowerOn(SMSCommand, 2); WatchPower = 2; //EEPROM.update(19, WatchPower); Serial.print( F ("2")); SendSmsText += "N"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else { //WatchPowerOff(SMSCommand); WatchPower = 0; //EEPROM.update(19, WatchPower); Serial.print( F ("3")); SendSmsText += "FF"; //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } EEPROM.update(19, WatchPower); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone); } /* if ((val.indexOf( F ("guardbuttonon1")) > -1)) { GuardButtonOnOff(SMSCommand); } if ((val.indexOf( F ("guardbuttonon2")) > -1)) { GuardButtonOnlyOn(SMSCommand); } if ((val.indexOf( F ("guardbuttonoff")) > -1)) { GuardButtonOff(SMSCommand); } */ if ((val.indexOf( F ("guardbuttono")) > -1)) { SendSmsText = F ("Guard button: "); if ((val.indexOf( F ("n1")) > -1)) { //GuardButtonOnOff(SMSCommand); GuardButtonEnable = 1; //EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText += F ("ON/OFF mode"); //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else if ((val.indexOf( F ("n2")) > -1)) { //GuardButtonOnlyOn(SMSCommand); GuardButtonEnable = 2; //EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText += F ("ON mode"); //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } else { //GuardButtonOff(SMSCommand); GuardButtonEnable = 0; //EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText += F ("Disabled"); //if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); if (SMSCommand == 1) sms(RingPhone); } if ((val.indexOf( F ("editsensor")) > -1)) { editsensor(val); } if ((val.indexOf( F ("editmainphone")) > -1)) { addphone(val, 2); } if ((val.indexOf( F ("listconfig")) > -1)) { eepromconfig(); eeprombalancenum(); } if ((val.indexOf( F ("listsensor")) > -1)) { listsensor(); } if ((val.indexOf( F ("memtest")) > -1)) { memtest(); } if ((val.indexOf( F ("i2cscan")) > -1)) { i2cscan(); } if ((val.indexOf( F ("listphone")) > -1)) { listphone(); } if ((val.indexOf( F ("reboot")) > -1)) { delay(500); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("modemid")) > -1)) { String Text = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); if (Text.toInt() < 0 || Text.toInt() > 10 ) Text = ModemID; setupmodemid(Text.toInt()); } if ((val.indexOf( F ("extdevicelevel")) > -1)) { if ((val.indexOf( F ("low")) > -1)) { EEPROM.update(26, 0); } // if ((val.indexOf( F ("high")) > -1)) { else { EEPROM.update(26, 1); } delay(500); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("extdevicetime")) > -1)) { String SmsText = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); String SmsExternalDeviceTime = SmsText; if (SmsExternalDeviceTime.toInt() < 0 || SmsExternalDeviceTime.toInt() > 255 ) SmsExternalDeviceTime = String(ExternalDeviceTime); //eepromupdateringtime(SmsExternalDeviceTime.toInt()); EEPROM.update(27, SmsExternalDeviceTime.toInt()); ExternalDeviceTime = SmsExternalDeviceTime.toInt(); Serial.print( F ("ExtDeviceTime is: ")); Serial.println(EEPROM.read(27)); lineprint(); LedOK(); } /* SendSmsText = F ("Sms OFF"); if (SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); sendsms = 0; EEPROM.update(10, sendsms); ExternalDeviceLevel = EEPROM.read(26); Serial.print( F ("ExtlDeviceLevel: ")); Serial.println(ExternalDeviceLevel); ExternalDeviceTime */ if ((val.indexOf( F ("mainsensorlevel")) > -1)) { if ((val.indexOf( F ("high")) > -1)) { EEPROM.update(6, 1); } else if ((val.indexOf( F ("low")) > -1)) { EEPROM.update(6, 0); } else EEPROM.update(6, 2); delay(500); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("secondsensorlevel")) > -1)) { if ((val.indexOf( F ("high")) > -1)) { EEPROM.update(8, 1); } else if ((val.indexOf( F ("low")) > -1)) { EEPROM.update(8, 0); } else EEPROM.update(8, 2); delay(500); Reset(); } if ((val.indexOf( F ("pcfforceo")) > -1)) { if ((val.indexOf("n") > -1)) { PCFForce = 1; } else { PCFForce = 0; } EEPROM.update(28, PCFForce); } SuperUser = 0; } if ((val.indexOf( F ("info")) > -1)) { // SendSmsText = F("Info: PIR O"); //SendSmsText = F("Info: "); // if (PIRSensorLevel == 0) SendSmsText += "FF"; // else SendSmsText += "N"; // SendSmsText += F(". "); //Serial.println(SendSmsText); //Serial.println(LastEvent); SendSmsText = LastEvent; //Serial.println(SendSmsText); delay(2000); //SendSmsText = smstext; if (SMSCommand == 1) sms(RingPhone); if (ConsoleCommand == 1) Serial.println(SendSmsText); } if ((val.indexOf( F ("money")) > -1)) { balance(ConsoleCommand); } if ((val.indexOf( F ("pause")) > -1)) { //if (SMSCommand == 1) sms("Pause " + String(PauseTime) + " min", "+" + RingPhone, 1); digitalWrite(BLed, LOW); delay(PauseTime * 60000); digitalWrite(BLed, HIGH); } if ((val.indexOf( F ("guardon")) > -1)) { PrepareDelayGuardOn(ConsoleCommand); } if ((val.indexOf( F ("guardoff")) > -1)) { PrepareGuardOff(ConsoleCommand); } /* if ((val.indexOf( F ("teston")) > -1)) { LedTestOn = 1; EEPROM.update(12, LedTestOn); InitModem(); } if ((val.indexOf( F ("testoff")) > -1)) { LedTestOn = 0; EEPROM.update(12, LedTestOn); digitalWrite(BLed, HIGH); InitModem(); } */ if ((val.indexOf( F ("testo")) > -1)) { if ((val.indexOf("n") > -1)) { LedTestOn = 1; } else { LedTestOn = 0; //EEPROM.update(12, LedTestOn); digitalWrite(BLed, HIGH); //InitModem(); } EEPROM.update(12, LedTestOn); InitModem(); } /* if ((val.indexOf( F ("ledon")) > -1)) { LedOn = 1; EEPROM.update(13, LedOn); digitalWrite(GLed, LOW); } if ((val.indexOf( F ("ledoff")) > -1)) { LedOn = 0; EEPROM.update(13, LedOn); digitalWrite(GLed, HIGH); } */ if ((val.indexOf( F ("ledo")) > -1)) { if ((val.indexOf("n") > -1)) { LedOn = 1; //EEPROM.update(13, LedOn); digitalWrite(GLed, LOW); } else { LedOn = 0; //EEPROM.update(13, LedOn); digitalWrite(GLed, HIGH); } EEPROM.update(13, LedOn); } if ((val.indexOf( F ("clearsms")) > -1)) { clearsms(); } if ((val.indexOf( F ("open")) > -1)) { if (ExternalDeviceLevel == 1) { digitalWrite(ExternalDevicePin, HIGH); delay(ExternalDeviceTime * 1000); digitalWrite(ExternalDevicePin, LOW); } else { digitalWrite(ExternalDevicePin, LOW); delay(ExternalDeviceTime * 1000); digitalWrite(ExternalDevicePin, HIGH); }; } //if ((val.indexOf( F ("mytest")) > -1)) { //} SMSCommand = 0; ConsoleCommand = 0; } /* // ----- Обработка команд WatchPowerOn 1 void WatchPowerOn(uint8_t sms_enable, uint8_t mode) { WatchPower = mode; EEPROM.update(19, WatchPower); SendSmsText = F ("Watch the power ON"); if (sms_enable == 1 && SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } // ----- Обработка команд WatchPowerOff void WatchPowerOff(uint8_t sms_enable) { WatchPower = 0; EEPROM.update(19, WatchPower); SendSmsText = F ("Watch the power OFF"); if (sms_enable == 1 && SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /* // ----- Обработка команд GuardButtonOn/Off void GuardButtonOnOff(uint8_t sms_enable) { GuardButtonEnable = 1; EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText = F ("Guard button: ON/OFF mode"); if (sms_enable == 1 && SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /* // ----- Обработка команд GuardButtonOnlyOn void GuardButtonOnlyOn(uint8_t sms_enable) { GuardButtonEnable = 2; EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText = F ("Guard button: ON mode"); if (sms_enable == 1 && SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ /* // ----- Обработка команд GuardButtonOff void GuardButtonOff(uint8_t sms_enable) { GuardButtonEnable = 0; EEPROM.update(20, GuardButtonEnable); SendSmsText = F ("Guard button OFF"); if (sms_enable == 1 && SMSCommand == 1) sms("+" + RingPhone, 0); } */ // ----- Обработка команд добавления телефона void addphone (String val, uint8_t from_event) { String Text = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); //uint8_t M = 0; uint8_t S = 0; uint8_t R = 0; uint8_t P = 0; uint8_t I = 0; //if (Text.indexOf("m") > -1) M = 1; if (Text.indexOf("s") > -1) S = 1; if (Text.indexOf("r") > -1) R = 1; if (Text.indexOf("p") > -1) P = 1; if (Text.indexOf("i") > -1) I = 1; //Text.replace("m", ""); Text.replace("s", ""); Text.replace("r", ""); Text.replace("p", ""); Text.replace("i", ""); Text.replace("(sp)", ""); String Cell = Text.substring(0, String(Text.indexOf("+")).toInt()); String AddPhoneNumber = Text.substring(String(Text.lastIndexOf("+")).toInt() + 1); if (from_event == 1) eepromaddphone(AddPhoneNumber, Cell.toInt(), S, R, P, I); if (from_event == 2) editmainphone(S, R, P, I); } // ----- Обработка команд удаления телефона void deletephone (String val) { String Text = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); Text.replace( "(sp)", ""); String SmsDeletePhoneNumber = Text.substring(String(Text.lastIndexOf("+")).toInt() + 1); eepromdeletephone(SmsDeletePhoneNumber); } // ----- Изменение параметров основного номера void editmainphone (uint8_t S, uint8_t R, uint8_t P, uint8_t I) { EEPROM.update(data[0].addr + SAlarmOffset, S); EEPROM.update(data[0].addr + RAlarmOffset, R); EEPROM.update(data[0].addr + PAlarmOffset, P); EEPROM.update(data[0].addr + IAlarmOffset, I); Serial.println( F ("Phone settings changed.")); lineprint(); LedOK(); //listphone(); } // ----- Тестирование памяти EEPROM void memtest() { uint8_t x; x = random(2, 255); Serial.print( F ("EEPROM: ")); Serial.print(EEPROM.length()); Serial.println( F ("B")); for (uint16_t i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) { EEPROM.write(i, x); delay(5); } uint16_t y; y = 0; for (uint16_t i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) { if (EEPROM.read(i) != x) { //lineprint(); Serial.print( F ("Failed cell: ")); Serial.println(i + Marker + EEPROM.read(i)); y++; } delay(5); } Serial.print( F ("Test ")); if (y == 0) { Serial.println( F ("passed.")); lineprint(); delay(500); Reset(); } if (y != 0) Serial.println( F ("failed.")); } // ----- Принудительная установка ID модема. void setupmodemid (uint8_t id) { Serial.print( F ("Previous ID: ")); Serial.println(ModemID); EEPROM.update(25, id); ModemID = id; Serial.print( F ("Current ID: ")); Serial.print(ModemID); Serial.print( F (". Modem: ")); if (id == 0) { Serial.println( F ("Autodetect.")); Serial.println( F ("Reboot.")); delay(500); Reset(); } else if (id == 1) { Serial.println( F ("M590e.")); } else if (id == 2) { Serial.println( F ("SIM800L.")); } else if (id == 3) { Serial.println( F ("A6.")); } else { Serial.println( F ("Not use.")); } lineprint(); } // ----- Команды запроса баланса void balance(uint8_t from_console) { if (from_console == 1) ConsoleEvent = 1; delay(1000); mySerial.print(F("AT+CUSD=1,\"")); mySerial.print(BalanceNumber); mySerial.println("\",15"); } // ----- Удаление SMS void clearsms() { mySerial.print ( F ("AT+CMGD=")); if (ModemID == 1) mySerial.println( F ("0,4")); if (ModemID == 2 || ModemID == 3) mySerial.println( F ("4")); //delay(2000); Serial.println( F ("SMS removed")); LedOK(); } // ----- Новая строка в консоли void lineprint() { Serial.println(); } // ----- Сканер I2C устройств void i2cscan() { byte error, i2caddress; uint8_t nDevices; nDevices = 0; for (i2caddress = 1; i2caddress < 127; i2caddress++ ) { Wire.beginTransmission(i2caddress); error = Wire.endTransmission(); if (error == 0) { Serial.print( F ("I2C device at 0x")); if (i2caddress < 16) Serial.print( F ("0")); Serial.print(i2caddress, HEX); //20 hex = 32 dec; 27 hex = 39 dec if ((31 < i2caddress && i2caddress < 40) || (55 < i2caddress && i2caddress < 64)) { Serial.print(Marker); Serial.println( F ("detected PCF8574"));//??? PCFAddress = i2caddress; //Serial.println(PCFAddress); //expanderWrite(B00010000); PCFDeices++; } else lineprint(); nDevices++; } else if (error == 4) { Serial.print( F ("Error at 0x")); if (i2caddress < 16) Serial.print(F ("0")); Serial.println(i2caddress, HEX); } } if (nDevices == 0) Serial.println( F ("I2C devices not found")); if (PCFDeices != 0) { listsensor(); lorhreadconfig(); LorHCurrentFlagZero(); } } void expanderWrite(byte _data) { Wire.beginTransmission(PCFAddress); Wire.write(_data); Wire.endTransmission(); } byte expanderRead() { byte _data; Wire.requestFrom(PCFAddress, 1, true); if (Wire.available()) { _data = Wire.read(); } return _data; } // ----- Инициализация памяти датчиков void eepromsensormemory() { if (EEPROM.read(98) != 1) { //Сюда код начальной инициализации памяти датчиков. Serial.println( F ("Deleting sensor data.")); for (uint16_t i = 500 ; i <= 820 ; i++) { EEPROM.update(i, 255); delay(10); } Serial.println( F ("Load default sensor data.")); lineprint(); for ( uint8_t i = 0; i < 8; i++ ) { EEPROM.put(SensorData[i].SensorAddr, SensorData[i].SensorName); EEPROM.update(SensorData[i].SensorAddr + LoworHighOffset, SensorData[i].LoworHigh); } EEPROM.update(98, 1); } //Ниже только для отладки, пока не вижу смысла читать данные в массив. //if (EEPROM.read(98) == 1) { //Сюда код чтения из памяти телефонных номеров. //listsensor(); //} } void listsensor() { Serial.println( F ("Sensor data:")); for ( uint8_t i = 0; i < 8; i++ ) { EEPROM.get(SensorData[i].SensorAddr, SensorName); //Serial.println(String(String(i + 1) + Marker + SensorName + Marker + EEPROM.read(SensorData[i].SensorAddr + LoworHighOffset)));//Orig Serial.println(i + 1 + Marker + SensorName + Marker + EEPROM.read(SensorData[i].SensorAddr + LoworHighOffset)); } lineprint(); } // ----- Переименование датчика void eepromeditsensor(String EditSensorName, uint8_t SensorNumber, uint8_t LorH ) { uint8_t editsensor = 1; SensorNumber -= 1; if (SensorNumber < 0 || SensorNumber >= 8) { Serial.println( F ("Error sensor number")); LedERROR(); editsensor = 0; } if (editsensor == 1) { EditSensorName.toCharArray(SensorNameCharArray, 38); EEPROM.put(SensorData[SensorNumber].SensorAddr, SensorNameCharArray); EEPROM.update(SensorData[SensorNumber].SensorAddr + LoworHighOffset, LorH); Serial.println( F ("Sensor data saved.")); LedOK(); } lineprint(); listsensor(); } // ----- Обработка команды изменения значений сенсора void editsensor (String val) { String Text = val.substring(String(val.lastIndexOf(":")).toInt() + 1); uint8_t SmsHoL = 0; //Serial.println(SmsText); if (Text.indexOf("#h") > -1) SmsHoL = 1; Text.replace("#h", ""); //Text.replace("(sp)", ""); //Text.replace("\r", ""); //Text.replace("\n", ""); String SmsCell = Text.substring(0, String(Text.indexOf("+")).toInt()); String SmsEditSensorName = Text.substring(String(Text.lastIndexOf("+")).toInt() + 1); eepromeditsensor(SmsEditSensorName, SmsCell.toInt(), SmsHoL); } // ----- Читаем работу логики датчиков в массив LorHConfig void lorhreadconfig() { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { LorHConfig[i] = EEPROM.read(SensorData[i].SensorAddr + LoworHighOffset); //Serial.print(LorHConfig[i]); } lineprint(); } // ----- Забиваем массив LorHCurrentFlag нулями void LorHCurrentFlagZero () { for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { LorHCurrentFlag[i] = 0; } } // ----- Читаем текущее состоние датчиков в массив LorHCurrent и сравниваем с LorHConfig void LorHCompare() { if (PCFDeices > 0 && (guard == 1 || PCFForce == 1)) { uint8_t LorHCurrent[8]; for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { LorHCurrent[i] = bitRead(expanderRead(), i); if (LorHConfig[i] == LorHCurrent[i] && LorHCurrentFlag[i] == 0) { LorHCurrentFlag[i] = 1; delay(100); if (LedOn == 1) digitalWrite(GLed, LOW); EEPROM.get(SensorData[i].SensorAddr, SensorName); //Alarm(String(Warn + String (SensorName)), 1);//Orig //AlarmPinOn(); SendSmsText = Warn + SensorName; DelayBeforeAlarm = EEPROM.read(22); PrepareAlarm(1); } if (LorHConfig[i] != LorHCurrent[i] && LorHCurrentFlag[i] == 1) { LorHCurrentFlag[i] = 0; delay(100); } } } } /* unsigned long previousWatchPowerTimeMillis = 0; uint8_t ActivateWatchPowerTime = 0; uint8_t WatchPowerTime = 0; //Задержка времени перед отправкой смс при отключении сети питания */ //void PrepareAlarm(uint8_t sms_force, uint8_t from_event) { void PrepareAlarm(uint8_t from_event) { if (ActivateDelayBeforeAlarm == 0) previousDelayBeforeAlarmMillis = millis(); ActivateDelayBeforeAlarm = 1; //PrepareAlarmText = text; // PrepareAlarmSMSForce = sms_force; PrepareAlarmFromEvent = from_event; } //void PrepareWatchPowerTimeAlarm(uint8_t sms_force, uint8_t from_event) { void PrepareWatchPowerTimeAlarm(uint8_t from_event) { if (ActivateWatchPowerTime == 0) previousWatchPowerTimeMillis = millis(); ActivateWatchPowerTime = 1; // PrepareAlarmText = text; // PrepareAlarmSMSForce = sms_force; PrepareAlarmFromEvent = from_event; } void DelayAlarm() { if (ActivateDelayBeforeAlarm == 1) { unsigned long currentDelayBeforeAlarmMillis = millis(); if ((currentDelayBeforeAlarmMillis - previousDelayBeforeAlarmMillis) / 1000 > DelayBeforeAlarm) { AlarmPinOn(); //SendSmsText = PrepareAlarmText; // SmsAlarm(PrepareAlarmSMSForce, PrepareAlarmFromEvent); SmsAlarm(PrepareAlarmFromEvent); ActivateDelayBeforeAlarm = 0; } } if (ActivateWatchPowerTime == 1) { unsigned long currentWatchPowerTimeMillis = millis(); if ((currentWatchPowerTimeMillis - previousWatchPowerTimeMillis) / 1000 > WatchPowerTime * 60) { if (WatchPowerTime != 0) { SendSmsText += WatchPowerTime; SendSmsText += F(" minutes ago"); } //SendSmsText = PrepareAlarmText; // SmsAlarm(PrepareAlarmSMSForce, PrepareAlarmFromEvent); SmsAlarm(PrepareAlarmFromEvent); WatchPowerTimeSmsSended = 1; ActivateWatchPowerTime = 0; } } } // ----- Отправка тревожной смс и инициализация тревожного звонка //void SmsAlarm(uint8_t sms_force, uint8_t from_event) { void SmsAlarm(uint8_t from_event) { if (guard == 1) { // Serial.println(text); for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) { if (from_event == 1) { if (EEPROM.read(data[i].addr + SAlarmOffset) == 1) { sms(String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))); delay(1000); } } if (from_event == 2) { if (EEPROM.read(data[i].addr + PAlarmOffset) == 1) { sms(String(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum))); delay(1000); } } } // if (from_event == 1 && AlarmRing == 1) {//Orig if (from_event == 1) { //RingAlarm();//ORIG //previousCallTimeMillis = millis(); CallFlag = 1; //CallNum = 0; Call = 1; } } } /* // ----- Тревожный звонок void RingAlarm() { for (uint8_t i = 0; i < 10; i++) { if (EEPROM.read(data[i].addr + RAlarmOffset) == 1) { delay(5000); Serial.print(F("Alarm Ring: +")); Serial.println(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)); mySerial.print( F ("ATD+")); mySerial.print(EEPROM.get(data[i].addr, PhoneNum)); mySerial.println( F (";")); //Serial.println(RingTime * 1000); delay(RingTime * 1000); endcall(); } } } */ // ----- Завершение вызова void endcall() { delay(2000); mySerial.println( F ("AT+CHUP")); //Serial.println( F ("EndCall")); EndCallFlag = 0; } // ----- Обработка тревожных звонков void AlarmCall() { if (EndCallFlag == 1) endcall(); if (Call == 1) { if (EEPROM.read(data[CallNum].addr + RAlarmOffset) == 1) { previousCallTimeMillis = millis(); delay(5000); Serial.print(F("Alarm Ring: +")); Serial.println(EEPROM.get(data[CallNum].addr, PhoneNum)); mySerial.print( F ("ATD+")); mySerial.print(EEPROM.get(data[CallNum].addr, PhoneNum)); mySerial.println( F (";")); Call = 0; } } if (CallFlag == 1) { unsigned long currentCallTimeMillis = millis(); if ((currentCallTimeMillis - previousCallTimeMillis) / 1000 > RingTime) { //Serial.println((currentCallTimeMillis - previousCallTimeMillis) / 1000); //endcall(); EndCallFlag = 1; CallNum++; //Serial.println(CallNum); Call = 1; } } if ((CallNum > 10) || (guard == 0 && CallFlag == 1)) { //endcall(); CallFlag = 0; EndCallFlag = 1; CallNum = 0; Call = 0; } } // ----- Отправка SMS - сообщений //void sms(String phone, uint8_t force) { //Процедура отправки СМС void sms(String phone) { //Процедура отправки СМС // if (sendsms == 1 || force == 1 ) { // if (force == 1 ) { //Удалить delay(1000); mySerial.print( F ("AT+CMGS=\"")); mySerial.print(phone); mySerial.println( F ("\"")); delay(500); mySerial.print(SendSmsText); delay(500); mySerial.print((char)26); delay(500); Serial.print("Sent! "); //delay(5000); // } else { // Serial.print("NOT Sent! "); // } Serial.print(phone); Serial.print(Marker); // Serial.println(text); Serial.println(SendSmsText); delay(5000); }
Мне всегда нравятся скетчи на пару тысяч строк.) С этими приёмниками / передатчиками без кодеров / декодеров ничего не выйдет. htpicc@gmail.com
Почему не выйдет, кодировать нечего не нужно, монтаж в глубой глубинке где наврядли что то будет на 433 частоте
Да щас скиф подойдет и за 200р решит вопрос.
Мне показалось что скиф уже всё понял...)
Я тоже так думал несколько раз, но там, по ходу дела, каждый день с чистого листа начинается.
Так может это азарт? Тогда прямой путь к игровым автоматам.)
сложная работа.
500р минимум
А бесплатно - это тоже был минимум? От 0...
Ну сложная и что? У художника денег нет, а курсовую сдавать. Давайте, входите в положение.
вот сами и пишите бесплатно
Я не верю своим глазам. Но ведь и 500 - это демпинг. Там же с уже существующим кодом нужно разобраться, что бы вставить RCSwitch туда. А это может вылезть боком, не?
Ну да. Программу Blink за 10 000 написать проще
500 рублей - это вставить не разбираясь, пофик куда.
Вопрос закрыт, огромное спасибо Green
а мне всегда нравятся сигналки с кучей delay в коде. В этой, похоже, цикл луп секунд на пять... но это не предел. В нашем разделе Проекты есть "простая сигнализация", где луп больше 20 секунд :) - за это время полдома можно вынести...
Да, в этой сигнализации более полусотни delay, попадаются и по 5 сек. Или вот: delay(PauseTime * 60000);)
У меня в гараже с того же скетча стоит проводная, мониторил порт, команда о сработке проходит 2 сек. потом еще 5 -10 сек пока прийдет смс и начнется звонок.
По времени реакции работает как и большенство сертифицированых сигнализаций.
здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта maslachenko767@mail.ru На руках есть множество компонентов для вашей задачи.
здравствуйте, проект интересный, пишите - обсудим , вот почта На руках есть множество компонентов для вашей задачи.
Реинкарнация Сирожи? Хоть бы слова менял в преложениях.
Ну так на это ж фантазию нужно иметь, извилину напрягать.)
Та это наверное Сирожа и есть. Погоняло сменил
и везде где предлагается текст одинаков))))
Может клоны? Иначе тупизм запредельный.)
Если для курсовой, вопросов нет. Если для себя, то наверное есть смысл взять передатчик помощнее:
http://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CYTD2-433,92
А приемник понадёжнее и поселективнее:
http://www.quartz1.com/price/model.php?group=7052&mark=CY89-V1,1-433,920
Кодер и декодер можно реализовать на любой ардуинке, я недавно делал на меге328.
ну, вы, надеюсь, понимаете, что код - неграмотная поделка? ну не пишут так сигналки!
Хотя, если посмотреть в инете - только так сигналки все и пишут :) Почему-то половина впервые увидевших ардуино хочет из нее сигналку сварганить... еще ничему не научились, а уже код в инет выкладывают. Вот таким говнокодом все и пользуются потом...
Интересно, куда люди ставят эту хрень? Если надо что реально ценное охранять - глупо доверять глюкавой самоделке, а если вопрос о паре ведер на садовом участке -нужна ли там вообще сигналка=то?
