1-wire. Как происходит индексация
Пнд, 13/02/2017 - 22:36
А как происходит индексация ведомых устройств на шине 1-wire? Суть проблемы: у меня есть шина, на которую нанизана гирлянда 10 термометров. Могу ли я полагаться, что самое первое устройство будет с индексом 0, следующее - индекс 1 и т.д.? Или как иначе определить, какой термометр из этой гирлянды выдал это значение? Да, я могу узнать адрес каждого устройства и прописать его в скетч. Но, как это сделать для серийного производства - не будешь же, для каждого термометра модифицировать скетч. И что делать, если один датчик сгроел и я его заменил другим - надо ли исправлять скетч? Или просто полагаться на индексы?
Каждый термометр имеет уникальный номер и, думаю, каждый раз придётся при замене термометра править скетч. Или писать светч, который даст возможность вручном режиме присваивать термометрам индексы.
Воистину так. А для серийного применения и замены пишем функцию определения, на экране - нагрей датчик1, греем, прописывается индекс и так до конца. При следующей загрузке определили, что появился новый номер, все по новой. Ну или каждому свою линию.
В принципе вроде возможен еще вариант, но он не менее гемморойный, определяем адреса всех датчиков и распологаем их в возрастающем порядке, определяются и сортируются они вроде по возрастанию, тогда индекс будет равен порядковому номеру датчика.
Примерно так я и предполагал :( А кто-то поднимал несколько OneWire на одном контроллере? Это сильно грузит ардуину?
А чему там грузить особо, команду на конвертацию общую подать нельзя, а все остальное и так выполняется для каждого.
Проблема, что при десяти датчиках уже и пинов цифровых не остается для 8-328.
Я не залазил в "потроха" OneWire библиотеки потому и не знаю. Мало ли, вдруг она перехватывает таймер или еще какой-то уникальный ресурс.
Там в любом случае последовательный опрос каждого датчика. Блокировка есть, у человека вывод на ТВ глючил, пока опрос датчиков не разнесли во времени и чем их больше, тем сильнее усугубляется проблема. Возможно и свою функцию опроса писать придется, без библиотек.
Блокировка есть,
Если Вы о маленьких (микросекундных) блокировках, то да, а если о той самой - в полторы секунды, то её легко обойти. В библиотеке для "далласа" это и прямо предусмотрено, но там ошибка в методе и из-за этого блокируется в любом случае, но обойти можно даже штатными средствами библиотеки, без правки ошибки и дописывания своих методов.
ЕвгенийП, именно о микросекундных, ТС не обозначил, что для него "тормозить". DT я принципиально не использую, вообще в ней смысла не вижу. OneWire делает тоже самое, только гибче и дешевле.)))
Мне нужно опросить 10 датчиков в течении секунды. А можно подробнее про "полуторасекундную блокировку"?
Про полторы секунды я погорячился - 750ms на самом деле.
Даташит на датчик откройте, там подробнее написано сколько времени этому датчику нужно, чтобы подшотовить результат.
Так вот библиотека DallasTemperature (если её использовать в лоб) тупо савит там delay(750)
Если нет критичных к задержкам (ТВ экран, диммер) устройств, то вы и сотню за секнду опросите. Задержка обусловлена даташитом - в 12битном режиме не менее (более сколько угодно) 750мС. Начнете считывать раньше - температуру он отдаст, но это будет от предыдущего измерения.
В гугле наберите "DS18B20 Чернов" - неплохой русский перевод. Если аглицким владеете, то лучше оригинал.
Правильно ли я понял с этой задержкой, если использовать DT и опрашивать температуру в цикле раз в секунду: допустим, я установил setWaitForConversion(false), сделал requestTemperature() и сразу же getTempC() без задержки, то, в итоге, я получу температуру с прошлого измерения, но, на следующем проходе цикла, я получу уже обновленную температуру (но опять не "свежайшую"). Таким образом я могу избежать delay, но показания термометра будут отставать на один цикл. Так?
Неправильно. Там ошибка в библиотеке. Так не сработает. Ну, разве что, Вы её поправите.
Да и вообще это идейно неправильно. Преобразование может и раньше закончиться 750 - это максимальное время за которое оно гарантировано закончится.
Правильно:
1. запустить преобразование (и ничего не ждать). Можно запускать хоть у 10-ти датчиков
2. Периодически спрашивать "ну как там, ещё не готово?" (тоже у всех 10)
3. По мере готовности запрашивать температуру у соответсвующего датчика.
Полез в исходники библиотеки:
bool DallasTemperature::requestTemperaturesByAddress(const uint8_t* deviceAddress){ uint8_t bitResolution = getResolution(deviceAddress); if (bitResolution == 0){ return false; //Device disconnected } if (_wire->reset() == 0){ return false; } _wire->select(deviceAddress); _wire->write(STARTCONVO, parasite); // ASYNC mode? if (!waitForConversion) return true; blockTillConversionComplete(bitResolution, deviceAddress); return true; }Вижу, что если сделать setWaitForConversion(false), то запрос на конверсию будет запущен и ожидания не будет. А потом? в своем коде
if (isConversionAvailable(deviceAddress)) { // Ура, есть значение! ... } else { //ну еще подожди....}Ну, да, примерно так. Вот, посмотрите работающий код, если интересно.
template <typename T> inline Print & operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; } #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #define SENSOR_PIN 6 OneWire oneWire(SENSOR_PIN); DallasTemperature sensors(&oneWire); DeviceAddress deviceAddress; void setup(void) { Serial.begin(115200); Serial << "Non blocking Dallas Temperature Demo\n"; sensors.begin(); sensors.getAddress(deviceAddress, 0); sensors.setWaitForConversion(false); } void loop(void) { static bool didNotSendYet = true; static unsigned long start; if (didNotSendYet) { start = millis(); sensors.requestTemperaturesByAddress(deviceAddress); didNotSendYet = false; } else if (sensors.isConversionAvailable(deviceAddress)) { const float temp = sensors.getTempC(deviceAddress); const unsigned long duration = millis() - start; Serial << "Temperature: " << temp << " (" << duration << " ms)\n"; delay(2000); didNotSendYet = true; } }Ну что вас всех на эту DT прет. Или лишних 2К имеется? Вот на OneWire и сторожевом таймере. Дальше есть и на миллис.
Так я для себя и без OneWire делаю - полный самогон, часто нужно делать на тиньках безо всякой ардуно-среды, так что давно как-то сделал этот протокол "совсем вручную" и пользую. Но тем, кто только начинает и всего боится - так проще. Есть тип готовая бибилотека, написанная большими мальчишками.
У меня с ней как то сразу не заладилось. OneWire на порядок проще оказалась. Шли себе команды последовательно и укладывай данные как хочется. ИМХО.
Может кто в курсе, все таки, как индексация работает? При каждой инициализации список составляется по принципу кто первый ответил, того и место? Или согласно адресам в алфавитном порядке?
Например, есть несколько датчиков, чтобы не заморачиваться с их адресами, а просто использовать индекс 0, индекс1 и и тд, при первой сборке определить кто есть кто и пользоваться так постоянно.
Или при следующей загрузке программы тот датчик, что был индекс0 может залезть в адрес индекс1 уже?
В порядке возрастания адресов. Посмотрите в описаниях и даташите, там алгоритм расписан.
Второй вариант, прописать адреса в массиве в нужном порядке.
ок, спасибо, просто вроде остледил датчик, поставил устройтсво, и по ощущениям теперь все наоборот, второй стал первым :) Буду наблюдать дальше.
А чего наблюдать то, зажигалку поднесите и все ясно.
