2 шаговых на "одну ось"
sisg
sisg аватар
Доброго время суток!
В тему шаговых двигателей только въезжаю ( Не отправляйте гуглить, уже нагуглился))
Вопрос такой: как подключить к драйверУ/АМ Motor Shield (2 канала, 2 А, http://wiki.amperka.ru/продукты:motor-shield#управление_биполярным_шаговым_двигателем) вот эти два шаговых двигателя (http://amperka.ru/product/stepper-motor-ldo-36ht20-0504ma), что бы они синхронно крутились в разные направления? Самой оси нет.
Любое решение меня устроит, можно программно + два шилда или один шилд + перестановка пинов. Ну и альтернатива http://forum.amperka.ru/threads/Ардуино-и-шаговые-двигатели.13281/ - ну хз, у меня и так они в цикле, получаются слишком большие значения и иногда это плохо, если их ещё в цикл,то ограничения прописывать, короче, это на крайний случай.
Один мотор вращается по часовой, другой против. Главное чтоб шаг совпадал, более менее.
Думал, что за вечер смогу разобраться, но к концу второго или третьего вечера - один из драйверов судорожно дёргал мотор((( Мотор выжил, драйвер НЕТ. Можно ещё пару схем попробовать, но хотелось бы получить дельный совет) И всякие ремни с шестерёнками не предлагайте, ок?
my achievement - два шаговика работают стабильно от одного драйвера, если подключать их параллельно, но работают на половину. При этом не греются, но при повышении напряжения - происходит неплохой нагрев моторов, что и следовало ожидать, да и вращаются в одном направлении(
svm
sisg пишет:
Если шаговики биполярные,то на одном из шаговиков при параллельном соединении поменяйте местами концы одной из обмоток (безразлично какой).
Как понять "работают наполовину"? Учтите, что Ваши двигатели в отличии от ширпотреба, полный оборот совершают за 400 шагов, а не 200.
sisg
sisg аватар
https://drive.google.com/file/d/1FuwWtIb9nnQBIxlHzKjYuqe0OZf35JC-/view?usp=sharing
Вроде пробовал так, двигатели биполярные. Синий с целёным менял, попробую красный с чёрным. Ещё раз попробую и отпишусь.
Работает на половину - в половину Мощности. Момент и скорость уже не те.
Вы бы рассказали, что за колесную пару собираете. Может вам и посоветуют чего или прямо скажут, что медицинской точности не видать. Я бы вот, например, взял два A4988 да обоим на step один и тот же пульс давал. А если еще и ресет таблицы транслятаро драйверу делать, то и decay не помешает. При этом вероятность синхронного шага будет крайне велика и сохранится момент. Однако - от пропуска шагов под нагрузкой одним из моторов ни один драйвер не защитит.
sisg
sisg аватар
Тележка катается по рельсам, масса тележки невелика,  а растояние между опорами давольно большое, . Решил заменить ремень двумя двигателями. И на ремень, постоянно летил стружка, кожух проблемотично использовать + масса конструкции вострастает. Решил с помощью двух двигателей решить вопрос. А теперь уже из-за принцыпа надо тему раскрыть)
vvadim
есть шаговики со сквозным валом, есть мотор-редукторы со сквозным валом.
svm
sisg пишет:
В принципе использование одного драйвера на два двигателя достаточно часто и успешно используется (ось Z в 3Д принтерах). Для смены направления вращения достаточно поменять концы одной из двух обмоток любого двигателя.
sisg
sisg аватар
Нашёл решение проблемы!
Для биполярных шаговых двигателей нужно, поменять пины на обратный порядок у одного из двигателей. Типо обычный DC меняем + на -, для смены вращения, то для шаговых 1234 меняем у одного на 4321. Это работает если два двигла на один драйвер сажать.
