2 штатива для датчиков.
Ср, 27/11/2019 - 12:31
Всем привет. За ранее извиняюсь если написал не в тот раздел. Собрал излучатель и датчик. Суть в том, что аппаратно на приложении в андройд запускаю таймер (нажатием кнопки старт), финиш фиксируется по прерыванию лазера.
Когда ставлю датчики на стол все работает. Но боль в том, что нужны 2 штатива которые не будут шататься при беге. Может кто подскажет какие стоит взять? Стоят они не копейки, или какие либо идеи подкинете по этому поводу.
А они у вас бегают штоли (неуклюже по лужам)?
Да нет, (спринтеры) дети массивные, стойки из ПВХ труб расскачивают. Лазер смещается. Если брать трубы толще не получится спаять да и по деньгам наверно будет купить проще.
Так шатается основание, поди, а не штативы. Если так, то какие не купи - толку не будет.
Если штативы устанавливаются на открытый грунт, попробуйте использовать грунтозацепы. Что-то похожее на колышки для палатки. Вбить их в землю и к ним максимально жестко закрепить ножки (основание) штатива. Конкретный способ крепления зависит от конструкции самого штатива.
Пару кнехтов с причала скоммуниздить.)))) Катить, правда, всей секцией придется.))))
Спасибо, всем. Летом попробую с грунтозацепами, оборудовать место в лесу) На счёт кнехтов насмешили, однако интересная вещица. Попробую попросить у знакомых штативы, там посмотрю как будет работать.
