Альтернативы blynk.cc
askkostya
Здравствуйте. Делал разные поделки на откуп на Blynk. Было очень удобно, как в плане настройке интерфейса так и в отсутствии необходимости пробрасывать порты на роутере. В связи с закрытием проекта, точнее с изменением политики монетизации данного сервера ищу какие-то альтернативы. Из того что попробовал. Thingsboard https://thingsboard.io/ Удобное приложение, есть разные транспорты для отсылки сообщений, но как я понял тут есть возможность только принимать данные и смотреть их на дашборде, обратной связи нет никакой Telegram. Глубоко не копал, но тут думаю все понятно. Можно как получать сообщения так и ботом отправлять какие-либо команды. Нет возможности нарисовать какой-то интерфейс. Что еще порекомендуете посмотреть ?
Rumata
Rumata аватар
Я не помню, если запустить локальный Блинк-сервер и поставить APK предпоследней старой версии там все равно еще проблема с регистрацией нового пользователя останется?
Andrey12
Andrey12 аватар
Когда только начинался этот самый блинк, причем даже тут завуалированно его некоторые пользователи пытались рекламировать, я сказал к чему это все придет и почему осваивать этот проект пустая трата времени.
Чем вас не устраивают опенсорсные решения?
Ну да там времени больше потратите на изучение, никто вам готового решения не предоставит. Зато не будет такого как с подобными блинку проектами - раз и приехали или платим или выходите :-)
Для себя выбрал связку Node red + MQTT + Grafana + mariaDB
Все можно поставить на малинку, хотя щас и малинки сильно подорожали. Если нужно приложение на телефон то тогда Home Assistant в помощь. Но я его не ставлю по той же причине что и блинк. Пользуюсь дашбордом Node Red меня устраивает.
Ну а с пробросом портов что сложного? Не хочется поднимите VPN тогда проброс не нужен.
ua6em
ua6em аватар
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, всё что-то стоит, вопрос только в том кто за это платит
askkostya
Тут пожалуй Вы правы.
Все это стоит денег. И я понимаю что одноразовый момент с покупкой "энергии" наверное не позволяет содержать такой сервис
Просто до клиента пока что весьма трудно донести новую схему с помесячной/годовой оплатой.
Если речь идет о каком-то большом объекте, на котором как правило уже есть сетевая инфраструктура то нет никаких проблем
поднять любые сервисы. Даже не нужно изобретать никаких велосипедов. Home Assistant + Zigbee закрывает 90% процентов потребностей
Blynk был удобен для проектов типа. Сделай мне включалку отопителя в гараже/магазине. Там малинка и прочее это прочее это лишнее.
Смотрю еще в сторону FireBase, с отсылкой данных вроде все нормально, с клиентской частью все сложно.
Rumata
Rumata аватар
ua6em пишет:
Не знаю точно кто за это платит, но у меня уже третий год всё на локальном блинк-сервере (на малине) рулится совершенно бесплатно. Так и будет, пока не одолею свою лень и злолюбучий СвифтЙуАй и не накалякаю свои интерфейсы для телефона с полной кастомизацией и балеринами.
Так что тут уместна скорее другая "мудрость": сопливых вовремя целуют". А новым пассажирам - мои соболезнования и удачи в поиске альтернативных решений.
nik182
mojordomo на малинке или старом ноуте. Всё есть из коробки. Многое можно нарисовать в MQTTшных дашбордах на андроиде и винде.
lean_74
Я решил попробовать реализовать все на 1С, плюсы
1.один код будет работать , что для ПС, что для андроида или яблока,
2.работает и под виндой, и линуксом( в том числе и на малинке, апельсинке).
3. Учебная версия бесплатна(вполне достаточно для домашнего применения).
Ну и 1С - это моя основная работа, значит нового учить не так много. хотя 1С:Мобайл осваиваю не спеша третий месяц.
ua6em
ua6em аватар
lean_74 пишет:
а учебная с SQL работает?
lean_74
легко, только 1500 документов, или 15000  проверю отпишусь
проверил
хотя клиент-сервер проверил - работает, аутентификация хоть и без пароля - работает
(тут решается ролями и левый никто не влезит). самый главный плюс пишешь все в одной среде, яблоко, андроид, ПК, код один - везде работает, позже постараюсь выложить в "проектах" вывод на светодиодную панель с библиотекой от Дмитрия(B707) бегущей строки из конфигурации 1С, как расширение для ПК, мобильного приложения для андроид или  приложения для айфона, текст программы будет один и тот же.
Andrey12
Andrey12 аватар
lean_74 пишет:
У 1С серверная часть да и клиентская не легкие.
lean_74
Andrey12 пишет:
они неплохо научились перестраиваться,  на апельсинке опробовал - работает, быстродействие, устраивает,  пробуйте.
askkostya
1C_ники все пытаются сделать на 1С :)
Я обмен со СКУД сделал на 1С.
Идея весьма интересная. Не совсем понимаю реализацию.
Со стороны клиента у нас собранное приложение (android,IOS)
Задача приложения слать топики в mqqt на которые у нас подписано приложение.
Серверная часть накапливает данные, по необходимости рисуем отчеты, дашборды.
Я правильно понимаю Вашу замысел ? :)
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
эмм, телеграм ботов отменили штоле? есть инет есть связь, какие порты кек? 2009й кончился. особенно для таких однобайтных движух как включать отоплялку в гараж.
lean_74
askkostya пишет:
Не совсем понимаю реализацию. Я правильно понимаю Вашу замысел ? :)
Да я и сам до конца не понимаю, что хочу ))) главное на 1С, еще бы, кто саму ардуинку на ней программировать реализоал...:),
