Аномалия с Arduino Nano
MeGaPk
 Добрый день! Сегодня столкнулся с такой аномалией.
Заливал скетчи как обычно, всё нормально, но бац почему то при заливке пишет такие ошибки (они разные):
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x00c4
0xe8 != 0xec
avrdude: verification error; content mismatch
но пишет что залилось удачно.
или такую бывает тоже пишет:
avrdude: stk500_paged_load(): (a) protocol error, expect=0x10, resp=0x30
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
Но при такой ошибке, пишет что залилось не удачно.
НО, аномалия в том что, на самом деле он заливает скетч и работает как надо контроллер, отвечает по TX - RX и т.п.
Что за аномалия и ошибки и как их убрать?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Попробуйте перевесить на другой USB-порт или отключить другие USB-устройства.... Такое впечатление, что USB глючит.
MeGaPk
 Но прикол в том что,  соседняя ардуинка nano, заливается скетч без ошибок и проблем.
Попробуем по позже с другого компа :).
AlexFisher
AlexFisher аватар
Неисправность может оказаться и электрической, например, расшатался разъем. Попробуйте его пропаять.
MeGaPk
А может ли быть проблема в том что Контроллер "дохнет"?
MeGaPk
Возникла еще печальная проблема. Теперь же, даже при попытке просто залить скетч пишет тоже ошибки, такого типа:
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x50
avrdude: stk500_cmd(): protocol error
Но контроллер нормально принимает команды по TX/RX.
Контроллер Nano, TX / RX подключен через программатор. К тому же, когда я заливаю скетч, то я зажимаю кнопку ресет и жду пока "моргнет" лампочка на программаторе, как только моргает, отпускаю, и обычно сразу заливался скетч.
UPD:
Аномалия какая-то. раньше были ардуино запитаны от общего питания с отрубленным БП. Не перпрошивало эту аномальную ардуинку, отрубил вообще этот кабель и перепрошило.... Что за фигня?)
AlexFisher
AlexFisher аватар
Может и по питанию проблемма. Например, стабилизатор воду мутит или конденсатор... Попробуйте взять 5 вольт и подать на контакт "+6" (в качестве питания, соответственно)
MeGaPk
 Проблема найдена вроде как, из-за того что штекер в программаторе чуток "двигается лево право". Если его "прижать", то всё нормально / ошибка veriication (но главное что заливается скетч до конца).
bambucho
Перестала прошиваться pro mini 328 5v 16Мгц как через ftdi,так и через AVRasp (isp) программаторы.Пытался залить через ISP загрузчик,процесс пошел,а потом прирвался и выкидывал ошибки вида: avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding»  и  avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1c00
0x12 != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch.
Раньше при тех же инструментах/манипуляциях проблем не было.
Менял:кабели,программаторы,среду обновлял - не помогло.
Ардуино mega 2560 при тех же инструментах шьется нормально.
Вероятно задеты фьюзы...
Можно ли осуществить полное стирание МК установленного на плате через usbISP программатор?
Клапауций 998
bambucho пишет:
кем задеты?
*шо это за пошесть среди дуин началась?
alex_r61
Клапауций 998 пишет:
Похоже повышенная солнечная активность. Нервов хватит ещё на 4 страницы ? :)
Клапауций 998
alex_r61 пишет:
смысл повторяться? - для себя я всё повторил, а навички пусть дохнут, как мухи бессмысленные осенью.
bambucho
Эх Вы,"себе помог",а остальные пусть тонут...ну-ну....
то,что изложено на форумах,не помогает,собирать "продвинутый программатор" нет возможности,слышал что якобы помагает полное стирание контроллера,я не могу понть:как это сделать и стоит ли делать?
зы. и кстате на этом форуме особая мода беспомощно-издевательски мысли в слух выражать?...вспоминаю особую личность - Пухлявый,законодатель такой моды
Клапауций 998
bambucho пишет:
вот чем мне нравятся новички, так это мифотворчеством - враньё и провокация, я себе не помогал.
заставь себя и почитай мои посты за прошлые сутки, а не ной здесь в уголочке, обделённый моим вниманием.
bambucho пишет:
да - это фашист-Пухлявый изобрёл такой штиль, выражающийся в изложении крамольных мыслей вслух.
bambucho
1)сфигали контроллер мог так заблочится?
2)стоит ли параллельным программатором обзовадится?
Клапауций 998
bambucho пишет:
1. это чудо.
2. нет.
всем пострадавшим от козней диавола читать до конца http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/zhiva-ili-net-uno
bwn
2. Параллельным, это моветонс, лучшее, это попиндикулярный)))
