Апгрейд умной лампы Sonnof B1 r2
sashadeg
Здравствуйте. Имеется данная лампа.
Имеет в себе белые ТЕПЛЫЕ, белые ХОЛОДНЫЕ и RGB светодиоды. Внутри ESP8266 с прошивкой tasmota.
Задача стояла такая: увеличить яркость лампы путем навешивания на неё светодиодной ленты, которая будет светить теми же цветам что светит сама лампа. Как я думал, есп8266 управляет светодиодами ШИМ сигналом через усиливающие мосфеты.
Оказалось, что все намного интереснее. ЕСП8266 управляет светиками через два драйвера MY9231 по какому то протоколу. Один драйвер зацеплен на RGB, другой драйвер на холодные и теплые светодиоды. И эти драйвера уже регулируют ток/напряжение на светодиодах. И тут как говорится "мои полномочия все, окончены" =( Я не представляю в какую сторону двигаться дальше. Подскажите, как можно реализовать задуманный апгрейд?
Схема лампы: https://user-images.githubusercontent.com/17343162/29202638-6b2c39ee-7e6a-11e7-93eb-727d7efaa24c.png
Даташит на драйвер MY9231: http://www.my-semi.com.tw/file/MY9231_BF_0.91.pdf
Фото самой лампы : https://user-images.githubusercontent.com/8531428/43318570-95e19684-91a1-11e8-9b98-2deb66348eb7.jpg (LED1, LED 2, LED 3, LED 4, LED 5 - выходы с драйверов)
rkit
1. Составить схему.
2. Прочитать и понять даташит.
sashadeg
Параллельно подключить такие же драйверы и питать ленту ими не получится, потому что драйверов таких просто нет в продаже.
Я вижу решение только в сторону получения напряжения после драйверов и его усиления какими то транзисторами. А вот какими, я уже не знаю. Чутьё подсказывает, что тут нужны те которые управляются напряжением(током), но я в этом уже не силен
sashadeg пишет:
не выйдет, драйвер выдает ток, а не напряжение.
Единственный разумный путь апгрейда - заменить имеющиеся светодиоды более мощными, если те, что стоят сейчас, не используют драйвер полностью. Но зная китайцев. там скорее и так весь запас уже выбран.
В этом случае проще будет собрать свою лампу с нуля, а не модернизовать эту.
rkit
Преобразовать ток в напряжение это задача совершенно невыполнимая.
wdrakula
wdrakula аватар
Ну что за привычное обсуждение несчастного Кота Шрёдингера?
ТС, дорогой! Сними осциллографом сигнал с твоих Led 1,2,3 на схеме. В разных режимах.
Если там просто ШИМ, то дополнительная лента подключается через повторитель, возможно с инвертором, со своим БП, ессно.
Тут, на форуме, дня три назад эмиттерные повторители тщательно изучали ;)))))). Одного бойца даже потеряли. R.I.P. ;))
DetSimen
DetSimen аватар
wdrakula пишет:
Думаю, Пух протрезвеет и вернеца.
svm
wdrakula пишет:
И второго потеряем, у лампочки нет гальванической развязки от сети:))
