App Inventor USB OTG Arduino
Пнд, 18/01/2021 - 16:39
Столкнулся с проблемой, AI2 не открывает сериал на Андройде. Планировал обмен данными через USB кабель.
В Ардуино простейший код для проверки
pinMode(13, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
char state = Serial.read();
if (state == '1') {
digitalWrite(13, HIGH);
if (state == '0') {
digitalWrite(13, LOW);
delay(50);
Если на телефоне запустить терминал, то все работает, а вот через приложение на AI2 нет.
Код для AI2
Может кто сталкивался?
Как-то подобное делал через BT все работало, но сейчас нет необходимости его использовать.
Может это все потому что:
"Примечание: MIT AI2 Companion не является автономным приложением. Он предназначен для использования с системой MIT App Inventor, веб-инструментом для создания приложений, который можно использовать бесплатно."
А может я не понял о чем Вы написали....
На AI2 создаем приложение, устанавливаем на смартфон и юзаем на свое усмотрение.
До этого я использовал его для создания приложения которое по BT получало данные с Ардуино и передавало их на нородный мониторинг. А вот теперь через кабель нужно, но не идет:(
А где-нибудь написано, что приложения, созданные эти самым инвентором, что-то знают о возможности работать на смартфоне с другими устройствами через кабель (умеют это делать в принципе)?
я бы скорее спросил, что такое Arduino.PrintSerial и умеет ли оно печатать в OTG
Кроме того, как сейчас у ТС собрана программа в АппИнвенторе - инициализация Сериала и печать в него - это два разных процесса
И еще непонятно, почему при событиях connect и disconnect печатается одна и та же строчка (хотя это явно на результат и не влияет)
а если в OTG втыкаешь ардуину, порт поднимается?
Одна строчка это потому-что идет присвоение флага состояния текстовому полю
Всем спасибо за внимание. Проблему решил.
Проблема оказалась в том-что на Ардуине используется в качестве моста USB-UART чип CH340 и встроенная в AI2 бииблиотека SerialArduino их не видит. Путем ГУГЛЕНИЯ в течении довольно продолжительного времени удалось найти стороннюю библиотеку с которой все заработало.
Если кто столкнется с такой проблемой качайте библиотеку com.SerialOTG.aix для AI2.
Та же самая проблема, но еще проблематичнее :( потому что я даже не знаю куда воткнуть эту библиотеку. Помогите кто может, плиз.
видимо в Андроид, она 183 килобайта
Фраза " встроенная в AI2 библиотека SerialArduino их не видит" как бы намекает, что это библиотека АI2. Куда пихать эту библиотеку хоть убейте не понимаю.
По мне решение вполне очевидное:"не использовать эту херь"
Таки нашел куда пихать либу. На вкладке Designer самый последний пункт меню слева Extension, вот в него и пихаем. Пока не заработало, но это дело техники.
Заработало!!! Всем спасибо.
поделись подробностями
Вот про это он наверняка говорит.
Принимаю данные по OTG на андройд и через некоторое время начинают прилетать полупустые пакеты. Куда копать? В сериал пакеты приходят целые.
