аппаратные прерывания attachInterrupt
Ср, 21/09/2022 - 00:13
плата нано. на пинах 2 и3 есть аппаратные прерывания. Вопрос. их можно использовать одновременно? или только можно один? один для подсчета оборотов двигателя . другой для димера на симисторе для детектора нуля?
А в чем проблема использовать их одновременно?
я не пробовал еще. просто спрашивал. можно ли одновременно?
Можно. Я разрешаю.
можно, но работать будут...кто первый пришёл того и тапки...
Отработают последовательно в худшем случае, флаги у них разные.
приоритета как на x86 нету жеж
Есть приоритет
Как такового, нет, но отработают все сверху - вниз, начиная с ресета и далее.
Есть приоритет
если int1 выполняется то будет прерван и выполнится int0?
Нет никакого "выполняется прерывание". Процессор просто прыгает на адрес, остальное произойдет так, как напишет программист по адресу. Если он разрешит прерывания, то они будут разрешены.
Чойта сёдня нашего радиогубителя реально плющщитъ. Шо с табой, баранавирус???
Есть приоритет
Если внутри int1 прерывания разрешены, то да. Если нет, то после того как закончится int1
