Ардуина про мини и UART
BizSV
Всем доброго дня!
Сразу хочу сказать что только начинаю работать с ардуино и навыки мои невелики.
Приобрел на Али ардуинку^
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-new-version-20pcs-lot-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino/1742559443.html?spm=2114.13010608.0.0.3WMduP
и UART:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CP2102-module-USB-to-TTL-serial-UART...
Теперь мучаюсь, никак не могу подключить их к компу (W7x64)/
Такое ощущение что UART не определяется как устройство. А так как это мой первый UART как это должно выглядеть я не знаю.
При подключении другой ардуинки (нано) в диспетчере устройств появляются COM порты, а при подключении UART тишина и никакого движения.
Как понять в чем проблема?
xDriver
xDriver аватар
установить драйвера для UART  CP2102
BizSV
Уже из нескольких источников поставил.
Если не затруднит дайте ссылку на заведомо рабочие.
xDriver
xDriver аватар
BizSV
не помогло(((
такое ощущение что свисток тупо неисправен.
как это проверить?
xDriver
xDriver аватар
в диспечере устройств что ?
BizSV
В буквальном смысле ничего.
Обычно при подключении появляются ком порты и вообще видно по диспетчеру что подключено новое устройство, а тут все мертво и тихо.
Видимо свисток мертвый хоть диодик и горит.
BizSV
Жаль пока нет другого что бы проверить.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Если в Диспетчере устройств ничего - значит неисправен либо USB-UART переходник, либо USB-кабель. В первую очередь поменяйте кабель. Т.к. те кабеля, что идут в комплекте, попадается крайне фигового качества. И ещё: если у вас USB3.0 попробуйте воткнуть в USB2.0
BizSV
Спасибо за подсказки, но пациент скорее жив чем мертв.
Уже и напрямую включал и матом ругался, не рагирует и все.
Буду ждать когда следующий придет.
BizSV
Хочу все же уточнить.
В диспетчере устройств UART (не подключенный ни к про мини ни к чему то еще) должен определяться? То есть он является самодостаточным устройством для Windows?
xDriver
xDriver аватар
нет.
Заработался !!! ДОЛЖЕН !
BizSV
так может у меня сама про мини мертвая?
хотя блинк в ней по ходу сидит (диод моргает).
xDriver
xDriver аватар
тфу, не внимательно прочитал, конечноже должен USB->COM опредилится даже без подключенной к нему про мини.
даже неизвестных устройств не появляется в диспечере ?
BizSV
Не появляется ничего(((.
Даже список не обновляется как всегда бывает.
xDriver
xDriver аватар
труп...
BizSV
xDriver пишет:
труп...
Лайк)))
Спасибо всем!
