Arduino + HC-SR04 + Led - Плавное вкл.выкл с регулировкой яркости. Нужна помощь
Sirox
Добрый день, я совсем не понимаю в програмировании. Помогите собрать воедино эти кусочки кода. Может для кого то это легко, но для меня непосильный труд (.
Принцип такой - махнул перед HC-SR04 - плавно включилось, махнул еще раз выключилось. + Регулировка яркости при поднесении и удержании руки на расстоянии 10 см - будет меняться пока не уберешь руку.
Кусочки кодов:
1. Код - Это плавное включение выключение по датчику движения, но не для HC-SR04
#define LED 6 // на мосфет
#define PIR 8 // на датчик движения
#define speedOn 2 // скорость включения
#define speedOff 30 // скорость выключения
//  pinMode(PIR, INPUT);
if (digitalRead(PIR)) { // если включился датчик
    for(int i = 0 ; i <= 255; i++) {
       analogWrite(LED, i);
       delay(speedOn);
while(digitalRead(PIR)); // ждем пока не выключится
    for(int i = 255 ; i >= 0; i--) {
     delay(speedOff);
2 Код Вычисления дистанции
//Устанавливаем контакты для первого датчика
#define  T1  12
#define  E1  13
//Устанавливаем контакты для второго датчика
#define  T2  10
#define  E2  11
  pinMode(T1, OUTPUT);
  pinMode(T2, OUTPUT);
  pinMode(E1, INPUT);
  pinMode(E2, INPUT);
  digitalWrite(E1, HIGH);
  digitalWrite(E2, HIGH);
  Serial.print("D1 = ");
  Serial.print(Ultrasonic(T1, E1));
  Serial.print("cm      D2 = ");
  Serial.print(Ultrasonic(T2, E2));
  Serial.println("cm");
  delay(100);
int Ultrasonic(byte Trig_pin, byte Echo_pin)
  digitalWrite(Trig_pin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(Trig_pin, LOW);
  return pulseIn(Echo_pin, HIGH, 20000)/29.0/2;
3. Код. Тут регулировка сменов режима рукой. http://geektimes.ru/post/255314/ - Очень сложно.
// beta 3 - откалиброванный диапазон значений расстояния для пропорциональной регулировки яркости и оттенка
// beta 4 - добавлена световая индикация возможности переключения внешнего света, управление лампой пультом ДУ
// beta 4 - сжаты входные значения температуры для фиксированных цветовых температур
// beta 4 - настроены цветовые температуры:
-35 - -25 Синий 0
-25 - -15 Бирюзовый 15
-15 - 0 Светло-бирюзовый 50
0 - 15 Светло-зеленый 85
15 - 20 100 Зеленый
20 - 25 Желто-зеленый 170
25 - 30 Желто-красный 235
30+ Малиновый 254
  // КРАСНЫЙ:
  if (colorV < 100) {
    targetR = colorV*0.05;
  } else {
    targetR = 5+(colorV-100)*1.29;
  // ЗЕЛЕНЫЙ
    if (colorV < 75) { // 0 - 180
    targetG = 2.4*colorV;
 if (colorV > 75 && colorV < 100) { // 180 - 254
   targetG = 180 + (colorV-75)*2.96;
  if (colorV > 100 && colorV < 150) { // 254
    targetG = 254;
  if (colorV > 150 && colorV < 200) { // 254 - 154
   targetG =  254 - (colorV-150)*2;
  if (colorV > 200) { // 154 - 0
    targetG = 154 - (colorV-200)*2.85;
  // СИНИЙ
  if (colorV < 100) {
    targetB = 254 - colorV*2.54;
  } else {
    targetB = colorV*0.05;
#include <RCSwitch.h> //   управление розетками SC2260/2262 http://code.google.com/p/rc-switch/
#include <livolo.h> // управление выключателями Livolo
#define  txPin  8 // пин передатчика
Livolo livolo(8); // объект Livolo
RCSwitch mySwitch = RCSwitch(); // объект RC-Switch
int weatherData = 0;
unsigned long dimmerDelay, timerStart, timerStop, timerSwitchStart, timerSwitchStop, timerRange; // таймеры
int prevRange, nowRange, tempRange, switchRange, vectorRange, initRange, rangeFinder, tempC;
byte nightLightLevel, rainbow, delta, redB, greenB, blueB, targetL, targetR, targetG, targetB, lastValueRGB;
byte lightMode = 0; // режим светильника (0 - ночник, 1 - светильник, 2 - термометр, 3 - радуга ручная, 4 - радуга автоматическая)
byte lastMode = 1; // режим для первого включения всегда светильник
byte valueRGB = 0; // яркость или оттенок (нормализованное значение nowRange)
boolean rainbowUp, followMeLight; // направление радуги
boolean timing = false; // признак работающего таймера (рука над лампой)
boolean switchLock = false; // признак запрета на переключение режимов до снятия руки с лампы
boolean tempLock = false; // признак запрета на индикацию температуры до получения нового значения
boolean backLight = false; // признак работающего фонового света
boolean mainLight = false; // признак работающего верхнего света
boolean nightLight = false; // признак режима ночника
boolean tempRcvd = false; // признак полученной температуры
#define nightLightLimit 65 // яркость ночника
#define rangePin A0 // датчик препятствия
#define redPin 9 // красный
#define greenPin 10 // зеленый
#define bluePin 11 // синий
#define bottom 630 // низ зоны регулировки
#define top 135 // верх зоны регулировки
#define delta 20 // допустимое отклонение при определении дистанции
#define shortDelay 350 // задержка для переключения режимов
#define longDelay 3000
#define timeOutRange 100 // интервал между вычислением дистанции нужен так как при "скольжении" руки дистанция меняется, а значит меняется яркость или цвет
#define rainbowStep 75 // интервал смены оттенка радуги
#define dimmerStep 35 // скорость приглушения ночника
//  Serial.begin(9600);
  pinMode(rangePin, INPUT);
  pinMode(redPin, OUTPUT);
  pinMode(greenPin, OUTPUT);
  pinMode(bluePin, OUTPUT);
  mySwitch.enableTransmit(txPin); // разрешена передача
  mySwitch.enableReceive(0);  // разрешен прием (прерывание 0 -> пин 2)
  rgbLight(0, 0, 0); // светильник включается выключенным
  lastMode = 1; // первое включение всегда в режиме света
  timerRange = millis(); // старт таймера на периодическое считывание дистанции
  nowRange = getRange(); // первое вычисление дистанции
// ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ ДИСТАНЦИИ
if ((millis() - timerRange) > timeOutRange) { // вычисление дистанции раз в timeOutRange
  prevRange = nowRange; // память предыдущего значения дистанции
  nowRange = getRange(); // текущее значение дистанции
  timerRange = millis(); // сброс таймера интервала вычисления дистанции
// Serial.print("Range: ");
// Serial.println(nowRange);
// ПРОВЕЛИ РУКОЙ -- запуск таймеров и переключение режимов (если допустимо), задержали руку - сервисные функции (если допустимо)
if ((nowRange < bottom + delta) && (nowRange > top)) { // если дистанция больше порога и меньше верхней границы
 if (nowRange > bottom - delta) { // выключение света раньше "дна" как индикатор для удержания руки при полном выключении (2*delta)
   valueRGB = 0;
 } else {
 valueRGB = 254 - map(nowRange, top, bottom, 0, 254); // приведение текущего значения к диапазону 0 - 254 и "переворот"
// Serial.print("valueRGB: ");
// Serial.println(valueRGB);
 // Цветовая подсказка для переключения фонового и верхнего света
 if (lightMode == 1) { // если режим светильника
   if (valueRGB > 70 && valueRGB < 110) { // если рука в середине нижней половины
     followMeLight = true; // флаг блокировки регулировки света белого свечения, разрешен только оттенок индикатора
     lastValueRGB = valueRGB; // память последнего значения яркости
     rgbLight(0, 255, 0); // зеленый оттенок как индикатор возможности переключения "ближнего" света
     // Serial.println("Set Green to 255");
   } else {
           if (valueRGB > 175 && valueRGB < 215) { // если рука в середине верхней половины
             rgbLight(0, 0, 255); // синий оттенок как индикатор возможности переключения "дальнего" света
             // Serial.println("Set Blue to 255");
           } else {
                   if (valueRGB > 235) { // если рука у верхней границы
                     rgbLight(valueRGB, 0, 0); // красный оттенок как индикатор предела регулировки яркости
                     // Serial.println("Set RED");
                   } else {
                           followMeLight = false;
 // И так далее
  if (timing == false) { // если таймер не работает
    timerStart = millis(); // запуск таймера на удержание руки
    timerSwitchStart = millis(); // запуск таймера на взмах руки
    timing = true; // признак работающего таймера
  if (timing == true) { // если запущен таймер коротких и длинных задержек (рука над лампой)
// СБРОС ТАЙМЕРОВ ЕСЛИ РУКА НАД ЛАМПОЙ ДВИГАЕТСЯ
    tempRange = nowRange - prevRange; // вычисление смещения руки при длительном удержании над лампой
    if (abs(tempRange) > delta) { // если смещение больше допустимого
      timerStart = millis(); // перезапуск таймера длинной задержки
    if ((millis() - timerStart) > longDelay) { // если руку задержали над лампой на время переключения режимов
// ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
     if (lightMode == 0 && switchLock == false) { // если был режим ночника - переключение в последний активный режим
      lightMode = lastMode;
      switchLock = true; // переключение блокируется до отвода руки от лампы
// СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ (включение и выключение дополнительного освещения в режиме обычного светильника)
     if (lightMode == 1 && switchLock == false) { // если режим света
// Переключение фонового света
       if ((nowRange > (bottom/2)) && (nowRange < (bottom - 2*delta))) { // если руку задержали в нижней половине, но выше нижнего порога +4*delta
//        // Serial.print("Backlight mode (nowRange): ");
//        // Serial.println(nowRange);
//        // Serial.print("backLight:");
//        // Serial.println(backLight);
         if (backLight == false) { // если фоновый свет выключен
           // включаем фоновый свет
           mySwitch.send(863029, 24);  // фоновый свет
           backLight = true;
           switchLock = true;
//           // Serial.println("Backlight ON");
         } else { // если фоновый свет включен
           // выключаем фоновый свет
           mySwitch.send(863028, 24);  // фоновый свет
           backLight = false;
           switchLock = true;
//           // Serial.println("Backlight OFF");
// Переключение верхнего света
       if ((nowRange < (bottom/2)) && (nowRange > top)) { // если руку задержали в верхней половине, но ниже верхнего порога
        // Serial.print("Main light mode (nowRange): ");
        // Serial.print("mainLight:");
        // Serial.println(mainLight);
         if (mainLight == false) { // если фоновый свет выключен
           // включаем основной свет
            livolo.sendButton(8500, 0); // весь верхний свет
            livolo.sendButton(8500, 96); // весь верхний свет
           mainLight = true;
           switchLock = true;
        // Serial.println("Main light ON");
           // выключаем основной свет
           mainLight = false;
           switchLock = true;
        // Serial.println("Main light OFF");
// ВЫКЛЮЧЕНИЕ светильника и переход в режим ночника
    if (nowRange > (bottom - delta)) { // если рука ниже порога (2*delta)
  // Serial.print("Full off mode (nowRange): ");
     if (lightMode > 0 && switchLock == false) { // если не в режиме ночника
        blinkLight(150);
        rgbLight(0, 0, 0); // выключение света
        livolo.sendButton(8500, 106); // весь верхний свет
        mainLight = false;
        backLight = false;
        lastMode = lightMode; // память последнего режима
        lightMode = 0; // режим ночника
        switchLock = true; // блокировка переключений до следующего взмаха
    } // > longDelay
  } // timing = true
  // РЕГУЛИРОВКА яркости светильника
    if (followMeLight == false) { // флаг блокировки регулировки света белого свечения, разрешен только оттенок индикатора
     // Serial.println("Brightness control");
      rgbLight(valueRGB, valueRGB, valueRGB);
// РЕГУЛИРОВКА ОТТЕНКА
 if (lightMode == 3) {
   if (valueRGB > 0) { // регулировка оттенка
     colorRGB(valueRGB);
   } else {
      rgbLight(0, 0, 0);  // приглушение света для индикации режима выключения
} // nowRange > bottom
// ЕСЛИ НАД ЛАМПОЙ НЕТ руки, но она была
if ((nowRange < (top + delta))) {
  if (timing == true) { // если провели рукой и включились таймеры
     rgbLight(lastValueRGB, lastValueRGB, lastValueRGB); // восстановление оттенка и яркости после индикации возможности переключения света
  unsigned long  millistart = millis() - timerSwitchStart;
    if (millistart < shortDelay) { // если рукой просто провели
// ВКЛЮЧЕНИЕ и выключение ночника
      if (lightMode == 0 && switchLock == false) { // если режим ночника
        if (nightLight == false) { // если ночник выключен
        nightLightLevel = 0;
        nightLight = true; // ночник включен
      } else {
       nightLightLevel = nightLightLimit;
       nightLight = false; // ночник выключен
      dimmerDelay = millis(); // запуск таймера интервала увеличения яркости
// ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ режимов
     if (lightMode > 0) { // если режим светильника
       lightMode = lightMode + 1; // переключение режима
       blinkLight(150);
       if (lightMode == 4) { // если режим радуги
         dimmerDelay = millis(); // запуск таймера интервала изменения яркости
          if (nowRange < 255) { // установка стартового оттенка радуги
            rainbow = nowRange;
            rainbowUp = true;
          } else {
            rainbow = 254;
            rainbowUp = false; // направление радуги
       if (lightMode == 3) { // если режим оттенка - сразу включить оттенок
         colorRGB(valueRGB);
       if (lightMode == 2) {
         if (tempRcvd == true) {
         colorRGB(tempC); // инициализация и восстановление индикации температуры при смене режима
         } else {
           noTemp();
       if (lightMode > 4) { // зацикливание переключения режимов
         lightMode = 1;
    } // < longDelay
  } // timing = true
  timing = false;
  switchLock = false; // сброс блокировки на переключение режимов по длительному удержанию руки над лампой
} // nowRange < bottom + delta
if (nightLight == true && nightLightLevel < nightLightLimit) { // если ночник включен, а яркость меньше установленной
  if ((millis() - dimmerDelay) > dimmerStep) { // регулировка яркости с интервалом dimmerStep мс
    nightLightLevel++;
    rgbLight(nightLightLevel, nightLightLevel, nightLightLevel);
if (nightLight == false && nightLightLevel > 0) { // если ночник включен, а яркость больше нуля
    nightLightLevel--;
// ИНДИКАЦИЯ температуры
   if (valueRGB > 0) { // если рука на лампе и пора выключаться
         if (tempLock == false) { // если не заблокирована смена оттенка температуры
          tempLock = true; // блокировка смены оттенка до следующего значения температуры
         } else {
           noTemp();
   } else {
     rgbLight(0, 0, 0);
     tempLock = false;
// РАДУГА
  if ((millis() - dimmerDelay) > rainbowStep) {
 // Serial.print("Rainbow value: ");
 // Serial.println(rainbow);
    if (rainbowUp == true) {
      if (rainbow < 254) {
        rainbow++;
      } else {
        rainbowUp = false;
    if (rainbowUp == false) {
      if (rainbow > 1) {
        rainbow--;
      } else {
        rainbowUp = true;
    colorRGB(rainbow);
   } else {
     rgbLight(0, 0, 0);
if (mySwitch.available()) { // прием данных и команд
 int value = mySwitch.getReceivedValue();
 if (value != 0) {
  // ВКЛЮЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С ФОНОМ
  if (lightMode == 0) {
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 863029) {
     lightMode = 1;
     rgbLight(254, 254, 254);
     switchLock = true;
  // ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВМЕСТЕ С ФОНОМ
    if (mySwitch.getReceivedValue() == 863028) {
        mainLight = false; // отключение памяти состояния света при выключении светильника
        backLight = false;
          lastMode = 1;
        } else {
  if (mySwitch.getReceivedValue()/100000 == 161) {
    weatherData = mySwitch.getReceivedValue() - 16100000;
    if (weatherData < 10000) { // фильтр от влажности
    	  if (weatherData > 1000) { // минусовая температура
            if (weatherData > 1250) { // температура ниже -25С
          tempC = 0;
            if (weatherData < 1250 && weatherData > 1150) { // температура -25С -- -15C
          tempC = 15;
            if (weatherData < 1150) { // температура -15C -- 0C
          tempC = 50;
          }  else { // плюсовая температура
              if (weatherData > 300) { // если температура выше +30С
            tempC = 254;
              if (weatherData > 250 && weatherData < 300) { // если температура +25C -- +30С
            tempC = 235;
              if (weatherData > 200 && weatherData < 250) { // если температура +25C -- +30С
            tempC = 170;
              if (weatherData > 150 && weatherData < 200) { // если температура +15C -- +25С
            tempC = 100;
              if (weatherData < 150) { // если температура ниже +15
            tempC = 85;
      tempRcvd = true;
      tempLock = false; // получена температура для отображения
      // tempC = tempC*0.363; // трансляция температуры в шкалу от 0 до 255
      // Serial.print("TempC: ");
      // Serial.println(tempC);
 mySwitch.resetAvailable();
} // loop
void rgbLight(byte redL, byte greenL, byte blueL) {
  analogWrite(redPin, redL);
  analogWrite(greenPin, greenL);
  analogWrite(bluePin, blueL);
void colorRGB(int colorV) {
  // КРАСНЫЙ:
  if (colorV < 100) {
  } else {
  // ЗЕЛЕНЫЙ
    targetG = 254;
  // СИНИЙ
  if (colorV < 100) {
  } else {
  rgbLight(targetR, targetG, targetB);
void blinkLight(byte spark) {
            for (byte i = 0; i < 3; i++) {
            rgbLight(0, 0, 0);
            delay(75);
            rgbLight(spark, spark, spark);
            delay(75);
unsigned int getRange(){
  byte i;
  unsigned int rangeFinder = 0;
  for (i = 0; i < 100; i++) {
    rangeFinder = rangeFinder + analogRead(rangePin);
  rangeFinder = rangeFinder/100;
  return rangeFinder;
// СВЕТОФОР БЕЗ ТЕМПЕРАТУРЫ
void noTemp() {
  rgbLight(254, 0, 0); // Мигаем разными цветами
  delay(500);
  rgbLight(0, 254, 0);
  delay(500);
  rgbLight(0, 0, 254);
  delay(500);
  blinkLight(150); // Мигаем белым
  lightMode = 3; // Переключаемся в следующий режим
Подключено по этй схеме + HC-SR04
Looka
Вам обязательно помогут.
Пока Вы не помочь просите, а сделать все за Вас.
Начните сами.
Свето диодом поморгалм?
Ну и далее по Вашим пунктам.   Реализуйте каждый из них отдельно.
Потом уже  в кучу собирать.
А будут вопросы - пишите, обязательно помогут.
И будьте предельно аккуратны при экспириментах с сетью 220.  60 вольт у Вас откуа? Гальывническая развязка с сетью есть?
Если нет включать по Вашей схеме НЕЛЬЗЯ!
Гриша
Looka пишет:
с этим согласен особенно!!!!! и с остальным тоже.
на всякий случай поясню (писано на просторах 1000 +1раз), лепить код по ТЗ в разделе "ищу исполнителя", либо сами мелкими шагами, либо брать готовый проек.
Что у вас не получается? (кроме как слепить код) На каком этапе слепки кода Вы застряли? что сделали?
Гриша
Sirox пишет:
... Помогите собрать воедино эти кусочки кода. Может для кого то это легко, но для меня непосильный труд
повторюсь, может кто и поможет, сомневаюсь. либо готовый проект, либо учиться, есть еще вариант купить готовое устройство, а эту идею забросить (ни на чем не настаиваю).
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
у меня регулирует :Р
Гриша
Puhlyaviy пишет:
рекламируете? может и ценник для ТС озвучите?
специально для ТС: прошел Совдеп и мноегие научились ценить свое время деньгами... это печально но факт.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Гриша пишет:
дело не в деньгах... а в отношении... одно дело когда видно что человек хочет учиться.. что то там роет, пытается ( не тупо клеит наугад всякие скечи) писать.. тычит паяльником...
а когда тупо хочет что бы ему все сделали.. да пусть идет куда нибуть...
Гриша
Puhlyaviy пишет:
для ТС, чтоб не усомнились в сказаном
Sirox
int TrigPin = 8;
int EchoPin = 9;
int led7 = 7;
int position = 0;
pinMode(TrigPin,OUTPUT);
pinMode(EchoPin,INPUT);
pinMode(led7, OUTPUT);
int distance,duration;
digitalWrite(TrigPin,HIGH);
delayMicroseconds(11);
digitalWrite(TrigPin,LOW);
duration = pulseIn(EchoPin, HIGH);
delay(100); //защита от дребезга
if (duration<900) position = position + 1; // если растояние менее 9 см
if(position > 0){
       analogWrite(led7, i);
       delay(speedOn);
       position = 0;
delay(100);
if (position > 6) {
       delay(speedOff);
       position = 0;
Сначала думаю разобраться с кодом включения выключения без регулировки яркости. Код на что меня хватило. Ошибка наверно в условиях. Может в delay ?
Sirox
Подключаю я сначала через БП, плюс на ленту 12 v , PWM на минус ленты через мосфет.
bwn
А вы в школу гадалок пришли? Берите и мониторьте значения ваших переменных в контрольных точках через Serial. Дальше смотреть, что идет не так. Развели ромашку, может, не может.
