Ардуино и 16 реле по LAN
Приветствую всех ардуинщиков!
Незнаю, какой раздел выбрать, поэтому пишу тут. Сам я радиолюбитель со стажем, но программированием и микроконтроллерами никогда не занимался. Сюда привел меня практический вопрос - по работе потребовалось применить несколько удаленно управляемых через локальную сеть блоков с реле. Для этой цели нашел на али и купил для пробы 16-ти канальную плату https://ru.aliexpress.com/item/16-channel-ethernet-relay-outputs-10A-WEB-HTTP-UDP-module-control-board-WEBAPI-V2-0-support/1854226494.html
Требуется еще больше каналов, но и такая сгодится. Вещь оказалась приличная - как по качеству , так и по софту, в общем, полностью удовлетворяет. Но минимальная цена 3700р, дороговато. Посмотрел на чём сделана: ENC28J60 + Аtmega328p, прикинул, сколько купить подобный набор из плат, получается примерно 1100 рублей:
Была мысль скопировать прошивку с купленной платы, но ознакомившись с вопросом осознал, что в заводской плате эта возможность практически исключена, проще написать свою программу. Поискал по интернету, делал ли кто-нибудь подобное, оказалось что делали, но проекта "под ключ" в сети нет. Сам я конечно попытаюсь освоить эту тему, но приду к результату в лучшем случае через год.
Так вот и вопрос - может кто сталкивался с готовыми проектами по этой теме? Или готов за приемлимое вознаграждение помочь?
Dimmos, думаю, Вы должны отдавать себе отчет, что hand made всегда существенно дороже конвейера.
Если отдаете, подобные темы лучше сразу создавать в разделе "Ищу исполнителя".
Это не совсем такой набор. На фабричной подключение релейных блоков по иному принципу, чем на вашей модульной, релюшки получше. Так же - выбран не совсем удачная модель модуля на ENC.
ICSP там есть, похоже. Можно попробовать и прошивку дернуть.
Конкретно с таким - нет, но похожий у меня есть. Возможно, что его можно просто допилить.
Я, к примеру, провел немало времени с ENC28J60 и она меня просто выбесила. Но теперь я знаю, на что она способна и как подчиняется. Но, вы правы - история эта длинная и местами болезненная, особенно если вы пытаетесь добиться стабильной работы, а не шаляй-валяй на столе.
Так что, если желаете, то можете сбросить в "Ищу исполнителя" свои контакты - свяжемся, обсудим.
но вместе с ней в поиске вылезает 74HC4066D-T (вероятно они аналоги), если почитать даташит на эту, то это четырехблочный двухсторонний переключатель (из перевода: каждый
переключатель имеет два входа / выхода (nY и nZ) и активный вход разрешения HIGH)- никогда с такими не сталкивался. Такой переключатель увеличивает количество подключаемых реле в 2 раза что-ли?
Скорее всего обычный сдвиговый регистр типа такого: http://datasheet.elcodis.com/pdf/57/7/570769/mc74hc595adr2g.pdf
А за ним как раз ULN2003 для мощи поставлена.
Попытка - не пытка, как говорил товарищ Берия. Однако при этом вам нужно будет практически полностью повторять схему фабричного изделия.
Мы же им не управляем, а пользуемся. Поэтому добавить личку не в нашей компетенции.
В вашем вопросе есть и ответ - по работе потребовалось ...
4 т.р. совсем не большая цена за готовое решение из коробки
