Arduino и большой аккумулятор
zveros
Подскажите если подключить дуню uno к большому аккумулятору 12 вольт 180 Ампер\часов не сгорит ли стабилизатор дуни от такой мощности? Ссыкотно как то пробывать...
inspiritus
Нет, работать будет месяца три, без прочих потребителей.
можно подвесить акк , как резервный с блоком питания, тогда при наличии 220 он будет подзаряжаться. Схемы резервирования питания есть в инете , много.
Andrey_Y_Ostanovsky
Сгорит, если не будете охлаждать, и будет совершенно прав! Нафига на нем семь вольт сажать (12 - 5 = 7) и греть вселенную? Возьмите простенький DC-DC преобразователь и сбросьте напряжение хотя бы до 6-8 вольт на нем.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
inspiritus пишет:
если АКБ идеальный - то 20 лет
inspiritus
Я прикинул 100 ма с учетом минимального обвеса : экран, пара шильдов, пара серв, какиенить светодиоды и прочая лабуда.
он же не пустую арду ставить будет, что то она же будет смотреть-крутить-посылать-принимать
std
180 А - это не мощность, а запас мощности. А ардуине всё равно.
Но эффективнее преобразователь чем подключать прямо так, т. к. встроенный стабилизатор будет потреблять даже больше чем сама схема. Всмысле 35% мощности достанется Arduino и потребителям, а остальное уйдёт в тепло.
34063 можно постивить, или LM2596 - у них КПД выше. 2596 если нагрузка с Arduino потребляет больше 400 мА.
zveros
Спасибо. Буду ставить преобразователь. От аккумулятора будет питаться еще и мотор довольно прожорливый 7-8А. Дуня спит по часам, и только раз в сутки на час запускает gsm шилд и ждет управляющей смс на запуск мотора. Питания 220 нет, так что надеюсь хотябы на 2-3 месяца работы.
inspiritus
Мотор на одном запуске скушает столько, что неспящая дуна на этом фоне вообще будет незаметна. Посчитайте потребления , ориентируясь на тки и время. Осле некоторого соотношения заморачиваться со сном не станет смысла.
zveros
Ну дуня может и не скушает, а вот gsm шилд судя по документации будет кушать хорошо. А дуню держать со спящим gsm смысла нет.
inspiritus
Потому я и запасся до 100 ма
