Arduino и Code::Blocks
Zedel
Приветствую!
Не так давно довелось писать большой код, после чего работать со стандартной IDE больше  не захотелось. Поставил Code::Blocks, но столкнулся с некоторыми трудностями. В связи с чем вопросы:
1) Мне нужны были библиотеки Adafruit GFX и TFT_ILI9361C, но я не нашёл как их добавить в проект. Заработало после того, как все файлы, что шли с библиотеками были добавлены в проект, а в include указано точное располодение в папке с проектом. Может есть более изящный способ подключить библиотеки? Т.е. может быть скопировать в какую то папку из каталога с code blocks, чтобы потом не добавлять какждый раз в проект если они ещё понадобятся?
2) Выдаёт вот такую ошибку:
||=== Build: Arduino Uno in Velocomp alpha (compiler: GNU AVR GCC Compiler) ===|
 alpha_uno.elf.map,--cref||No such file or directory|
||=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
Что  с этим делать?
Maverik
Клапауций 998
не смотрел на кодеблокс, но точно знаю, что любая ИДЕ должна иметь настраиваемые параметры, что и откуда брать и вкуда складывать результат.
если, даже, не видит в папках библиотек Дуино ИДЕ и в папке */Мои документы/Arduino/*, то в топку такое чудо.
