Arduino и геркон
Втр, 17/11/2015 - 18:47
Привет, друзья. есть такая задача:
Имеется несколько герконов, которые периодически, с неизвестной частотой подают сигнал. Как можно с помощью Ардуино фиксировать количество этих сигналов? А потом куда-нибудь их уже передавать.
Причём важна точность фиксации. Поэтому думаю о прерываниях, но что если герконов будет больше трёх.
В общем, кто в этой теме разбирается, прдскажите пожалуйста, если непонятно чего написал, то уточню
отсутствие срабатывания геркона сутки - это тоже сигнал...
т.е. "фиксировать количество сигналов" - туфтология :)
давайте говорить про импульсы от герконов или про фронты импульсов от герконов
четыре геркона :
подаём сигналы с герконов на пины 4,5,6,7 порта PD и через логику по ИЛИ на пин 2
по фронту импульса с любого геркона наступит прерывание по пину 2 , в обработчике считываем порт PD и анализируем состояние пинов ( старший полубайт ) на предмет - от какого геркона получили фронт импульса
через параллельно-последовательный регистр можно анализировать 8 герконов ( два регистра = 16 герконов )
недостаток - возможны пропуски фронтов импульсов от других герконов при обработке текущего
давай поговорим о кнопках - нужно перевезти 2 тонны импульсов куда-нибудь, арендую грузовик.
другой подход :
фронты импульсов фиксировать D-триггерами , с них на пины ардуины для анализа
анализ - сканировать эти пина и после обработки сбрасывать соответствующий D-триггер в ноль
недостаток :
неточное время фиксации события
ВСЁ зависит от периодичности и совпадения ( +/- T ) фронтов импульсов от герконов - т.е. от задачи
мои расчёты индекса начали подтверждаться....
от 000 до 665 и от 999 до 667 = хороший до плохой , 666 = ваабще пипеац !
SU-27-16, если в первом случае возможны пропуски фронтов, а во втором время фиксации не точное, то получается в принципе, что и задача не выполнима?
а ты сможешь одновременно ответить 4-ём оппонентам ?
или каждому из 4-ёх ? не нарушив рамок времени для ответа каждому....
по максимуму требований - не выполнима :(
Нет, не смогу SU-27-16. Даже двум.
приоритеты прерываний нужно продумать ТС :)
SU-27-16 попробовал поговорить сразу с 4 оппонентами :)
https://yadi.sk/i/hWDFs64XkXXCx
Будем считать, что пальцы - это магниты, а кнопки это герконы. Конечно мои магниты не могут мегабыстро дёргать герконами, но всё таки ;)
Извините, задачи пока нет. А вопросы есть. :)
1. Количество герконов.
2. Частота срабатывания неизвестна, но диапазон частоты известен?
3. Какова длительность импульса (диапазон длительностей)?
4. Какое количество импульсов нужно накапливать?
5. С какой точностью (относительной или астрономической) нужно фиксировать время прихода импульса? Или нужно только количество?
6. По какому событию надо "куда-нибудь" передавать?
7. Способ передачи "куда-нибудь"?
8. Герконы от Ардуино далеко?
9. Что герконы заставляет срабатывать?
подсчёт нажатий 4-ёх кнопок по модулю 10 на 4-ёх позиционном счётчике - не задача ТС :)- ,
но близко к теме...
...если вести простой счёт фронтов
а если фронты от двух герконов совпадут ?
SU-27-16
Давай с моделируем. 4 кнопки(геркона) висят на 4 входах. Я выкидываю три кнопки и соединяю 4 входа с одной кнопкой (наверное это мазохизм) При нажатии на кнопку фронты совпадут на всех 4 входах?
https://yadi.sk/i/VSiNVuNqkXa64
сдаётся мне, что ТС интегрирует дуину и водосчётчики.
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/otlichie-int-i-pcint
SU-27-16
аха , совпадут...
а типерь покажите как вы определите время фиксации каждого ( одновременного ) нажатия....
...ибо
Причём важна точность фиксации. - ТС
1. Примерно 11
2. Пока неизвестен
3. Неизвестно
4. Количество меньше long
5. Время по большому счёту не важно.
6. По таймеру, после определенного времени простоя.
7. Способ - RS485 например
8. Рядом
9. Жидкость.
Спасибо всем за внимание к вопросу. Я пока сам не могу сформулировать все моменты. Но ваши идеи мне уже помогли.
2. Пока неизвестен
3. Неизвестно
8. Рядом
9. Жидкость.
2 и 3 принципиально важны. Либо можно по-простому сделать опрос в цикле, либо придется городить огород с внешними аппаратными прерываниями.
4. После передачи накопленные значения сбрасываются?
6. Точность поддержания интервалов таймера какая?
7. Нужно определиться. Это опять же связано с занятостью МК связью, а не подсчетом импульсов.
8. Бороться с помехами на длинном кабеле не надо?
9. Магнитная жидкость?! Или жидкость крутит крыльчатки приборов учета, а там исполнение "с герконом"?
Вы опишите задачу по жизни. Вам помогут сформулировать техническую задачу.
