arduino и LED driver LDH-45A-500W
Добрый день. Проконсультируйте по следующему вопросу.
Можно ли с помощью ардуино управлять таким драйвером LDH-45A-500W по ШИМ каналу. В принципе там написано, что он поддерживает ШИМ управление, но смущает, что напряжение сигнала должно/ может быть H:2~8VDC. Отсюда конкретизируется вопрос, будет ли величина напряжения сигнала влиять на управление драйвера или тут главное будет зависит от ширины импульсов (так как в ардуине 5В, а там интервал 2~8 В)?
кстати частота сигнала написано: 1K~10KHz, но где-то тут находил, что частоту ШИМ от ардуино можно поднять.
Просто в планах взять такой драйвер, запитать его вместе с ардуино от компьютерного блока питания (драйвер к 12В, а ардуино к 5В), для освещения аквариума. Имеет ли такая модель право на жизнь?
Спасибо за любые советы. Сильно не ругайтесь, т.к. только начинаю во всем этом разбираться и многое не очень понятно.
на стр3 есть (Analog Dimming Control:) пускаем наш ШИМ через фильтр - и будет все ОК. сехему фильтра, можно взять из пост7
там же есть описание работы схемы... необходимо согласование фильтра с входным сопротивление устройства!!!
Спасибо, что откликнулись.
Такую схему вряд ли собиру, т.к. в технической части почти ноль (знаю только закон Ома). Если управлять аналоговым сигналом можно ли взять цифровой потенциометр и им регулировать напряжение?
Можно в двух словах, что означает необходимо согласование фильтра с входным сопротивление устройства!!
1) 2 сопротивления и 2 конденсатора это сложно??? получим ФНЧ (фильтр нижних частот) очень много калькуляторов в сети можно найти, с полным описанием и подбором элементов.
2) если входное сопротивление очень низкое, необходимо ставить операционный усилитель, ФНЧ можно посчитать прямо для ОУ.
3) либо учитесь, либо покупайте готовое т.к. потом пойдут вопросы типа: а как все запитать и почему у меня пошел дым - такие вопросы не редкость. И ответ готов: пока не сожжёшь то, что должно сгореть для обучения - не научишься.
