Arduino и OpenenergyMonitor
Здравствкйте, уважаемые любители arduino!
Кто-нибудь работал с проектом openenergymonitor?
Если в кратце, как следует из названия - это проект позволяющий контролировать расход электроэнергии и другие показатели. В рамках этого проекта существует серверное приложение emoncms, которое можно установить как на локальный сервер, так и на сервер в сети интернет. Оно позволяет хранить данные и визуализировать их. Я установил его на локальный сервер (wampserver). У emoncms есть API, позволяющий отправлять данные посредством HTTP запросов.
Я хочу с помощью arduino и Ethernetshield отправлять данные на локальный сервер, вот тут и возникает ряд проблем:
1. Я использую скетч из примера webClient, но клиент не коннектится к серверу, иногда, правда очень редко коннектится и даже получает ответ на запрос.
2. Я не могу правильно составить HTTP запрос, который бы передавал данные на сервер, в тех редких случаях, когда клиент коннектится к серверу, я вместо ответ "ok", получаю совсем другое.
Ниже я привожу текст измененного мной скетча
/* Web client This sketch connects to a website (http://www.google.com) using an Arduino Wiznet Ethernet shield. Circuit: * Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13 created 18 Dec 2009 by David A. Mellis modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe, based on work by Adrian McEwen */ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> // Enter a MAC address for your controller below. // Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // if you don't want to use DNS (and reduce your sketch size) // use the numeric IP instead of the name for the server: IPAddress server(192,168,0,100); // ip адрес моего сервера //char server[] = "www.google.com"; // name address for Google (using DNS) // Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign IPAddress ip(192,168,0,177); // Initialize the Ethernet client library // with the IP address and port of the server // that you want to connect to (port 80 is default for HTTP): EthernetClient client; void setup() { // Open serial communications and wait for port to open: Serial.begin(9600); while (!Serial) { ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only } // start the Ethernet connection: if (Ethernet.begin(mac) == 0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); // no point in carrying on, so do nothing forevermore: // try to congifure using IP address instead of DHCP: Ethernet.begin(mac, ip); } // give the Ethernet shield a second to initialize: delay(1000); Serial.println("connecting..."); // if you get a connection, report back via serial: if (client.connect(server, 80)) { Serial.println("connected"); // Make a HTTP request: client.println("GET /input/post.json?node=1&json={power:200}&apikey=5caa490d4f9d4a9eccdbab28176f73b3 HTTP/1.1"); client.println("Host: emoncms"); // я не совсем понимаю, что использовать в качестве параметра host, приложение находится по адресу: 192.168.0.100/emoncms client.println("Connection: close"); client.println(); } else { // kf you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } } void loop() { // if there are incoming bytes available // from the server, read them and print them: if (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); } // if the server's disconnected, stop the client: if (!client.connected()) { Serial.println(); Serial.println("disconnecting."); client.stop(); // do nothing forevermore: while(true); } }
Наверное, стоило добавить ссылки:
Проект OpenEnergyMonitor http://openenergymonitor.org/
Emoncms http://emoncms.org/
Как это часто бывает: опубликовал вопрос и сам разобрался. Постараюсь подготовить материал и поделиться своим опытом, может кому-нибудь пригодится.
Интересуюсь, расскажи по итогам пожалуйста.
Обязательно. Вот доделаю и выложу куда-нибудь.
