arduino и orange pi или raspberry pi
Baks
Baks аватар
собрался прикупить мини пк
вот и возник вопрос что ставить...
что на нем планирую:
1 установить линюкс поднять сайт на котором будет визуализация всех процессов умного дома, информацию получает от ардуин (количество пока не определено) раскиданых по комнатам, также с обратной связью
2 общение по rs485 или wifi
3 общение с локальной и глобальной паутиной
4 нужна стабилная работа 24х7
теперь вопрос по цеене апельсинка превликательнее чем малинка но как она по стабильноси?
хочется услышать именно того кто щупал эти 2 платы...
есть ли какие существенные отличия?
Yarik.Yar
У малины развитое комьюнити. Больше людей могут помочь. С ляпясинкой похуже в плане поддержки.
А так, ляпясинка мощнее.
Baks
Baks аватар
в отзывах читал что апельсинка греется сильно , но это не проблема поставить холодильник с кулером, и задействовать пару пинов для датчика темпиратуры и кулера.
но больше пугает нестабильность апельсинки (тоже отзывы), зависания
axill
Визуально качество исполнения апельсинки не хуже чем у малинки, но у нее выше потребление, если малинка требует 1 ампер, то апельсинка 2. Отсюда и повышенное тепловыделение
пока только предполагаю, но думаю, что зависания могут быть из за некачественного питания
апельсинка есть уже, планирую сделать маленький контроллер вентилятора и корпус и запущу. Будем посмотреть
Yarik.Yar
Требует...производитель несколько завышает параметры "необходимого" БП. По факту, всё работает от 5.2В@0.8А. Всё. Даже андроид)
Клапауций 232
Yarik.Yar пишет:
Даже андроид)
что это за процессор? может "Эльбрус"?
Yarik.Yar
Клапауций, Alwinner H3@1.6GHz.
Клапауций 232
Yarik.Yar пишет:
ок. а андроид каким боком к этому процу?
Yarik.Yar
Хм.
Я запускал андроид на orange pi pc с таким процессором.
axill
Клапауций 232 пишет:
Проц дело десятое. Назовите проц для которого нет линукса
http://www.orangepi.org/downloadresources/
axill
Yarik.Yar пишет:
Ток не проверял еще, проверял от бп на 2а, но в отзывах видел, что от 1а не заводился
дело не в ОС. Судя по отзывам нагрев сильно зависит от активности GPU, то бишь видео
тепло из ниоткуда не берется, если оранж греется сильнее распберри, значит и жрет больше, но возможно не всегда, а лишь при определенных задачах, скорее при нагрузке на видеоподсистему
Logik
axill пишет:
Intel 4004 ;)
Jeka_M
Jeka_M аватар
Для Intel 8008, 8080 вроде тоже нет :) (ещё можно вспомнить Zilog Z80, MOS Technology 6502). А вот для 8086, 8088 уже есть.
Logik
Таким образом Линукс и сйчас не может работать на 2-х наиболее распостраненніх в свое время микропроцессорах.
Вывод: лошарыыыы!!  ;)
axill
А более древнее откопать не могли? Речь про современные
Baks
Baks аватар
Ахилл я как понял вы ещё в режиме тестирования с апельсинкой, зависаний не замечали?
Logik
axill пишет:
Конечно не мог! 4004 - первый!
axill
4004 не первый, не надо
axill
Baks пишет:
погонял пару суток на столе и пока отключил, включу как дойдут руки сделать корпус с охлаждением, надеюсь скоро
Baks
Baks аватар
Вот мне интересно тут на форуме больше никто не использует orange pi ?
avton
avton аватар
Использует) Из 3х 2 штуки в помойке ,жду еще 2 . Некачественная пайка процессора и памяти . Одна изначально пришла бракованная,вернул деньги по спору ,вторая скончалаь через неделю.
Возможно мне просто не повезло))
Baks
Baks аватар
avton пишет:
поподробнее расскажите, какую операционку ставили, зависит ли от нее нагрев проца, как охлаждаете его,
как стабильность рабочей платы, и что на ней работает и как (в кратце)
avton
avton аватар
Ставил  http://www.armbian.com/  ,серверную часть ,использовал для стриминга изображения с ЮСБ  камеры  и установки octoprint для 3D печати . Температура без радиатора не поднималась выше 60 С . Все работает довольно шустро. Камера 1280х720 .
Baks
Baks аватар
про стабильность в  длительной работе   платы можете чтото сказать?
avton
avton аватар
пока ничего сказать не могу ,нужна работа 24/7 . У друга работает уже недели 3 круглосуточно
c0013r
жор и жар апельсина можно умерить до 500мА и 45С без кулера, но лучше его не брать, поддержка никакая.
Baks
Baks аватар
чем снимать?
расскажите про ваш опыт что и как ставили. и сколько работало устройство
