ардуино и пьезопищалка)
anon
Доброе время суток.  при подключении пьезопищалки к ардуино прочел, что нужно "стянуть" напряжение на землю, иначе оно превысит допустимые значения. та же история с банальной кнопкой. Объясните, откуда оно возьмется, и как выбрать это самое необходимое сопротивление и всегда ли оно необходимо??
Клапауций
anon пишет:
Где прочёл?
anon
http://robofreak.ru/bionic_arduino_class3_russian.pdf
презентации Bionic Arduino, 3я часть
в конце
Клапауций
anon пишет:
в конце
В конце написано "Не стесняйтесь писать мне на почту, если есть вопросы."
В общем - пишите письма(с).
Или процитируйте странное здесь.
anon
збс ответил
maksim
anon пишет:
Разницу между эл.двигателем и эл.генератором знаете? А между пьезопищалкой и пьезодатчиком удара? О чем шла речь там где вы "это" прочитали?
anon пишет:
А вот это вы уже сами придумали ,к обычной кнопке это никак не относится.
anon пишет:
Пьезоэлектрический эффект. Никак, а если бы почитали внимательнее, то еще там написано "Если Вы хотите собрать такую схему на практике, Вы, возможно, захотите добавить дополнительный защитный диод, под названием “диод Зенера” (стабилитрон)" - это вы почему то проигнорировали...
Так что либо ставьте стабилитрон, либо вообще ничего.
anon
спасибо, без вас разобрался!
anon
ставится подтягивающий резистор, чтоб на входе см получить логический 0 или 1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
Клапауций
anon пишет:
Нахрена вам на входе логический 0 или 1, если у вас на пищалку не вход, а выход?
anon
Пьезодатчик удара
• Чтобы считывать значение с пьезоэлемента,
можно просто подвесить его на
аналоговый вход, но:
• Нужно «стянуть»
напряжение на «землю»
через резистор, иначе
оно превысит
допустимые значения
• Защитные диоды
внутри чипа AVR
ограничивают слишком
высокое напряжение
Клапауций
anon пишет:
• Нужно «стянуть»
оно превысит
допустимые значения
• Защитные диоды
внутри чипа AVR
высокое напряжение
Вам не кажется, что приведённые вами пункты противоречат здравому смыслу?
Если желаете оградить входы контроллера от напряжения, превышающего напряжение питания, то пьезо-датчик подключать к последовательно через резистор, затем параллельно подключить стабилитрон номиналом равным напряжению питания контроллера.
Прекратите читать эти странные "уроки".
trembo
trembo аватар
Просто пьезопищалка, кроме как излучать,
может ещё и генерировать довольно высоковольтные импульсы,
то есть они могут попасть на ваш выход.
Клапауций
trembo пишет:
Считаете, что китайская музыкальная открытка может сгореть от звука пылесоса или для этого нужно ударить по пьезо-излучателю молотком... что бы наверняка?
anon
"уроки " читают чтобы научиться. если я смогу вот так отличать странные уроки от нестранных - они мне уже не понадобятся.
я попросил объяснить, а не тыкать носом. не стыдно не знать, стыдно не желать знать.
а вопрос заключался в подтягивающих резисторах.
для чего резистор на приведенной схеме?
Клапауций
anon пишет:
Он там бессмысленен, т.к. не защищает аналоговый вход от высокого напряжения.
leshak
anon пишет:
Для того что-бы когда с "пищалки" ничего не приходит - вход имел гарантированное состояние "логическая единица", а не работал как антена ловящая помехи из эфира. Тут его назначение - точно такое же как при работе с кнопками (то есть нужно читать прикрепленную ветку про кнопки).
Но, как сказали выше, - никакой "защиты" он не дает. Если ваше пьезо выдаст на этот вход что-то высоковольтное - входу настанет карачун. Резистор тут никак не спасет.
А еще вы обратите внимание что на схеме пин ардуины подписан как "вход". То есть это явно не схема где вы "пищите пищалкой". Скорее это схема использования пищалки в качестве датчика/микрофона. Причем с надеждой "авось повезет".
Клапауций
leshak пишет:
Я специально полез в даташиты рекомендуемых параметров источника сигнала для аналогового входа - рекомендуется внутреннее сопротивление не менее 10кОм.
Если считать, что внутреннее сопротивление постоянному току у пищалки стремится к бесконечности, то нужно, как минимум 10кОм и навешивать - 1МОм это ниочём.
