ардуино и шим
Сб, 11/02/2012 - 22:05
вот и я стал обладателем ардуино.
прикупил ардуино нано.
всебы ничего, но сейчас в глубоком тупике и прошу помощи...
как сгладить шим чтобы в избавиться от пульсаций и на выходе получить изменение напряжения от 0 до 5 вольт??? применение в цепи РС подразумеваю приведет к некой инерционности. может есть способ получить и минимальную инерционность и ровное изменение напряжения.
подскажите пожайлуста....
RC-цепь
дабы невводить в заблуждение.
есть аналоговый датчик уровня и блок который обрабатывает его показания.
на выходе датчика напряжение меняется в зависимости от его положения от 0 до 5 вольт, точнее от 0.5 до 4.5 вольт. ардуина будет подключена между ними, следовательно использую её АЦП И ЦАП. с входом всё понятно, здесь проблем нет. выход конечно меня немного смущает, и возникает много вопросов относительно получения правильных характеристик.
в блоке управления, к которому ранее подключался датчик на входе стоит конденсатори резистор, между входом и массой, далее RC-цепь перед входом в операционник.
может стоить усилить выходной сигнал.... непинайте, много лет не садился за паяльник, теперь пытаюсь впоминать подзабытое....
