Arduino и солнечные панели
Ср, 24/08/2016 - 16:38
Уважаемые форумчане, просьба поделиться своим опытом в использовании солнечных панелей для Arduino. Как правильно делать, какие панели лучше использовать (можно со ссылками на али), что нужно обязательно предусмотреть? Сам хотел бы попробовать аэрацию воды и перекачку воды небольшим насосиком, соответственно все планирую запитать от батарей, реально ли?
Солнечные панельки для питания ардуины -- это одно. Для насоса -- другое.
буду благодарен за любую информацию, поиском воспользовался, но информации совсем мало
Воспользоваться для чего? Цель использования батарей?
Цель использовать батареи - не использовать электричество о сети дачного общества. А задача - перекачивать воду из одного водоема в другой с перепадом по высоте около 5 метров. И соответственно. всем этим нужно управлять. Включать и выключать насос/насосы, и регулировать заряд аккумулятора. Вторая задача - включать аэратор (тоже планирую запитать от солнечной батареии) при отрицательной температуре, что бы не водоем целиком не замерзал. Возможно не в том разделе разместил тему... и не указал что являюсь новичком... но реализовать очень хочется, причем разобравшись самостоятельно. Всем заранее благодарен за указание нужного направления.
Нужное направление, в гугле вбиваем: "контроллер заряда", для начала. Есть профильные сайты по теме солнечной энергетики - ознакомьтесь. Ардуино ко всему этому подключить - можно на любом этапе, сейчас вам нужно понять, от чего отталкиваться. Минимальный набор добра: аккумуляторы, инвертор, контроллер заряда, солнечные панели - всё это рассчитывается, исходя из текущих потребностей. Ну а дальше - пляски на любой вкус, хучь с ардуино, хучь без него.
Затея вполне реальная. Сам планирую когда-нибудь в будущем реализовать. Но нужна ли тут вообще Ардуина? Или Вы хотите в самом деле самостоятельно делать контроллеры заряда, инверторы и прочие штуки?
Вот пара тем, может поможет чем:
http://www.instructables.com/id/ARDUINO-SOLAR-CHARGE-CONTROLLER-PWM/
http://robocraft.ru/blog/3161.html
http://arduino.ru/forum/proekty/mppt-kontroller-zaryada-akb-ot-solnechno... - после этой темы я передумал делать контроллер заряда самостоятельно.
Не хочу никому давать советы, просто разрешите высказать свои соображения. Все это оборудование для Ваших (и в будущем моих) целей можно приобрести тысяч за 35. У китайцев должно быть дешевле. Основная часть затрат это сама батарея и аккумулятор, которые в любом случае придется покупать. Так что экономия при самостоятельном изготовлении не такая уж и большая. Вы не забыли посчитать всякие мосфеты, конденсаторы и боксы для РЭА? Я пытаюсь делать что-то на ардуине в том случае, если готового изделия с нужным мне функционалом не существует или цена на него заоблачная.
спасибо за ссылки, посмотрю. для меня скорее тут дело не в деньгах, а в том что бы сделать самостоятельно. притом что сначала хочу это реализовать в микроварианте используя маленькую помпу, аккум для зарадки телефона и т.д., потестировать все это с московским солнец, понять что нужно для реализации полноценного варианта, а дальше уже видно будет
http://www.ebay.com/itm/191893791301?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage...
при такой цене контроллера, имеет смысл самому тра...ся?
http://www.ebay.com/itm/191893791301?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
+1 . в большинстве случаев неимеет. это нормальные варианты на Али . 30А с дисплеем можно за 900р найти. Так что не тратьте время, за вас уже всё уже изготовили и очень дёшево. В китае дешевые полупроводники , у нас цвет мет , поэтому в китае купил контроллер поставил побольше наш алюминиевый радиатор, усилил медными шинами сильноточные дорожки и норм. Дешевле китайцев что у них на потоке, не сделать.
Иследовал с логгером, осциллографом, мощным источником тока больше десятка разных контроллеров с Али, с дисплеем до 2т.р ценой. И скажу что у всех какой-то да есть косяк (в основном правильный заряд , индикация процессов, выбросы , точность, номинальный ток). Если питать гараж или дом с халявными АКБ которых не жалко то сойдёт, не парьтесь. Попадались дешевые контроллеры у которых и на первом этапе есть режим десульфатации - для питания гаража иль фонарного столба - само-то, АКБ будут долго жить если не высасывать их больше 30%, и недопускать хронического недозаряда.
Если же у вас весь дом питается от 1КВт панелей (хотя уже имеет смысл купить дорогой фабричный контроллер, потому как цена системы уже около 250-300тр), то пытливых умов уже может посетить мысль о контроллере к примеру на Ардуино , где всё будет как можно лучше для жизни АКБ. И более мощнее. И индикация всех параметров и процессов. В этих подороже контроллерах на Али это уже всё учтено , и они уже стоят от 3..5.. т.р.
вот ещё тема по созданию народного солнечного контроллера https://www.forumhouse.ru/threads/239659/
но время дороже, поэтому купил готвый солнечный контроллер и закрыл этот вопрос.
