Arduino IDE + "пять проводов"
Saney
 Камераден , доброго времени суток.
Наверняка простой вопрос, но можно ли заливать в arduino pro mini, например, скетчи напрямую из arduino ide через lpt и пять проводов
carduino.ru
 Если есть такой драйвер как LPT2COM , то можно
Saney
Спасибо,
правильно ли я понял, что надо эмулировать com порт чтобы IDE мог кидать скетчи?
а через програматор Геннадия Громова можно? Если можно ссылку на ликбез по этому вопросу.
Сорри, неправильно вопрос задал - если я тупо из ком порта RxD и TxD соединю с ногами RxD и TxD атмеги - будет заливаться скетч?
логические уровни -12В и +12В из com порта надо приводить к 0В +5В для атмеги? (аля схема Громова)
Понимаю, что тупые вопросы, но мне нужно подтверждение, что я правильно понимаю.
whoim
Saney пишет:
Спасибо,
Если через com, соберите мост на MAX232, схем миллион. Посмотрите как сделано на MRC40 на робокрафте.
Если через USB то http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html, порт эмулируется драйвером
Напрямую нельзя, уровни разные. Не забываем про резет (вручную, после компиляции в иде отлавливаем момент)
Saney
А такая схема подключения по ком порту ведь тоже будет работать (кусок с com портом)?
http://webzone.k3.mah.se/k3dacu/arduino/releases/serial_v2_single_sided/schematic.gif
Спасибо.
whoim
 ну да, работает же у автора
Saney
семь раз отмерь...
ок, ещё вопросик - если я arduino плату питаю 3.3 вольта, значит и уровни сигнала TTL должны быть 3.3 вольта?
и значит max232 в пролёте со своими 5 вольтами?
whoim
 ну, я нормально заливал уровнями 5в (FT232RL) в атмегу8L которая от 3.3 питалась. Так что хз, думаю пофигу.
