Arduino + MCP41010 + Куча переменников + LCD ... Проект "оцифровки" аналога. Вопросы не совсем новичка =)
Доброго времени суток, товарищи )
Как это часто бывает вследствие лени,раздолбайства и нежелания постоянно муторно с чем-то возится таки возник проект.
Сразу оговорюсь - сам являюсь довольно суровым чайником в сфере МК,программинга и в частности платформы ARDUINO. Но с другой стороны паяльник в руках держу уже довольно давно - лет эдак 15. Практика ремонта, моддинга, создания - копирования разнообразного рода девайсов (от часов на 133 серии и усилков на 6п14п до аналоговых синтов и муз.оборудования) есть. Так что дабы не вымереть как диплодок со своими теплыми лампами и непослушными УДшками приступим ... )
Есть почти музыкально-шумовой девайс. параметры, характеристики пока откинем. Возьмём за основу то, что в нём есть 12 переменных резисторов на управление параметрами схемы по 50 ,10 и 100 Ком. 7 тумблеров для переключения режимов/смешивания форм волны. Миди и управление тоном / стробирующий сигнал тоже оставим т.к проблема уже решена на Arduino Nano.
И вот собственно задача - Построить схему по принципу - 12 переменников к примеру висят на аналоговых портах. 7 кнопок с подтяжкой по всем правилам (хотя триггера 133 серии ближе к сердцу) висят на цифровых. Это всё читается, и в форме цифирок от 0-255 + имя параметра (переменники) выводится на лсдшку . индикация кнопок по принципу параметр On - Off туда же. лучше дублировать зажиганием светодиода. Главное!! - ПАРАМЕТРЫ ВСЕХ резюков и кнопок могут запоминатся и хранится в виде пресета. с последующим вызовом соответсвенно. Далее вывод на линейку цифровых переменников типа MCP41010 или подобных. + 561Кт3 или подобные в роли ключиков. и пошла уже аналоговая схема.
и следовательно из этого три ключевах момента :
Потянет ли ардуина подобное ?
Если потянет то какой контроллер применять ?
Основные подводные камни ? (особенно интересует быстродействие подобных конструкций)
вроде человек 15 лет в радиолюбительстве, но в первом же вопросе отсутствует схема, а только текст
Он не написал что 15 лет в радиолюбительстве. Он написал что 15 лет паяльник в руках держит! Зачем правда он его держит не ясно, может он подставка для паяльника.
Опять же вопрос про потянет тоже нифига не ясно. Что именно там тянуть? 12 энкодеров и 7 кнопок со светиками? Это прям даже не знаю. Линукс и винду тянет, а тут наверное мощи не хватит.
я вот не понял, изза чего лучше схему. название темы оцифровка аналога, а по тексту вроде как типа эквалайзер/регулятор уровней сигналай. ардуина оцифровывает только напряжение с перменных резисторов
Хэй, тапкокидатели ) схему им подавай ))) а в начале целесообразность затеи выявить что,нелогично ?
хотя судя по ответам всё потянет и пора закупать цифрорезюки ) чтож... схему так схему ) выходные через 8 часов )
Что я имею ввиду под словом "оцифровка" - переделка жутко плывучего аналогового управления синтезатором под цифру с возможностью записи. Когда-нибудь играли на минимуге? поливоксе? . если играли - опишите свои ощущения от попыток точного повторения накрученного однажды звука. не играли - скажу так ... муторно , грузит мозги и слух. неудобно на концертах. Да. оцифровывает. да хранит. да воспроизводит. а виной тому - желание чтобы синтезатор помнил что на нём накрутили,
Возмите бюджетный вариант. Тоненький маркер не смываемый и отмечайте им положения ваших регуляторов и цыферки пишите рядом.
а может стоило проще сказать
меняю в схеме переменные резисторы на цифровые, которыми хочу управлять арудиной
к ардуине подключен дисплей и управление ардуиной: 7 кнопок и 12 переменых резисторов
троллинг не удался ) не подставка а звуконаправленный радиодолбитель ). да и к тому же честно-благородно написано - по теме МК суровый чайник ввиду занятий звуком и аналогом.
Потянет - непотянет... ок переформулирую. Скорости работы по железу в данной предполагаемой конфигурации хватит чтобы без тормозов в 2 руки и 3 пальца тыркать кнопки и крутить ручки, и получать на выходе линейки цифровых переменников изменение параметров без задержек ?
За ответ спасибо, бугурт разводить незачем. Тема на мой (и ещё многих любителей аналогового синтеза) взгляд животрепещуща, актуальна и вообще востребована ввиду плывучести музыкальных раритетов. Я ж тут не лезу с нафиг никому не нужными схемами к примеру VCO на термостабилизации германиевым диодом. а спрашиваю по существу.
Новеньких нигде не любят, понимаю )
так. ок. представьте себе 64 патча в виде надписей маркером /)))
2 руки и 3 пальца.. професиональный фрезеровщик?! Гыыы
Дело не в новеньких, а в глупых вопросах. Позиционирунте себя профи, а вопросы как у жертвы ЕГЭ.
Цена входа на описаный вами проект 100 баксов. Вполне себе доступно попробовать даже если потом и не получится.
что значит скорости железа? ардуина постоянно должна будет менять сопротивление цифровых резисторов? в такт музыке чтоли?
да. даже так ) например синхронная/асинхронная с ритмом модуляция фильтра.
так дабстеп играют например ))
а как арудина должна определять когда и что делать?
Кофейная гуща и чаинки дадут ей знать.
Ага ) профессиональный телефонист )
Глупые вопросы - потому что лично для меня очень много нового и пока не совсем понятного в сфере цифровой электроники. Но вроде в голове не опилки поэтому разберёмся.
Пошёл искать на авито мегу 2650 искать. Лень городить мультиплексоры. уну приберегу для мучений на тему восьмибитного DSP и лоуфайного ревербератора.
можно и кофейную гущу... ещё высший разум подсказать может) а по факту можно строб с миди контроллера загнать.
Лучше идти на алиэкспрес и искать там due. Цена смешная а разница значительная.
совершенно не спорю и согласен. скорее всего тут возьму мегу, а с поднебесной пускай идёт. К тому же мегу потом можно за выходные перееоборудовать в интереснейшую миди-цветомузыку на РЖБ светлодиодных лентах. сайт проекта не помню - лежит на домашнем ПК.
ага. а цифровой резистор в принципе может так быстро менять свое сопротивление? а то потом окажется не поспевает за твоим ритмом. это еще не считая сигнал управления из строба миди
... ну не брейккор же мочить или глитч ... для этого electron monomachine придуман. а аналоги пусть попукивают,посвистывают,дают подкладку,шумят,гудят пароходом и вообще занимаются своим делом и радуют ухо.
так что - в пределах несмешения ритмической основы до состояния каши в мозгах успеет )
а насчёт DUE ... по прочтению документации мой нюх почуял очень неплохой обьём памяти и быстродействие. )
