Arduino MEGA2560 рестартует если не включен монитор COM порта
peerat
Делаю вещь с вебинтерфесом в составе
Arduino MEGA2560, DS3231, ENC28J60.
Пишу код и отлаживаю и для отладки смотрю в монитор COM порта через Arduino IDE.
И как выяснилось когда монитор включен все работает как надо.
Если же монитор выключен или USB кабель вообще отключен
То происходят непонятные произвольные рестарты.
Кто знает подскажите куда рыть?
Andrey-S
Код бы не помешал тут все равно...
peerat
кода очень много 3000 строк
zhulaiap
КИТ Атмега2560 СН340- пытался залить скетч через USBasp (ICSP)-залил конкретно, наверно заместо бутлодера - в АВРДУДЕ читается avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FD, H:D8, L:FF)  В ардуине загрузчик не шьется-- Arduino: 1.6.6 Hourly Build 2015/10/21 10:42 (Windows 10), Плата:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560) avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Ошибка при записи загрузчика.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
. Прошу совета.
Сам разобрался-перепрошил через USBasp.
Andrey-S
peerat пишет:
Ну тада пробуйте закомментировать отдельные большие части кода и методом тыка найдете причину скорее всего... Я, к примеру, так вычислил, что моя УНКА при 80% загруженности уже глючила
peerat
Сначала я заподозрил что поможет перестать посылать в монитор команды serial.print, но это непомогло. И инициализацию библиотеки тоже отключил. Возможно что глюк железный?
Andrey-S
Возможно все в этом мире. Захерачте другой код с "сериалом"... по идее если железо, то и там глюки должны вылезти...
peerat
Разобрался.
проблема не в коде. Если питаю через USB от зарядки или от внешнего питания сбросов не происходит.
т. е. сбрасывается лишь когда подключен к компу через USB и не включен монитор COM порта в Arduino IDE
