Arduino Mini Pro 328+ RFID NFC PN532
Доброго дня!
Интересует такой технический момент, есть уже готовый проект по считыванию NFC меток московского метро на базе Arduino Nano и шилд RFID NFC PN532 подключенный через HSU, все работает, все прекрасно. Но есть необходимость уменьшить размеры платы Arduino и снизить энергопотребление системы, т.к. все работает от батареек. Соответственно выбор пал на Arduino Mini Pro 328 5V, т.к. под рукой его нет, а до заказа необходимо определить заработает ли система если поменять Nano на Mini Pro 328 5V. Перечитал много форум и не нашел нигде ответ на свой вопрос или готового скетча для такой сборки? Для меня чисто с теоретической стороны все должно запостутиться, но почему-то есть сомнения. Второй момент следующий, проект сейчас реализован так, что Nano для снижения энергопотребления уходит в энергосберегающий режим и просыпается раз в 5 секунд, но шилд RFID NFC PN532 при этом всегда запитан и потребляет порядка 100-120мА, подключенный к 4 батарейкам ААА. По техническим характеристикам Nano на дискретных выходах можно повесить нагрузку до 40мА, можно ли реализовать схему, посадив 4 выхода в параллель и в момент когда Nano просыпается включать данных выхода, тем самам подавай питания на шилд?
Нано и Мини ничем не отличаются, даже скетч не придется переделывать. В габаритах разница 6 мм. Стоит ли оно переделки?
Для управления питанием NFC достаточно на один пин МК повесить npn-транзистор на ток 200-800 мА (например 2N2222) и управлять им как выключателем питания.
про мини 3вольтовый плюс питанте от 18650 плюс зарядник 18650 20 рублевый
Спасибо, впринципе все ясно, такой вариант устроит.
