Arduino Nano 3 + 1PC BMP180 Digital Barometric Pressure Sensor
Доброе время суток!
Знакомлюсь с ардуино. Подскажите пожалуйста, как подключить сенсор 1PC BMP180(http://www.ebay.com/itm/251384711149) к Arduino Nano v3.
Нашёл на гитхабе библиотеку для похожего сенсора (https://github.com/sparkfun/BMP180_Breakout) и попробовал подключить свой соответствующим образом:
GND -> GND, VIN -> 3.3V, SDA -> A4, SCL -> A5 (на сенсоре -> на плате)
, однако, к успеху это не привело(как и ожидалось - судя по всему, на гх идёт речь о каком-то аналоговом сенсоре, тогда как Я имею дело с цифровым, однако это единственное, что удалось найти по названию).
Подскажите, пожалуйста, как подключить этот конкретный сенсор к плате и где взять необходимые для работы с ним библиотеки. Было бы здорово так же почитать что-то годное(ткните плз пальцем) о том, как следует поступать в более общих случаях, когда у меня есть некий сенсор(другая плата?) и желание заставить Arduino Nano с ним работать.
почитайте
http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardNano
И такая установка платы может не обеспечивать надежный контакт.
У Вас штыречки гребенке распаяны на плате или просто вставлены?
А по поводу библиотек: строка для поиска "подключение bmp085 к arduino"
почитайте
Со спецификацией знаком, но другие смежные статьи почитаю, спасибо.
Что именно можно исправить?
Просто вставлены; спасибо, т.е. должна подойти библиотека от bmp085?
Гребенку лучше распаять
может плохо знакомы? ибо ищите I2C на аналоговых пинах!
повторюсь, Я новенький во всём, что касается разработки под ардуино, и мне пока что не достаточно просто посмотреть спецификацию платы, чтобы понять где накосячил и как исправлять
и что?в логических размышлениях вы тоже новенький? а в наблюдениях за окружающим миром?
вот в задаче спрашивается, пинов 4 и 5 у вас 2 набора цифровые и аналоговые... вы с ходу подключились к аналоговым и пришли к выводу что ничего не работает... какой отсюда следует вывод?
Если не можешь адекватно общаться или хочется построить из себя умника и посамоутверждаться - попрошу поискать другое место для этого.
Пины пробовал как аналоговые, так и цифровые.
дадада, немогу и хочется..
хочеш потупить с глупыми вопросами или неполно излагать вопросы тоже поищи себе другое место :)
А какой отсюда следует вывод?
Тут смешнее: есть аппаратная реализация TWI/I2C - она на аналоговых пинах, а есть SPI - программная на цифровых... "Понять это невозвожно - надо запомнить" (с) анекдот
А если подключился (немножко в другой задаче) к 10, 11 и 12 - и ничего не работает: какой отсюда следует вывод? :)
Да тупо может не работать из-за того что не распаяна гребенка..
Ещё по идее нужны подтягивающие резисторы по шине I2C
Ну припаяйте уже гребенку!
А пинаов не так много, можно экспирементировать :-))
http://habrahabr.ru/post/171525/ - вот здесь безо всякой подтяжки подключались...
Я 085 тоже без подтяжки подключал..но мало ли..
У вас подтяжка на шилде была и у автора на фото видны резисторы на шилде - думаю она там тоже есть
Аналогично - точно такой же модуль, как у автора по ссылке (BMP180), подключил к Pro Mini 328 3.3v прямо без доп.навесок. Библиотеку отсюда взял.
Вопрос идиотский, может быть... BMP180 показывает 1002.88 паскаль. Это примерно 752 мм.рт.ст. А гисметео показывает что сейчас 756 мм.рт.ст. Это 1008 Па примерно. Собственно мысль, не может ли это быть из-за того, что я на 9 этаже измеряю? Или это не влияет, или влияет не так сильно? Высоту показывает 1665 метров.
Всё. Отбой. Хватило ума глянуть на http://narodmon.ru/ . Там у всех ~752-753 мм.рт.ст, но в некоторых единичных случаях есть 748 и 756, и даже 763. Вобщем У меня - как у всех, и нафиг этот гисметео, температура у меня с ним никогда не совпадала.
нет, это один и тот же сенсор. bmp085, bmp180 оба цифровые, там давление и температура по протоколу i2c
