arduino nano ch340 + mg811
Пнд, 21/03/2016 - 09:16
Добрый день. Имеется китайская ардуина нано (ch340). Питается через USB. При подключении к ней датчика СО2 (mg811 http://www.dfrobot.com/image/data/SEN0159/CO2b%20MG811%20datasheet.pdf) проседает напряжение на 27ом пине с 4.6 вольта до 3.6. На ардуино УНО таких проблем не наблюдается.
Возможно ли решить эту проблему без привлечения сторонних источников питания?
Спасибо.
учитесь пользоватся поиском
http://www.picbasic.co.uk/forum/attachment.php?attachmentid=2568&d=12101...
Вопрос не в подключении датчика. Он уже распаян как надо.
Вопрос в том, почему ардуина УНО тянет его нормально, а у нано проседает напряжение на выходе на 1 вольт и можно ли это исправить
хотя по дата шиту все контакты тянут по 40 ма, на практике чем меньше корпус - тем меньше мощность... по этому думается мне, что просаживается не пин а все питание +5 ...
возможно, что дело в резистре 10 ком.. а точнее в его отсутствии...
замерь сопротивление твоего датчика и посчитай реальную мощу
Подключил датчик к блоку питания 5вольт. Потребляемый ток 125мА при 5Вольтах. Подключил к большой ардуине(УНО). Примерно тоже самое.
А вот от нано: ток примерно 90мА , напряжение 3.6в. На буржуйских форумах читал что ардуина с пина +5в может отдать до 400мА при питании от USB.
