Arduino NANO комп. не реагирует на подключение
dragonfly
Ардуино китайская.
Подключаю нано, идет установка оборудования далее пишет не удалось подключить.
На ардуино горит красный POW
Все, после этого комп (любой) не реагирует на подключение.
В системе диспетчер устройств нет COM портов чтобы запихнуть драйвер.
С ардуино уно все прошло.
Нано раньше не подключал, смущает красный светодиод.
Спалил успел или чего с ним не так?
С Уважением,
Yarik.Yar
Ардуины не делятся на китайские и оригинальные. Китайцы уже выпустили овермного копий ардуины с разным железом USB<->UART преобразователей, дрова на которые вы и ставите. Расскажите хоть что-нибудь о плате, системе, драйверах...
dragonfly
До драйверов вообще не дошло дело
Пробежал по всем компам Win7, XP не реагируют на подключение, никаких не известных устройств в диспетчере не появляется.
Шнуры менял. Еще раз повторюсь при первом подключении комп видел устройство и пытался поставить драйвер. После этого все стало глухо.
уно установлено на win7 64
чипы на плате mega328p, сн340g
Gres
Gres аватар
Как у Вас обстоят дела сознанием ПК, скажу как в ручную почистить реестр справитесь? Ось какая?
dragonfly
Вот люди добрые...
Прочитал на амперке что запитывать арду нано можно либо 27 нога 5 в. либо 30 нога.
Подключил внешний источник питания на 27 ногу (5,1 в) арду задымился!!!!!
Подключил внешний источник питания к 30 ноге (5,4 в)
Подключил USB
О чудо, комп стал видеть карту!
до этого скачал и установил драйвера   тут http://www.5v.ru/zip/ch341ser.zip
Все установилось без пост установки драйверов откуда либо.
Проверил, залил скетч Blink, все работает, 13 нога моргает. По остальному не уверен после подключения питания на 27 ногу.
Какого хрена писать что туда можно питание пихать, сам виноват.
Век живи век учись ;))
В чем суть, почему без внешнего питания не работает эта плата загадка, по крайней мере для меня.
С Уважением,
Yarik.Yar
Сегодня НАНОкризис какой-то.
Gres
Gres аватар
Yarik.Yar пишет:
Он ежедневно, каждый день несколько новых тем и все об одном и том же.
dragonfly
;)))) видимо
Даже после кз 27 пин выдает 4,56 в
Если отключить внешнее питание, все... капут.
Мне просто интересно это плата такая попалась или это системно?
С уважением,
Спасибо за отклики!
Gres
Gres аватар
На плате есть вход питания Vin который работает от 6 до 20 Вольт и есть вход-выход +5 Вольт - который является входом питания +5 В и выходом стабилизатора Vin, есть и полная схема этой платы, все в открытом доступе. +3,3 Вольта выдает стабилизатор в строенный в конвертер FT232. Ведь есть вся полностью информация на сайте этом, нужно ведь интересоваться с чем Вы работаете.
dragonfly
Я же говорю, все прочитал перечитал, подал на 27 пин 5 в. ну пусть погрешность 5,1 в.
Чего задымилось то? Был явный кз ток повалил 1,3 А. Успел выключить.
Возможно через электролит с2 могло перевалить.
С Уважением,
trembo
trembo аватар
Возможно всё.
А дым был белый или чёрный? Это очень важно!
P.S. Без тестера не разберётесь.
Gres
Gres аватар
trembo пишет:
Все микросхемы работают на волшебном дыме и когда он из микросхем выходит, они перестают работать...
dragonfly
с дымом поаккуратней... большой брат следит.
Есть еще волшебная синяя изолента, на красной плохо все работает.
