Arduino Nano с USB-интерфейсом на базе CH340
prepodavatel
Уважаемые посетители форума, подскажите пожалуйста, кто уже пользовался Arduino Nano или UNO с USB-интерфейсом на базе CH340? Как к нему обратиться из Arduino IDE? Не возникает ли проблем с его программированием?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-1pcs-UNO-R3-MEGA328P-CH340G-...
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Nano-3-0-Controller-Boa...
vvadim
Устанавливаете драйвер для CH340 и вперёд
vvadim
Здесь драйвер
http://www.5v.ru/ch340g.htm
prepodavatel
Про драйвер мне и самому понятно, он у меня уже есть, а вот кто уже пробовал? Мне для класса необходимо заказать их 25 штук, а потом убедиться в какой нибудь несовместимости будет крайне печально! Заказывать 1, чтобы опробовать - 1,5-2 месяца потерянного времени. Может уже есть пионеры в этом деле?
prepodavatel
Еще столкнулся с такой проблемой: ранее заказал в Китае 20 Nano на базе FTDI, но вот беда стали эти FTDI дохнуть поочередно. Сами Atmega328 живы, а FTDI подохли.
faand
prepodavatel пишет:
Скорее всего у вас FTDI - левые, т. е. поддельные! При обновлении драверов слетают их настройки (VID_0403&PID_6001), и FTDI перестает работать. Но это не фатально и скорее всего их можно вернуть к жизини, удалить новые драйвера, поставить старые (FTDI driver 2.8.14) и все будет отично, у меня две слетели и отказались работать, но удалось их вернуть к жизни. Как это сделать поищите на форуме, об этом уже писалось.
Для этого скачайте програмку (MProg 3.5 Release) с сайта FTDI, эта софтина работает с контрафактной FT232RL, и позволяет перезаписать параметры чипа.
Реально вернул к жизни 4 устройства с левыми чипами "FTDI".
prepodavatel
Спасибо! Попробую!
dimax
dimax аватар
prepodavatel, Наиболее полный мануал по восстановлению нанок: http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
tesak47
prepodavatel пишет:
Вчера пришли мои первые ардуино. Как раз на CH340. Uno r3 при подключении к USB начинает исполнять заводской скетч (мигание светодиодом) а в системе даже как новое устройство не определяется. Нано определился и после установки драйверов даже занял Com порт, вот только при попытки залить скетч едва мыргнет 3 раза светодиод RX и IDE вот так ругается:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Насколько я понял это ошибка связи с ардуино. Но решить проблему самостоятельно не получается. Прошу меня сильно не пинать. Это мой первый опыт работы с Ардуино. Надеюсь на ваши советы ветераны.
faand
dimax пишет:
Все указанное "dimax" должно дать результат, я использовал немного другую последовательность. Первым делом рекомендую удалить все дравера для FTDI устройств, иначе система может подтягивать более новые дравера по своему усмотрению, тем самым вырубать чип. Тогда прийдется повторять несколько раз процедуру восстановления на которую дал ссылку "dimax"
faand
