Arduino NANO V3 + XBee
Здравствуйте Уважаемое сообщество. Вот и я пополнил ваши ряды.
Попросили меня, как немного разбирающегося в электронике сделать "длинную кнопку". В общем типа ТЗ:
Расстояние 2-3км. Поле. Удаленное от городов прилично. Топология - наверно точка-точка. Надо включать некое устройство, плюс мониторинг его состояния. Мониторинг прост: не вращается; вращается с малой скоростью; вращается с большой скоростью. Мониторинг будет производиться лампами. Дисплеи не подходят. Оператору некогда смотреть. Оператор нажимает на кнопку на координаторе. На конечном устройстве замыкается контакт например на полсекунды. Передача посылки включения - последовательность нескольких битов. Далее их парсинг и включение. Это требование системы безопасности от случайного срабатывания. Вот вроде как и все.
Есть мысли использовать для этих целей XBee Pro. Антенны очень желательно штыри. Диполи - очень не хотелось бы. Хотя два устройства и будут стоять стационарно.
Сразу первый вопрос: есть ли у кого-нибудь реальный опыт использования XBee Pro на земле?
Возможно ли купить XBee на 1mW и тренироваться на столе на них? Не будет ли потом серьезных проблем при переходе в поле на XBee Pro в плане серьезного допиливания программы?
Скорость высокая не нужна. Желательно мониторить систему раз в секунду. Можно раз в 2 секунды.
В данный момент распологаю Arduino NANO V3 + XBee шильдV_5 от фридуино. Сам платы делаю и много. Но как увидел - сразу понравилось и купил от природной лени))
Для таких целей можно просто хВее использовать без дуины, как тут.
Ардуино ставлю из-за того, что Atmel немного знаю, немного писал. Наверняка придется что-либо добавить, что-либо убавить. Мне вроде IDE симпатизировать немного начала. Больше даже тем, что на маки поставил.
