Arduino Пдоключить в авто + LED Stripe
KoRRuS
Всем привет.  Хотел сделать следующее. Когда открываю машину чтобы ЛЕД Лента бегала. В наличии есть ардуино, реле понижайка с 12 на 5в и ЛЕД Лента.
Моя проблема в том что если я все подключаю закидываю код то при открытие авто ардуино сначала грузится 2-4 секунды. Как сделать так. |Когда я открываю машину программа запускалась.
Есть еще один проводок при открытие авто на него приходит напряжение
выложите код и схему. Вообще-то ардуина должна грузиться раз в 20 быстрее, чем у вас.
Да она охреневает от 12V на пине и 4 секунды в себя приходит после такого удара.
KoRRuS пишет:
Коррус. в общем случае чтобы прогрмма быстро реагировала - не нужно ардуину выключать. пусть работает постоянно и ждет сигнала. А чтоб электричество не жрала - отправить в сон.
Но это рецепт для тех, у кого сейчас все работает. У вас же явно какие-то проблемы или программой. или со схемой. Пока не покажете то и другое - посоветовать что-то трудно.
KoRRuS
Именно так я и хотел сделать ардуино получает 5V то есть она включена 24/7. Но когда я открываю машину в салоне загорается свет. От него я хочу взять сигнал. Чтоб ардуино знала когда включается свет она должна запустить программу.
Программа обычная с библиотеке от FASTLED
b707 пишет:
KoRRuS пишет:
KoRRuS пишет:
на это можно ответить только так - "Решайте свои проблемы обычным образом".
намек понятен?
