Arduino pro 5/3.3
utya
Товарищи, есть arduino pro mini 5 и 3.3 Вольт версии. Скажите в чем их отличие? Вопрос задаю ибо хочу сделать из arduino pro micro 5, 3.3 Вольт? Может отличие только в стабилизаторе на плате?
vvadim
utya
Читал и не раз. Мне так сказать пример из лично опыта, может кто делал. По идее можно напрямую в обход dcdc на ножку подать сколько нужно хоть 3.3, хоть 5в и будет всё работать, но это по идеи, а как оно на самом деле.
utya
del
step962
utya пишет:
Там еще кварцы есть.
У одной на 8 МГц, а у другой - на 16.
Одна может и на 5В работать (но на все той же пониженной частоте 8 МГц), а для другой на напряжении 3.3 В Atmel уже не гарантирует стабильной работы.
utya
step962 пишет:
utya пишет:
НУ камни то одинаковые, вообщем перепаять кварц и стабилизатор и будет 3.3 версия
utya
Хотья я сейчас читаю инет, работают из при кварце на 16 от 3.3Вольт.
sav13
sav13 аватар
По даташиту нужно снижать тактовую частоту при работе
0 - 4MHz@1.8 - 5.5V, 0 - 10MHz@2.7 - 5.5.V, 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
На деле 3.3В 16МГц нормально работает в нескольктх устройствах при отключении проверки напряжения во фьюзе
step962
utya пишет:
Ну почему бы им не работать. Просто это уже пограничная область.
Или даже заграничная.
Как и работа на 30 МГц (при 5В). И даже на 40.
Просто Atmel уже ничего не гарантирует.
