Arduino pro micro atmega32u4 включается и отключается
Suhoi76
Вобщем заменил плату игрового джойстика для авиасимуляторов на arduino pro micro atmega32u4 16мгц. Все припаял, контакты не соприкасаются с друг другом, прошил, настроил. Все было хорошо неделю, но потом началось что то непонятное с ардуино: начал как будто глючить USB вход в компьютере устройство то включается то выключается (звук USB) по несколько раз. Начал грешить на контакты в ардуино, проверил все нормально, заменил USB micro кабель, продул порты в материнской плате, вставлял другие устройства все работает стабильно. Вставляю джойстик он может воообще не подключится (как будто не подключил его), а может подключится, все работает примерно минуту и потом самопроизвольно выключается, потом снова включается, а потом вообще бац и нету в устройствах. и такое творится только с ардуино. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Suhoi76
Еще есть такое, устройство как будто глючит: то оно видется в ОБОРУДОВАНИИ: как Arduino boot loader то определяется   как нормальное устройство и наоборот и так раз 10. например я назва его SUHOI. Дак вот то Arduino boot loader то SUHOI и так туда сюда. потом вообще замолкает и исчезает. на ардуино горит зеленый огонек стабильно.
Suhoi76 пишет:
В 32-ой строке кода. Также я бы резистор R3 (тот, что вверху, возле синего провода) поставил бы побольше.
Suhoi76
извините я чайник полный в ардуино и электронике. раскажите для чайника попроще, моя проблема исправима? какой резистор? что за 32 строка кода??? помогите пожалуйста. разжуйте чайнику
Suhoi76 пишет:
Разжёвываю.
Давайте я у Вас тоже помощи спрошу: вот, когда я утром завожу машину, она как-то странно "чавкает". Толком не понял, то ли в двигателе, то ли в подвеске. то ли это соседский кобель гавкнул, но звук странный. Вы не подскажете, что подкрутить7
Вот также и Вы. Вы не привели ни схемы, ни скетча, а только сбивчиво описали невнятную проблему. Вы думаете тут все экстрасенсы?
Suhoi76
Прошу прощения схему мне не привести я просто знаю название микросхемы. У товарища такая же все припаяли так же, у него все нормально у меня глючит. то в оборудовании пишет Arduino micro boot loader звук включения USB потом звук отключения, потом снова звук включения и уже в оборудовании нормальное устройство например устройство с названием SUHOI.  потом снова пропадает и снова видно его как  Arduino micro boot loader. Я понимаю что этого мало, еще раз прошу прощения. Просто уже собираюсь перепаивать на старые мозги джойстик, от безысходства. хотябы понять почему глючит. ведь работало без сбоев целую неделю.
DetSimen
DetSimen аватар
А потом, вероятно, из главной микросхемы волшебный белый дым наполовину вышел, вот она теперь и при смерти.
