Ардуино + Умная комната = Долговечность и Безопасность ?
На сколько безопасно ипользование проекта умная комната на Arduino ? и на сколько это всё долговечно ? Или это всё просто конструктор = поиграться ?
Я немного программировал на C# и приходящий провод 220v в комнату, для меня это просто плюс и минус, а с такими предметами как резисторы / транзисторы и т.д. - вообще не знаком.
Но хотел бы сделать в комнате:
1. 10-15 умных точек 220v.
2. Датчик CO2
3. Датчик температуры и влажности
4. Датчик дыма
5. Сенсорный дисплей
И может быть что то ещё...
Почему спрашиваю про безопасность...
Порыл интернет - понял что для управления точками 220v нужны:
1. Контактное реле - говорят, может залипнуть и т.д. - ну значит отпадает
2. Твердотельное реле - нужно отдельное питание, а где взять если в комнату приходит 1 провод 220v ?
знания вам надо обновить/подтянуть, а то до беды не далеко.
В квартирной проводке 220в нет плюса и минуса. Думаю. вам для начала стоит хоть чуть почитать что-то по электричеству, освежить хотя бы школьную программу, а то с такими знаниями и правда браться за проект небезопасно.
Можно, конечно, и твердотельное реле, но если взять правильно подобранное обычное реле, то оно будет долго вас радовать нормальной работой.
И присоединяюсь к вышенаписавшим - учите основы электрики.
Ухватились за фразу, игнорируя вопросы. Ок - такое сейчас время xD
Мне же не обязательно знать про фазы / земли / ноль и т.д.
1. Чтобы например обновить электропроводку во время ремонта дома.
2. Отремонтировать всякие надламывающие провода у домашних устройств.
3. Подтянуть провод к БП и сделать всякого рода подсветки.
Не убив себя.
Я спрашивал больше про серьёзность Arduino / долговечность и пожаробезопасность самих компонентов умного дома.
- Если бы я взялся делать самостоятельно эти компоненты конструктора - тут да, другое дело...
А подвести правльно красный (фазу) и синий (нулевой) провод - проблемы не составит.
Более того - книга по Arduino "Умный дом" - там вообще тупо про - этот, ну вот этот проводок сюда, а этот вот сюда, теперь зашружаем вот этот скетч - ну вот - работает xD
Я то как раз взялся читать её - думая что мне увлекательно раскажут больее подробно про схематику / ток / ома / компоненты, но нет - всё как конструктор xD - вот и вопросы
Но вот напрягает моменты что компоненты в например соберу, но дома то могут быть скачки и т.д.
Как это всё будет жить не макетах для ютуба, а в повседневке ?
На сколько безопасно?
Бросьте это немедленно!
Это смертельно опасно для Вас и для Вашей семьи!
2. Датчик CO2
4. Датчик дыма
1. "Насколько это безопасно" (применение Ардуино) - ответ: НИНАСКОЛЬКО. Ардуино не сертифицирована и никем не проверялась на соответствие. Всё это исключительно на Ваш страх и риск.
2."Насколько это долговечно" - ответ: зависит от применяемых деталек в ключевой степени. Если соблюдаются все требования по питанию к самой плате Ардуино - долговечно. Производитель утверждает "много часов", сколько точно - не помню, смотрите в даташите. Точно также на каждую детальку, реле есть "свой срок гарантийной работы".
3. "Ардуино" - да это всего лишь конструктор на поиграться. Создано в ЦЕЛЯХ ОБУЧЕНИЯ и только, о чем на сайте Ардуино сказано первым делом.
4. "я немного программировал на С#" - замечательно, но это к делу НЕ ОТНОСИТСЯ. Тут нет С#, хотя это и похожие языки. Тут "чистый С/С++", с добавкой некоторых функций, слегка упрощающих ОБУЧЕНИЕ. И только.
5. Ну про входящий плюс в 220, Вы уже и сами поняли что это просто не верно. Да, есть "фаза" и "ноль" и может быть даже и не одна "фаза" и промеж них бывает "межфазное напряжение" и городить городушки на 220в надо бы иметь корочки "электрика до 1000в". И это не спроста, Техника Безопасности написана людской кровью, но Вы можете захотеть добавить туда ещё пару параграфов своей тоже. Ваше Право.
6. "Что хотелось бы иметь?" .. мало что понятно из рисунка и почему оно названо "умный дом" и зачем на схеме "Ардуино", да ещё и подключенное к переменному напряжению в 220v? Входящее напряжение для Ардуино - ПОСТОЯННОЕ и не более 12в или "около того". Только этот момент на схеме УЖЕ показывает, что оно НЕ может быть безопасным - прямое нарушение требований по питанию Ардуино.
В общем, стоит перерисовать схему так, чтобы оно хотя бы:
а) соответствовало требованиям;
б) как-то отображало ваши хотелки. Ну, чтобы стало как-то ясней зачем там реле и тем более Ардуино ..
Если есть желание все это барахло выключать через реле - то купите банальный пакетник, можно несколько. Соедините это все в один "рубильник", если надо (Ардуино для этого?) и отключайте себе на здоровье.
Если хочется контролировать ток (а вдруг замкнуло внутрях где), то для этого у электриков есть "автоматы по току", не помню как они там правильно зовутся. Ардуино тут тоже .. не при делах.
В общем, как видите, приходится гадать на Хрустальном Шаре .. изложите свою идею т.с. "лицом к народу".
P.S. Ну и ещё: принцип "Чем проще - тем лучше" в данной ситуации верен на все 146%. Добавляя "микроконтроллер" в схемы безопасности по электрике Вы, тем самым эту безопасность только СНИЖАЕТЕ, ибо схема усложняется "по определению". Не стоит везде совать "Ардуино", даже если это - банальный курсовик.
