Arduino UNO + CNC Shield
Игорь72
Помогите с проблемой!!!! Сборка UNO+CNC Shield v.3+драйвера 8825. Не работает ось Y. Драйвера рабочие, двигатели рабочие, прошивки grbl менял, менял плату CNC, проблема остаётся. Двигателя X, Z, крутятся, Y нет. Причём импульс на двигатель идёт, двигатель дёргается, но не крутится. С полярностью колдовал, безуспешно. Токи выставлены на драйверах по формуле. Есть одно но, замерял импульсный выход на обмотки двигателя, слишком большой скачок до 12V. На X и Z скачок в пределах 0,75V. Как быть? Я склоняюсь к неисправности платы Arduino UNO
kalapanga
Я бы для начала убедился, что прошивка использует именно те пины ардуино и именно по тому назначению, которые предусмотрены конкретно этим шилдом. Не каким-то абстрактным из интернета, а тем, что у Вас в руках.
Игорь72
Прозвонил, но не все, займусь на досуге всей платой, проверю.
kalapanga
Игорь72 пишет:
В первую очередь канал который не работает интересует. Драйвер на этом канале управляется конкретным пином ардуино. В прошивке именно этот пин этому каналу назначен?
И раз уж какие-то сомнения работает ли ардуина, не спалили ли чего нечаянно в процессе - хотя бы поморгайте светодиодиком через этот пин.
