Подключено правильно т.к. в Меге до этого была прошивка (которую я прошил через другую плату как Arduino as ISP) и эта прошивка выдает в монитор порта определенные сообщения (при этом мигает на плате светодиод Tx, а если из монитора порта писать сообщения, то на плате мигает светодиод Rx. Но новую прошивку сверху через этот переходник никак заливать не хочет. И так я и эдак жму эту кнопку Reset, но ничего не выходит :(
Я так понимаю, что если монитор порта как я описал выше показывает информацию, то значит драйвера для переходника установлены правильно, параметры тоже все правильно выставлены и он функционирует, но почему не заливает тогда?
И этим затерли загрузчик (выделил в вашем тексте). Теперь надо снова залить загрузчик через ISP, а потом уже пытаться что-то заливать через USB-UART.
Имею опыт преодоления проблемы с "не грузится скетч". Пытался на плате по форме UNO, но с надписью D1 на плате, которая под именем UNO не загружавшейся, а загружавшейся как Lolin(wemos) D1 R1 или Generic ESP8266 module. Так и пользовался, пока не возникла необходимость использования библиотеки AFMotor, для драйвера моторов, созданного для работы с "бутербродом" платы UNO и шильдика, содержащего два модуля L293D. Ни один скетч с AFMotor, AFMotor.h не удалось загрузить. Поиск решения ни на форумах, ни в ИНТЕРНЕТЕ не помогли. Две недели головной боли и решение - купить новую плату с надписью UNO на плате. С ней все работает, правда на старой плате был ВАЙФАЙ.
4 штуки валяются ардуино нано и 3шт уно. Во все не заливается прошивка. Другие есть две целые в них грузится, и с помощью USBasp программатора заливается загрузчик. А в эти не хочет. Плата определяется, сом порт , идёт загрузка и в самом конце зависает на долгое время. Явно что-то с платами. На уно горят два светодиода ON и L. Есть так же 2шт уно рабочих.С ними всё хорошо. Прошиваю одним и тем же кабелем, один и тот же скетч Blink. Не знаю что уже делать. Измучился. Выпаивал с одной ардуино нано чип ATMEGA 328P и вставлял его в программатор MiniPro 866A через спец переходник ,чип определяется, IDE читается. Кто знает что может быть с платой? Влияет ли на это микросхема драйвера CH340 или кварц???
Большое спасибо! Всё заработало. На всякий случай если кому пригодится, вот статья как заливать загрузчик:
http://wiki.amperka.ru/установка-и-настройка-arduino-ide:arduino-restore-bootloader-with-arduino
После заливки загрузчика стала работать заливка через переходник (надо коротко нажимать кнопку ресет в процессе компиляции)
