ArduinoDue + ext.SRAM
Доброго времени суток.
Недавно купил две CY7C1019DV33 (128kx8) (10ns) микросхемы SRAM с параллельным доступом. Они вмести используют: 16бит шину данных, 17бит шину адреса и сигналы WE(Write En), OE(Read En), CS(Chip Select, который я просто прижал к земле). У Arduino Due есть спец.библиотека Parallel для таких целей.
Есть несколько параметров шины данных:
// Configure the address setup time. See datasheet for calculations. void setAddressSetupTiming( uint8_t cyclesBeforeNWE, uint8_t cyclesBeforeNCSWrite, uint8_t cyclesBeforeNRD, uint8_t cyclesBeforeNCSRead); // Configure the pulse width of NCS, NWE, and NRD. See datasheet for calculations. void setPulseTiming( uint8_t cyclesNWEWidth, uint8_t cyclesNCSWidthWrite, uint8_t cyclesNRDWidth, uint8_t cyclesNCSWidthRead); // Set the total read/write cycle time. See datasheet for calculations. void setCycleTiming( uint8_t cyclesWriteTotal, uint8_t cyclesReadTotal);
Но какие бы я тайминги не высталял, простейший тест чтения-записи выдает кучу ошибок. Я так понял, здесь все в циклах, т.е 1 цикл == 12ns. В даташит-е у SRAM написало все в наносекундах, но все параметры из даташит не могу сопоставить с параметрами из бибилотеки.
Понял только то, что:
* cyclesWriteTotal == Write Cycle Time == 1ckl ==~ 10ns
* cyclesReadTotal == Write Read Time == 1ckl ==~ 10ns
* cycleNWEWidth == WE Pulse Width == 1ckl ==~ 7ns
Не совсем понял как вы все это дело засоединяли... можете продемонстрировать? судя по спецификации должна быть такая пачка проводов, штук 40 примерно.
Есть таблица соответсвий:
Данные:
Некоторые пины не были выведены на Arduino плате, пришлось подпаивать напрямую к микросхеме. Я все сделал в виде небольшого шилда:
Не обращайте внимание на шлейфы, они выведены для того, чтобы использовать эти шины для других устройств.(универсальная все-таки.)
Что-то все перекосило. :-/
Krikus, ничего так. Сам хотел добавить пару мегабит в свою ардуину. Если заработает, неплохо бы схему увидеть и т.п. :)
Как только - так сразу. Но пока ничего не работает. Все выводы микросхемы проверял светодиодом: никаких КЗ и прочих - не обнаружено, остается программная часть.
Тайминги должны где-то в диапазоне от 0 до 1 такта, так как скорость памяти 10ns, что позволяет работать с ней на частоте ~100МГц, что > частоты ЦП.
Может микросхемы SRAM мертвые...
память для чего - увеличить РАМ (переменных) для программ? как указать компилятору, что есть больше памяти на борту.
ни как не указывать, писать нужно на C++ в атмел студии. для ардуино ИДЕ все эти танцы бесполезны практически... если вы почитайте спецификацию. то из этого чипа можно собрать много что...большая часть его возможностей не используется в ардуино...
на сайте атмеля есть код для работы с памятью дополнительной.. пробовали его?
Но-но-но. Не обязательно в Атмел Студио. Можно и в Ардуино ИДЕ. Здесь лучше написать, что большинство функций чипа не адаптированы под Wiring. А так, можно хоть на асм-е писать, от ИДЕ это не зависит.
Соглашусь, писать можно хоть в блокноте... Но для чистоты эскперемента вы все же попробуйте для начала прошить кодом с сайта атмеля для работы с внешней памятью.. там у них красиво все разложено..
Сам просто последнии несколько дней тычу паяльником в етот чип, инструкция на 1200 страницах убивает любую муху просто своим видом...
я на будущее...пока хватает текущей оперативки.
Да мануалы в 1200 страниц убивают всякое желание.... хотел присобачить Linear CCD Sensor к ардуине, именно мануалы и их отсутствие заставили бросить всё)
дык почитайте на будушее, на этом чипе и сетевая карта размазана и wi-fi какой то частью присутсвует и еще куча всякой фигни.. :)
Да, там куча всяких плюшек, но меня просто убивает то, что эти все плюшки нельзя использовать все сразу :) Они сидят на одних и тех же портах, и это печалит.
ну есть хорошие плюшки которыми можно пользоватся сразу.. например SPI, вылетело как он называется по хитрому, ну который 4 устройства паралельно держит на одной шине одновременно.. а уж мультитаскинг вообще прикольный... можно несколько лупов запускать одномоментно. главно что бы не пересекались...
а если все и сразу то посмотрите в сторону нового чипа, мне тут присылали расылку..SAM D20
он там разве что крестиком не вышивает :)
а память для скретчей можно увеличить? ROM PROG скажем до 10 Мб, глядишь и ось можно сделать, но проще перейти на другой чип...
линукс на нем гоняют и видео он тоже тянет.. в ардуино его просто кастрировали самым жестким образом :)
Хм... Видео я сам пробовал воспроизводить, а вот, Линукс. Неужели там Линукс запустили?
PS: Убился с таймингами, ничего не хочет работать. :)
тут какая то память под линукс сделана
Это SDRAM, но это совсем другая история. Такие сейчас редкость, теоретически, они быстрее SRAM, но протокол у них замудренный.
Проблема оказалась не в таймингах, а в шуме/звоне фронтов шлейфа и проводников.
Когда я касаюсь оголенного шлейфа рукой, то ошибки, чудесным образом, исчезают. Пробовал вокруг шлейфа намотать проволоку, затем подключить ее к gnd - но результат тот же.
Обычно сигнальные линии перемежают с земляными при использовании шлейфа.
Т.е. чётные - сигнальные, нечётные - земля.
А резисторы тут не помогут? 100кОм на землю.
Может и помогут, но вообще не о том - нужно правильно разводить земли а не обвешивать схему странным.
Сейчас с платой уже ничего не сделаешь. А резисторы помогли: теперь тест чтения проходит успешно, осталось разобраться с записью.
У меня уготовано устройство, которое будет подключаться по этой шине(которая висит в воздухе с резисторами) : я полагаю, оно должно снизить все шумы и прочее.
а как паяли ноги? - элегантно припаяли к разъему, а потом туда память? или проводки прямо к планке памяти?
Чьи ноги? :)
Я изготовил печатную плату, затем просто припаял микросхемы на уготованные им места. И все, если вы об этом.
а) я думал вы использовали компьютерную память, та которая с золотыми контактами, как на фото выше
а чего просто не сделали сразу схему проц и память на одной плате? нафиг городить огороды со шлейфами?
Да кстати, если соберетесь идти по такому пути. то процесоры заранее заказывайте... их в наличии почти нигде нет... везде нада в ожидании отстоять недель 6-7 :(
