Ардуино+Sim800L. Не высылает смс
tregubov
Всем добрый день! Собрал ардуино, сим800л, код прошил и все сделал.
При получении смс (0,1) порт начинает чудить и смс не приходит
КОД:
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "sms.h"
#include "call.h"
SMSGSM sms;
CallGSM call;
//=================Пины 2 и 3 для Подключения GSM модуля
int sensor1=0;
int flag1=0;
boolean started=false;
char smsbuffer[160];
char n[20];
String n1 = "+79130000012";
String input_string = "";
String smsContent = "";
char sirena[] = "Sirena  vkluchena!";
char PowerOFF[] = "Snyato s ohrani";
char smsDv[] ="Wnimaniye! Dvijeniye na objekte!";
char smsW[] ="Postanovka na ohranu!";
char pos;
char sendsms[160];
 pinMode(10, OUTPUT); // Пассивный зумер (сигнал)
 pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(4, INPUT); // датчик движения
//  digitalWrite(4, HIGH);
  pinMode(5, INPUT); // еще какой-нибудь датчик
//  digitalWrite(5, HIGH);
       if (gsm.begin(4800)) {
          Serial.println("\nstatus=READY");
          started=true;
     } else Serial.println("\nstatus=IDLE");
//===========================Первое срабатывание датчика движения
  if ((digitalRead(5)==HIGH) && sensor1==1 && flag1==0){
    n1.toCharArray(n,20);
    sms.SendSMS(+79137832359, smsDv);               // Посылаем СМС о том, что есть движение
    sms.DeleteSMS(1);memset(n,0,20);
    char smsbuffer[160]="";
    flag1++;
    delay(5000); // Ждем 5 секунд
//===========================Повторное срабатывание датчика движения
  if ((digitalRead(5)==HIGH) && sensor1==1 && flag1==1){
    sms.SendSMS(+79137832359, sirena);            // Посылаем СМС о том, что включена сирена
    flag1++;
  if (flag1>=2){
    tone(10, 2780, 200); // Сирена
pos = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); // смотрим непрочитанные СМС
      if (pos) {                    // Если непрочитанные СМС есть, то...
getsms(); // получаем непрочитанную СМС
     if (input_string=="0"){Serial.print("Snyato s ohrani!");n1.toCharArray(n,20); sms.SendSMS(n, PowerOFF); sms.DeleteSMS(1);memset(n,0,20); // Команда "0" - снять с охраны
     sensor1=0;digitalWrite(7,LOW);input_string=""; char smsbuffer[160]=""; flag1=0;}
     if (input_string=="1"){Serial.print("Postanovka na ohranu!");n1.toCharArray(n,20); sms.SendSMS(n, smsW); sms.DeleteSMS(1); memset(n,0,20); // Команда "1" - Поставить на охрану
     sensor1=1; input_string=""; char smsbuffer[160]=""; flag1=0;}
        sms.DeleteSMS(pos); // удаляем СМС  из симки
void getsms()
sms.GetSMS(1,n,20,smsbuffer,160);
input_string =String(smsbuffer);
КУСОЧЕК ИЗ ПОРТА
RIC: NO STRING RCVDATT: OK
RIC: AT+CMGD=254
ERROR
ATT: OK
RIC: AT+CMGL
ATT: OK
RIC: AT+CMGL="REC UNREAD"
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
ATT: OK
ERROR
SMS Ready
Что делать не понимаю. Кто поможет +1 к карме от меня :)
в строчках 48 и 57 чушь, оно даже компилироваться не должно
Маловато будет
tregubov
А как поправить?
Там сверху не мой номер, а уже внизу мой появился
заменить номер на n?
tregubov
Маловато будет
[/quote]
Увеличим ставку :))
вы в этом коде вообще ничего не понимаете?
Вы в строке 47 зачем номер в символьный массив переводите? Чтобы в строке 48 вбить номер в виде числа? - так не работает и не должно
tregubov
Подправил... Ошибка не ушла...
ATT: +CPMS:
RIC:
ERROR
Call Ready
SMS Ready
ATT: +CPMS:
RIC:
+CPMS: 0,10,0,10,0,10
OK
ATT: OK
RIC:
OK
ATT: SHUT OK
RIC:
SHUT OK
status=READY
ATT: OK
RIC:
OK
ATT: +CMGL:
RIC:
OK
ATT: OK
RIC:
OK
ATT: +CMGL:
RIC:
OK
ATT: OK
RIC:
OK
ATT: +CMGL:
RIC:
OK
tregubov
Я не могу понять, как избавиться от
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
RIC: AT+
taratik
Запустился сразу и все работает, может не только в коде проблема?
andycat
andycat аватар
tregubov пишет:
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
ERROR
ATT: OK
RIC: AT+
для начала: у вас модем SIM800L а библиотеку подключаете SIM900.h - вы уверены что они совместимы?
по поводу команды AT+CMGL="REC UNREAD"  - с большой вероятностью модем не в режиме обычных SMS потому и ошибку выдает - откройте даташит на модем и там черным по английски написано
1) If text mode:
<stat> "REC UNREAD" Received unread messages
"REC READ" Received read messages
"STO UNSENT" Stored unsent messages
"STO SENT" Stored sent messages
 "ALL" All messages
<mode> 0 Normal
 1 Not change status of the specified SMS record
2) If PDU mode:
<stat> 0 Received unread messages
1 Received read messages
2 Stored unsent messages
3 Stored sent messages
 4 All messages
<mode> 0 Normal
AT+CMGL=<sta
t>[,<mode>]
а режим переключается командой AT+CMGF
