Атмега умерла
Ср, 05/05/2021 - 14:50
Здравствуйте, знатоки.Делаю тут один интересный девайс, но появилась проблема.На плате установлена Atmega328p au в SMD корпусе и ещё некоторая обвязка.Программатор - Arduino as ISP(простая ардуино нано).Сначала всё отлично прошивалось,но потом я случайно нажал два раза прошить через программатор и во время прошивки она ещё раз перезагрузилась.И все, после этого она не прошивается.Вот что говорит Arduino IDE
avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\NONAME\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM12
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
Произошла ошибка при загрузке скетча
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Живая. В нокдауне
Это как??
проверяй контакты
10 раз проверил, пропаял, и после этого все прозвонил - контакт хороший.
тогда в ведро
Та ну не, только вчера запаял, тем более сейчас они какие то дорогие
тогда в рамку и на стену
Ну а что то дельное кто то может сказать ?
RIP
А хотя бы от чего это происходит
avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Пробовал?
Это как?Думал, но не знаю как это сделать
Ну видно же, что по miso тупо нули идут. Это либо проблема с контактами, либо убитый пин, либо убитый контроллер. Никакой -F тут не поможет.
Пробовал?
Это бесполезная опция, она по факту ничего не даёт. Тоже ставлю на плохой контакт/длинные провода/наводки.
Либо попробовать понизить частоту прошивки (загрузка прошивки на более медленной скорости).
При наводках или плохой частоте не было бы только нулей.
Вот перепаял я атмегу на ардуино нано, с которой ее и снимал.Подключил на бредборде к программатору - толку ноль, все также.Да и умер чип после перезагрузки во время прошивки.(я не профи в этом, а только учусь)Он мог как то залочится при прошивке с перезагрузкой в самый неподходящий момент?
При плохом контакте или неверном подключении avrdude ругается по другому.
У меня есть ещё несколько штук мертвых камней - может их в эпоксидку и на ключи?
Иногда спасает программатор с низкоскоростными фишками, иногда HVPP. В зависимости от того что слетело. Ну и вы не говорите от чего тактировался ваш "один интересный девайс".
Он тактировался от smd кварца на 16МГц(такой как на ардуино нано, без конденсаторов).Питается от 5 вольт
