atmega238 c тактовой частотой 32кГц
Пнд, 11/12/2017 - 18:06
Подскажите, можно ли как-то заставить работать этот микроконтроллер на 32 килогерцах без внешнего генератора?
Что за микроконтроллер atmega238? Если же вопрос про atmega328, то возникает вопрос: зачем?
да, я про 328, для снижения энергопотребления, мне и 1 МГЦ слишком много
Для этого Ардуину усыпляют: http://gammon.com.au/power
я знаю как усыплять ардуину, мне нужно чтобы в активном редиме она потребляла меньше
AVS, а последствия вы понимаете? Ардуина перестанет быть ардуиной де факто. Не будут работать все функции, использующие счёт времени, из-за этого масса библиотек не сможет работать. Так же не будет работать бутлоадер. залить прошивку можно будет только программатором.
Оу... Все так плохо?? Помню тинька у меня работала на 32...счёт времени я поправлю, но вот заливаю прошивку я с помощью нанки...программатора нет...а какая минимальная частота процессора при которой можно обойтись без программатора?
Я как понимаю спокойно можно установить частоту в 1мгц и поставить делитель 8?
Вообще судя по всему я убил уже 1 мк..он вроде и работает, но не прошивается
https://ardunn.ru/goods/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC... вот такой програматор сгодится?
вопрос решился. Подскажите, что теперь делать с delaymicroseconds() на сайте написано, что максимальная пауза воспроизводимая корректно — 16383, это действительно так?
снижнием частоты до 32кгц вы особо потребление не снизите. чтобы снизить надо максимально понизить частоту от встроенного RC, понизить напряжение питания до минимума, активно применять засыпание в режимах POWER_DOWN и IDLE и еще целую кучу вещей сделать
ну дак мега от внутенней рц цепочки и работает и снижение потребления в разы
