ATtiny24 для плавного пуска вибромотора
SergAG
Хочу сделать отпугиватель кротов на таких вибромоторах. Мотор надо запускать случайными интервалами, но в диапазоне "секунды работа - минуты пауза". Еще лучше, если частота вращения также будет иногда меняться.
Рабочий ток при 12В порядка 500мА, однако пусковой ток, особенно учитывая массу эксцентрика, раза в два будет выше. Чтобы не перегружать шину питания (всего планирую 3-4 устройства), нужен плавный пуск. Я поизучал немного тему управления моторами ШИМом, чтобы подобрать MOSFET, но встречаются в основном обсуждение мостовых схем и рекомендуют использвать драйверы, а не ШИМ.
Есть ли возможность от PA5, PA6 или PA7 через полевик сделать плавный пуск мотора и управление его частотой?
dimax
dimax аватар
SergAG, возможность конечно есть, но по-моему вы заблуждаетесь, -плавный пуск с ШИМом обеспечивает именно плавный пуск, но не ограничивает пиковый пусковой ток.
SergAG
dimax, я понимаю, что амплитуда импульсов одинаковая, и пиковый ток останется таким же. Но защита БП просто срабатывать не успеет. По крайней мере, на паяльной станции такой фокус прошел: на холодном паяле токи больше, и ШИМом придавил первые секунды разогрева градусов до 80. Потом уже на полную, защита не срабатывала.
Но это чисто активная нагрузка, а как двигатель реагирует на ШИМ, я не могу разобраться.
