avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xdf
Nik22
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: не прошивается ардуино, причем с другого компьютера прошивается. Драйвера стоят и компьютер видит плату. Выскакивает такая ошибка: avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xdf . Пробовал переустанавливать ide не помогло. Может у кого есть мысли как исправить?Проблема однозначно в arduino ide.
Komandir
Komandir аватар
oldbootlader
Nik22 пишет:
Есть, даже две
1. почитать форум, прежде, чем постить. Этот вопрос тут всплывает каждую неделю.
2. задавать вопрос нормально. Какая ардуина? Какая версия  ИДЕ на проблемном компьютере? Какая на беспроблемном? Хрустальные шары здесь запрещены.
fdx
 Та-же ошибка. думал может загрузчик битый, купил usbasp, но при попытке прошиться через ide она сказала что Device signature = 0x000102 и типа это не тот чип. Потом попробовал через avrdude prog: при нажатии кнопки чтение он сказал, что Device signature = 0x1e950f и всё успешно. Но на вкладке fuses при попытки считать выдал ошибку и сказал, что Device signature = 0x000102 (опять).
 И я когда искал подобные ошибки, кто-то на англоязычном сайте сказал, что он просто быстро и часто кликал и у него прошло. Я попробовал и правда, если быстро кликать на кнопку чтение во вкладке fuses, то вдруг волшебным образом Device signature становится 0x1e950f и он говорит типа всё ок. Так-же много раз кликая удалось прошить загрузчик, но по факту проблему это не решило, всё осталось так как было. Скетчи не грузятся и всё повторяется снова.
 Вопрос: можно ли как-то уменьшить задержку между попытками записи скетча в ардуино ide , может частота попыток пробьёт и скетч успешно загрузится?
logs:
https://www.cyberforum.ru/attachments/1365310d1661930007
https://www.cyberforum.ru/attachments/1365311d1661930007
https://www.cyberforum.ru/attachments/1365312d1661930007
https://www.cyberforum.ru/attachments/1365313d1661930007
https://i.ibb.co/3z5fG74/image.jpg
Komandir
Komandir аватар
Надо помыть плату в районе резонатора.
Пропаять/перепаять(заменить) резонатор.
fdx
прошил optiboot и блинк загрузился! ура!
