Автономное питание устройства на Ардуино
Здравствуйте! Скоро весна и что-то вспоинил дачу. Для полива растений я использую капельную ленту и бак на возвышении. Система должна работать по программе и в моё отсутствие. Система не должна быть завязана на сетевом напряжении, т.к. когда я уезжаю, дачу я обесточиваю (грозы там всяки, ноль может отвалиться на подстанции). Два сезона я использовал таймер с шаровым моторизованым краном GreenHelper, но в нём условный проход мал, и когда я увеличил длину ленты, расхода воды перестало хватать.
Поэтому, я решил сделать своё устройство. Состоять оно будет из Arduino UNO, RTC DS3231, дисплея 4х20, УЗ дальномера НС04 (для контроля наполнения резервной ёмкости) и двух-трёх моторизованых клапанов на 12В. Клапаны эти будут потреблять основной ток, правда только в момент открытия-закрытия.
Для питания системы думаю использовать аккумулятор 12В 7,5Ач. и блок питания, в задачи которого будет входить питание системы во время моего прибывания на даче (когда включена электросеть) и зарядка аккумулятора, когда ему это необходимо. Мне известно, что свинцовый аккумулятор заряжать надо с правильной периодичностью и подолгу, а не бессистемно, как сотовый телефон. Для эффективного заряда аккумулятора, напряжения в 12В недостаточно, нужно хотя бы 14. Необходимость заряда нужно как-то определять, например АЦП контроллера в момент работы клапана (то есть под нагрузкой).
Отсюда ряд вопросов. Как лучше организовать блок питания и алгоритм его работы? Я склоняюсь к использованию готовых устройств на сколько это возможно. Что для этого есть на всяких Али или схемой поделитесь, которую собрать можно.
Благодарю кто дочитал!
Если хватает бабосов - купи обычный бесперебойник (УПС/УБП) для компов соответствующей емкости и не парься.
Если бабла маловато - купи соответствующий зарядник с режимом непрерывной зарядки. Их сейчас как грязи.
Ну а хочешь сам сваять - гугл и паяльник в помощь.
во первых вы зря пренебрегаете сетевым питанием. если боитесь повреждений электрики при отгорании нуля или других скачках напряжений - поставьте на входе УЗМ51. Если боитесь пожаров - сделайте на входе в дом распределительный шкаф с отдельными автоматами на дом и на полив. Когда уезжаете - обеточьте дом, но не автополив
во вторых прежде чем расчитывать на автономное питание сделайте расчет необходимой емкости аккумулятора для планируемого режима работы. 7.5ач аккумулятор это ужасно много для потребления в 100мкА, но чертовски мало при потреблении даже в 100мА - аккумулятор у вас проработает всего пару суток и будет разряжен до 30%, если разрядите сильнее - выбросите аккумулятор. Так же надо рассчитывать на время порядка суток для полной зарядки аккумулятора
Вы уверены, что клапана потребляют ток только в момент переключения?
тем не менее если двигаться по вашей логике я бы рекомендовал вам купить готовый блок бесперебойного питания для камер видеонаблюдения. Стоило это около 1000р. там как раз все продумано для зарядки свинцового аккумулятора.
Про бесперебойники для видеокамер не знаю, а компьютерные не все подойдут, так как при отсутствии внешнего напряжения и малом токе потребления нагрузкой, они считают, что к ним ничего не подключено и выключаются (чтобы сберечь аккумулятор).
компьютерный бесперебойник в данном случае не оптимально. ТС требуется низковольтное питание, а ИБП это преобразование с соотвествующими потерями
Купи бесперебойник на 12 в для систем видеонаблюдения, никакого преобразования ))
В любом случае аккумулятор, а заряжать его можно солнышком, правда нужен покупной контроллер или сделать его самому.
Обычно при даче есть машина, от машины каждые три года образуется лишний аккумулятор, ну а при машине есть зарядное устройство. Если клапан жрет только импульс для переключения, думаю этого дохлого аккума на весь сезон хватит.
ТС, тема актуальна еще, или уже решили вопрос? если да, то как?
Солнечная батарея 800руб.+ АКБ 7а/ч 530руб., контроллер навороченный не нужен, достаточно диода, сезон проработало.
