Ben need help
Чт, 12/12/2013 - 14:34
приехало 2 платки ардуино мини с алиэкспресса.
подключаю к компу, один диодик горит, один моргает, при заливке программы помаргивает зелененький, но...
ничего не моргает согласно программе
int led =13;
// the setup routine runs once when you press reset:
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(100); // wait for a second
подскажите как можно протестировать работоспособность? есть подозрение что, что то делаю не так.
вашаю диод на землю и + горит, а при попытке приципить его на аналоговый или цифровой ничего не дает :(
подключал a0 gnd и d2 gnd а так же другие комбинации.
int led =13; // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize the digital pin as an output. pinMode(led, OUTPUT); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(100); // wait for a second }подскажите как можно протестировать работоспособность? есть подозрение что, что то делаю не так.
как минимум подключать надо на D13.
а дальше смотреть загружен ли скетч, правельный ли контроллер выбран в меню IDE.
Поставьте для начала оба делая по 1000
так вы же не говорите, что именно делаете
программа компилируется? заливается без ошибок?
вольтметр есть? после
digitalWrite(led, HIGH);на пине должно быть 5в относительно земли
